Painamalla ajotietokoneen " code" näppäintä silloin kun virta ei ole päällä, menee ajonesto päälle.Näin ainakin minun autossa.
e34 käynnistyksenesto
Oottko kokeillu irroittamalla virtajohdot akulta.-93 e34:n ajotietokoneen ajoneston voi nollata irroittamalla akkukaapelin oliko noin puoleksitunniksi jos tunnus on unohtunut.F26 xDrive20d TwinPower
On se alkuperänen, tai merkkihuoltojen asentama lisävaruste jos tarkkoja ollaan. Gemelin tekele, siellä on ratin alla semmonen musta loota mikä sitä ohjaa, osanumerokin mulla on jossain. Ohjekirjakin moiseen löytyy ja vara-avaimia pitäs pystyä teettämään koodilla (arvatkaa onko mulla hukassaOriginally posted by HevimiesIlmeisesti nahkahousu on nimenomaan kyllästynyt tuohon tökkimiseen ja ohittanut koko systeemin. Olin itsekin pohtinut että jos se menee päälle automaattisesti kun virta-avaimen ottaa irti niin voi olla käytössä aika rasittava systeemi. Siksi ajattelin että siinä olisi joku "käännä avainta kuskin oven lukossa kaksi kertaa niin aktivoituu" -systeemi. Siinä pistokkeessahan luki joku merkki/malli...? Pitääpä käydä vilkasemassa koirankusetusreissulla mitä siinä lukee ja sitten googlesta apuja. Jotkut BMW alarm system -tarrat mullakin on laseissa.
) mutta ainakin paikallinen merkkiliike oli huuli pyöreenä asiasta mutta kertoivat niitä muutamia pois repineen. Sinänsä hassua etteivät olleet tienneet ennen sen olevan orggis systeemi. Löytyy ETKlta mehrfachstartunterbrechung I/II nimikkeen alta.
BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
Kiitos vinkistä, etk:lla tosiaan löytyy seuraavaa. Vielä kun noista kytkennöistä ottas jotain tolkkua.Originally posted by nutLöytyy ETKlta mehrfachstartunterbrechung I/II nimikkeen alta.
01 MULTIPLE START INTERRUPTION SYSTEM II 1 01/1995 82919402868 ENDED, See EBA 9788409, EBA 9788419, KI 9788488, KI 9788489
01 MULTIPLE START INTERRUPTION SYSTEM II 1 01/1995 82919404260 See ABE 9788235, EBA 9788409, EBA 9788419, KI 9788488, KI 9788489
01 MULTIPLE START INTERRUPTION SYSTEM I 1 82919404259 ENDED, See KI 9788091, KI 9788092
02 CONTROLL UNIT MULTIPLE START INTERRUPT. SYSTEM I 1 82929402606 ENDED
03 KEYMULTIPLE START INTERRUPTION SYSTEM II 1 82929402869 ENDED
03 KEYMULTIPLE START INTERRUPTION SYSTEM II 1 82929402596
03 KEYMULTIPLE START INTERRUPTION SYSTEM I 1 82929402608 ENDED
04 CATCH MULTIPLE START INTERRUPTION SYSTEM II 1 82929402870 ENDED
04 CATCH MULTIPLE START INTERRUPTION SYSTEM II 1 82929402605
04 CATCH MULTIPLE START INTERRUPTION SYSTEM I 1 82929402609
05 WIRING SET SYSTEM I 1 82929402610
08 MULTIPLE START INTERRUPTION SYSTEM II 1 82919402967 ENDED, See EBA 9788419
ja eipä toiminut peräkontista.. missään kojetaulussa/ympäristössä ei namiskoita ja ei ajotietokonetta. akku ollut vuoden irti.
hetken päästä lähtee purkuun/myyntiin ilman tämänhetkistä koittamista. vuosi takaisin ainakin toimi hienosti tuotaessa :/
-ari--ei riemulla rajaa kun on päästään vajaa-
Täältä löytyy myös erillisellä avaimella toimiva käynnistyksenesto.
Tuo Gemelin versio eli ledillä varustettu pistoke valokytkimen vieressä.
Menee tosiaan automaattisesti päälle. Eikä mielestäni vaadi paljoa vaivaa.BMW G12 740Le xDrive -18, since -20 iPerformance M Sport Individual
Team vier Zylinder!
Hiukan vanha topikki...
Mutta mulla on kanssa toi ajonesto
Onko kukaan purkanut tota? Entäpä jos toi saatanan avaimenperä hukkuu tai hajoaa? Muutenkin kiukuttaa tökkiä sitä siihen lediin...ex:
F10 & R55
En ole itse purkanut mutta kahdesta autosta poistattanut sen onnistuu helposti ainakin boschin korjaamolla lakalaivassa.
Entäpä hintaluokka tuolle poistolle, jos sopii udella?Originally posted by kuukankorpi View PostEn ole itse purkanut mutta kahdesta autosta poistattanut sen onnistuu helposti ainakin boschin korjaamolla lakalaivassa.ex:
F10 & R55
Mulla maksoi 150e mut siinä tehtiin paljon muutakin,en usko et montaa kymppiä maksaa.Sehän selviää kun kysyy sieltä.
Joo tarvii kysellä. Äsken sitä tallilla tutkin tarkemmin, niin ei se välttämättä ole kovinkaan hankala purkaa.ex:
F10 & R55
Erillinen ajonesto poistettu, e34 -94
Kyllästyin ja sain viimein aikaiseksi ohittaa tuon käynnistykseneston omastani (tds)...:think
Olin ohjeita täältä haeskellut silloin tällöin ja kiitos edes vinkistä, ettei ollenkaan hankala poistettava, niinpä purin kuskin puolen verhousta siitä ohjauspylvään vierestä vasemmalta. Siellä tosiaan löytyy se musta boksi ja pirusti mustaa piuhaa. Etsin eniten oikealla sijaitsevan isohkon virtapistokkeen johon vaikutti liittyvän paksuimmat johdot, todennäköisesti virtalukolle menevät. Sieltä selvisi boksin kautta erotetut vihreä ja musta-keltaraidallinen paksu johto, jotka poikkasin ja yhdistin menemään suoraan liittimeltä samoilla väreillä lähteviin. Ja ops, ajonesto kyllä aktivoituu kuten ennenkin, muttei vaikuta mihinkään toimintoihin. Ledin saa sammutettua ottamalla liittimen irti sen takaa.
niin ja tiedoksi, käytän vastaisuudessa tarvittaessa mm. BC:n koodilukitusta!
Purin kanssa omastani pois tuon joskus kuukausi sitten. Poistin kyllä kaikki siihen liittyvät johdot ja koko boksin. Ihan helppo homma se oli.ex:
F10 & R55
Siis onko kaikissa isoissa BC:ssä automatic tuo koodilukitus?Originally posted by Reka View PostKyllästyin ja sain viimein aikaiseksi ohittaa tuon käynnistykseneston omastani (tds)...:think
Mites oikein toimii, mistä esim. se kode asetetaan?
Itellä myös orkkis häly, vaikuttaako jotenkin asiaan.?Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
E34 540iA -93
