e34 käynnistyksenesto
F10 & R55
Nolo korjaus e34 ajoneston ohitukseen
No perhana niinhän siinä kävi, että ilo oli ennen aikaista... nimittäin vielä se boksi katko virrat siirtopumpulta ja tuli tutut häsmingit kun alkoi tankki olla lopussa
Tinasin vielä hyppylangan laatikkoon sisälle, niinkuin alunperin olin vähän suunnitellutkin.
Nyt esto luulee että virrat olis aina päällä eikä aktivoidu, paitsi ehkä kun akun käyttää irti.
Mites ton kokonaan poisto? Pätkitkö johdot vai liittimistä vaan irti? Pitikö yhdistää useampia johtimia?
josko vielä nyppäis kokonaan pois koko paskan.
Sieltä vaan kaivoi esille kaikki johdot, joiden väliin toi ajonesto oli kytketty. Kyllähän niistä johdoista värit näkee mihin se kytketty. Sitten vaan yhdistää ne takaisin alkuperäisiin liittimiin. Ne ajoneston liittimet onnistuin purkamaan sillain ehjänä, että se sisällä ollut metalliosa sopi takaisin alkuperäisiin liittimiin. Kyllä se siitä hahmottuu, kun hetken tutkailee mihin mikäkin johto menee.
Olihan siinä vissiin lähemmäs kymmenkunta johtoa liitettävänä.ex:
F10 & R55
520i -94, kuskin oven lukkoa kun rasvasi, eli tunki sinne muovipillin niin ajonesto päälle ja merkkihuoltoon.
Tuli sitten poistettua koko boksi ja läjäpäin siihen liittyviä mustia johtoja. Tosin olis riittänyt alkujaan kun olis vielä hoksannut kaivaa esiin viimeisetkin pari paksumpaa piuhaa jotka meni lattiarajaan verhoilun alle ja katko todennäköisesti tankin siirtopumpun virtapiirin... mikä sinänsä on metkaa ajonestoa, kun ei kuitenkaan ole ensteks kriittisin käymisen kannalta:think
Siihen suuntaan meni kans ohuempi johto, joka liittyi ovikytkimeen, sitäkin olin kaivannut jo aiemmin kutuvaloja asentaessa.
nii sithän siel oli viel pari ohuempaa maihin ja virtoihin tod.näk jatkuva ja virtalukon takaa sekä led/koodinluku liittimeen 3:n piuhan nippu.
Tää oli varmaan tässä.
