Luin aikaisempia topikkeja tästä asiasta, mutta varmaa vastausta ongelman korjaamiseen en löytänyt. Eli moottori käyttäytyy kiihdytyksessä siten että kiihtyvyydessä tuntuu selvää huojuntaa. Samalla kulutusmittari tekee reilua parin litran heittoa edestakaisin. Kone ei siis nyki terävästi vaan kiihtyy aaltomaisesti. Eli varmaan mistään sytysviasta ei varmaankaan ole kysymys. Reilummassa kiihdytyksessä huojunta tuntuu selvemmin. Muuten kone käy hyvin. Tyhjäkäynti on tasainen n. 700rpm ja mitään ylimääräistä ei kuulu.
Onko mahdollisesti lambda vika? Pystyykö lambdaa mitenkään tarkastamaan?
Vaiko ilmamassamittari? Pystyykö sille tekemään mitään... puhdistus?
Vai missä mahtaa vika piileä?
