e34 M50B25 koneen aaltomainen kiihtyvyys (vika palasi)
  • kt10734
    • Mar 2008
    • 370
    • Uusimaa
    #76
    e34 520i 1996
    Mulla taas oli nykimistä alakierroksilla mulle uudessa autossa ja kun katoin tulpat, oli kärkiväli luokkaa 2mm. Siis oli niin kuluneet, eikä ollut vaihdettu, vaikka oli öljyhuoltoja tehty 10000km välein. Noh, tulpat vaihtoo ja tadaa: ei nyi enää.
    Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
    • amot
      • Jul 2009
      • 52
      Kelit kylmenee ja käynti huononee...
      Mulla on tähän asti ollut ongelmana (liian) alhainen tyhjäkäynti ja laiskuus kiihdyttäessä, mutta nyt pakkasaamuina on mukaan tullut voimakas nykiminen hitaasti kiihdyttäessä välillä 1000-2000rpm.
      Autoon on vaihdettu tulpat toukokuussa, mutta lambdasta en löytänyt merkintää mistään (liekö sitten alkuperäinen). Ilmavuodot pitäisi olla poissuljettu. Sellainen seikka tuli esiin paikallisella korjaamolla, että autosta oli mennyt ilmeisesti vesipumppu keväällä, jonka seurauksena he epäilivät kansipahvivikaa. Auto "kuluttaa" jäähdytysnestettä 0,5l kuukaudessa, vaikka kenno on uusi.
      • mts6
        • Oct 2009
        • 1
        Itsellä myös pientä nykimistä 1000-2500rpm, välillä jopa aivastelee kun yrittää ripeasti lähteä vaikka 60kmh nopeudesta 4 vaihteella?
        Mutta sit taas pari päivää toimii täysin ongelmitta, alkaa pikku hiljaa keinot loppua vian etsinässä..
        Eli pientä selvitystä tähän mistä olen vikoja etsinyt:
        Ostaessa olin tietoinen pienestä nykimisestä ja paikansin hyvin nopeasti mistä se johtui, bensa letku vuosi imusarjan alta ja siitä seurasi auton apinointi. Vian korjattuani kaikki toimi ongelmitta noin 2vk:a kunnes alkoi "aivastelu" ja pätkiminen alakierroksilla silloin tällöin?
        Vikaa olen etsinyt ilmanputsarista (uusi)
        Ilma letkuista (ei vuotoa)
        Ilmamäärän mittari ok
        Bensan saanti ok
        Tulpat ja puolat ok
        Venttiilikopan tiiv uusi
        ja sinänsä jännä juttu että auto on vm 91 e34 m50b25 motilla mut ilman lambdaa (rek otteessa ei lue vähäpäästöinen tms)??? eli turha sitä vikaa sieltäkää on ettiä.. ja joo tuonti autohan se on..
        Eli mistä voisi vielä vikaa hakea? Nokkien asento tunnisitin?
        Kiitos etukäteen vastanneille
        Nyk: e34 525 24v
        Ex: e34 520, e34 535i
        • amot
          • Jul 2009
          • 52
          Vihjeitä otetaan vastaan edelleen. Tilanne nyt:
          Kylmä kone:
          - Toimii kuten pitääkin
          Lämmin kone:
          - Tyhjäkäynti mielestäni liian alhainen ja käynti "pätkäisee" 5-10s välein
          - Kiihdyttäessä välillä 0-2500 rpm pätkii välillä todella pahasti
          - >2500 rpm toimii ihan ok
          Muuta:
          - Hävittää jäähdytysnestettä n. 1l/1000km
          - Autosta oli jossain vaiheessa mennyt vesipumppu ja lämmöt käyneet tapissa jonkin aikaa (pajalla epäilleet kansipahvia, mutta sitä ei ole vaihdettu/tarkistettu)
          - Vuotoja jäähdytysjärjestelmästä ei löytynyt eikä niistä näy jälkiä pakokaasuissa.
          - Päästöt ok
          - Imuvuodot tarkistettu
          - Tulpat ja puolat tarkistettu
          - Ilmamäärä/massamittari putsattu
          - Ei vikakoodeja
          Voiko kansipahvi vuotaa vain lämpimällä koneella ja niin satunnaisesti ettei se näy päästöissä?
          • amot
            • Jul 2009
            • 52
            Edelleen saa antaa vihjeitä. Tänään vaihdettu lambda sekä pa-suodatin --> Ei apuja
            • fraatti
              • 4676
              Eräässä autossa oli vastaavia vikoja ja mikään muu ei auttanut kuin alkuperäinen lambda-anturi.. tarvikkeella ei pelannut.. ja käsittääkseni kyseinen heppu joka auton omisti on myynyt sen ja asusteli tampereella.. ettei vain... :think
              F11 535dX LCI
              • amot
                • Jul 2009
                • 52
                Boshin lambdan siihen laitoin eli ilmeisesti tarvikkeen. Kukas nää alkuperäiset valmistaa?
                • kmn
                  • May 2009
                  • 6035
                  • Sipoo
                  #83
                  aaltomaisesta kiihtymisestä päästiin täälläkin eroon lambdan vaihdolla. nyt vetää tasaisesti ylös asti ja yläkierroksien pienehkö puutuminenkin hävisi. ainoa asia mitä jäin viasta kaipaamaan, niin muulinpotku 4000rpm:ssä..
                  Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #84
                    oliko se nyt sitten hyvä vai huono asia?
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    Yamaha vx ho cruiser -22
                    [email protected]
                    • M40 Power
                      • Aug 2006
                      • 584
                      • Turun seutu
                      #85
                      Jatketaanpas tähän samaan keskusteluun, kun ei viitsi uuttakaan perustaa...
                      Eli autona sigun 525i, ilman vanosta
                      Kylmänä kun autolla lähtee ajamaan, toimii ihan ok. Mutta välittömästi kun lämpömittari alkaa vähänkin kohoamaan, niin alkaa sellanen ärsyttävä nyppiminen. Ja huom! Oli siis yli 20c pakkasessa täysin samat oireet.
                      Kun taas moottori lämpiää sen verran, että mittari kohoaa pois siniseltä alueelta, nykiminen loppuu kuin seinään. :think
                      Ja tosiaan, ettei menis aiheen ulkopuolelle, niin myös tuota kulutusmittarin heilumista/aaltomaista kiihtymistä on jatkuvasti.
                      Ilmamassamittarin olen pari kertaa puhdistanut, jonka jälkeen ainakin perstuntumalta toimii paremmin jonkin aikaa.
                      Että liekkö sitten lambda, joka aiheuttaa molemmat vaivat, vai kenties joku muu...?
                      EX: E30, E34, E36, E36 compact
                      Nyk. -99 320D
                      • kmn
                        • May 2009
                        • 6035
                        • Sipoo
                        #86
                        Niin siis ns. muulinpotkua vähän ikävöin.. Kun veto tasottui, niin tuo repäsy neljän tonnin kieppeissä tuntuu myös vähän laimeammalta.. Turpovehkeitä pitäis vissii.. :think
                        EDIT: Meikän mielestä siis ennen tuota neljää tonnia ei tarvis tapahtua juuri mitään, kun sen jälkeen vaan räyhäis niin saatanasti.. :P
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #87
                          ai. omasta mielestä ajamisesta tuli huomattavasti mukavempaa kun veto on tasaista
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
