e34 käynnistyksenesto
  • ari.kivinen
    • 51
    • Kylmäkoski
    Moron
    Autona vm.89 525autom.
    Oliskos arvon raadilla ehdotuksia/tietämystä millä purkaa alkuperäinen ajonesto/hälytin?
    Ongelmana autossa on että rapakon takana haihtui ovet ja sisusta, ajonesto päällä ja ilman ovia ongelmallista tuo ajoneston poiskytkeminen
    Kiittäen ja kumartaen
    -ari-
    -ei riemulla rajaa kun on päästään vajaa-
  • Hemi
    • 18880
    Onko -89 e34:ssa ajonesto?
    • huoppa81
      • 638
      • Villähde, Finland
      Miten ajonesto liittyy oviin? Virtalukossahan se tunnistus on.
      Garage:
      E21 323i -79
      E21 323i -82
      E30 325i Cabriolet -91
      E30 316i -89
      E39 520i -01
      Kadett C 1,2 -76
      Lynx Rave RE 600 -08
      • Sickness
        • 1923
        Ei ainakaan mun kärryssä, mutta muista en tiedä.
        E39 520iA -02
        • jani1632
          • Sep 2002
          • 2243
          • Etelä-pohjanmaa
          Eikös näissä isolla BC:llä varustetuissa autoissa ole ajonesto +jossain malleissa hälytin. näin ainakin omassa M5:ssa oli...häly kytkeytyi päälle lukitessa ovet.
          Tallin täytteet:
          E70 3.0d -09
          E34 540ia -94
          E39 520d -00
          E39 528i M-sport -00
          E60 520i -04
          E30 -86
          E61 520da -09
          • ari.kivinen
            • 51
            • Kylmäkoski
            tuontivehje ja varustelistalta moinen löytyy
            kaksi kertaa lukkoon käännettäessä ajonesto aktivoituu jne.. mutta vaikea väännellä olematonta lukkoa.
            peräkontti täytynee kokeilla.. mutta luulisi että toimii vaan kuskin ovesta, mahdollista kuitenkin että peräluukustakin jos keskuslukon piirissä.
            -ari-
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Omassa ajoneston aktivointiin riittää se kun kääntää virta-avaimen 0-asentoon ja odottaa n.15 sek.
              • jani1632
                • Sep 2002
                • 2243
                • Etelä-pohjanmaa
                Joo,en muista siitä on jo aikaa,häly ainakin meni päälle lukitessa ovet samoin meni edes menneessä e32:ssa..
                Muistanko väärin mutta olikos tuohon isoon BC:hen mahdollisuus syöttää myös jokin Neli?numeroinen koodi..liittyen ajonestoon....????
                Tallin täytteet:
                E70 3.0d -09
                E34 540ia -94
                E39 520d -00
                E60 520i -04
                E30 -86
                E61 520da -09
                • M.A.G.E
                  • Dec 2004
                  • 443
                  Mistä näkee, tietää tai saa selville, että onko tota ajonestoa? Ikinä mitään huomannut vaikka monessa autossa ollutkin ajonesto.
                  • BMW 325I avo
                    • 832
                    On mahdollista. Itsellä moinen tsydeemi omassa 325i -87 kärryssä. En vain koskaan ole jaksanut opetella, miten se toimii.
                    // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
                    • jani73
                      • 4356
                      Taitaa toimia virta-avaimen asennossa 1. Seuraavan kerran autoa käynnistäessä pitää syöttää koodi että auto käynnistyy. Startti toimii kyllä, mutta auto ei käynnisty ilman oikeaa koodia.
                      • Hevimies
                        • 1456
                        • Savonlinna
                        Mulla on E34:ssa sellainen ajonesto jossa on vaihdekepin vieressä sellainen ledillä varustettu pistoke johon tökätään sellainen muovinen palikka. Vaikuttaisi ihan originaalilta systeemiltä? En edes tiedä miten saa päälle, mutta ei ainakaan itsestään ei mene. Käsittääkseni pitäisi ajoneston pitäisi aktivoitua/pitäsi aktivoida jotenkin ja sitten sen saisi pois käyttämällä muovista "avainta" siinä kolossa. Sekä "avaimessa" että vastakappaleessa on muistaakseni kolme kosketuspintaa. Onko kukaan törmännyt systeemiin ja tietäisi miten se toimii? Aika hyödytön kapine tällä hetkellä.
                        • an13
                          • Jul 2005
                          • 260
                          Itselläni E34:ssä tollainen ledisysteemi on sumuvalokytkimen vasemmalla puolella. Se menee päälle hetken päästä kun virta-avaimen on ottanut pois. Eli menee aina automaattisesti päälle.Kytkeytyy pois kun tökkää avaimenperällä siihen.
                          Olisi kiva saada selville kuinka tuon voi kytkeä pysyvästi pois, jos laittaisi jonkun kaukosäätövarashälyn, ettei tarvitsisi tökkiä sillä palikalla koko ajan.
                          ex-535iA E34
                          • patte.525iM
                            • Dec 2003
                            • 187
                            • raasepori
                            mulla on kans samanlainen ledivalo mutta se on alhaalla lämmönsäätimien vieressä ja se on käynnistyksenesto ja sit mul on ikkunoissa BMW alarm system tarrat mutta ei mitään hajua miten tää bmw alarm systeem toimii onkohan mulla pelkät tarrat ikkonoissa 525 im-90 saksantuonti?
                            patte.525im
                            • Hevimies
                              • 1456
                              • Savonlinna
                              Ilmeisesti nahkahousu on nimenomaan kyllästynyt tuohon tökkimiseen ja ohittanut koko systeemin. Olin itsekin pohtinut että jos se menee päälle automaattisesti kun virta-avaimen ottaa irti niin voi olla käytössä aika rasittava systeemi. Siksi ajattelin että siinä olisi joku "käännä avainta kuskin oven lukossa kaksi kertaa niin aktivoituu" -systeemi. Siinä pistokkeessahan luki joku merkki/malli...? Pitääpä käydä vilkasemassa koirankusetusreissulla mitä siinä lukee ja sitten googlesta apuja. Jotkut BMW alarm system -tarrat mullakin on laseissa.
