bmw e34 v8 ahdinta
  • LeWe
    • 168
    No jos sinä löydä, niin toivattavasti ei inssikään. Mukana tänhetkinen käppyrä. Parannettavaa on...
    • AndeN
      • Aug 2005
      • 75
      • Kurikka
      Olikos toi kuva sun autostas??Missä luki tossa moottorissa g-power..?
      Siis sulla on jo remmi kiinni vai?
      *TEAM HOPELESS*
      BMW E34 540iA -88/93
      EX: Cosworth 4wd
      • AndeN
        • Aug 2005
        • 75
        • Kurikka
        Tälleen ajattelin omani tehdä.
        Aa..nyt hokasin missä se oli..aika hämäävä..mutta siellähän se luuraa.. jotain tollasta on kans käyny mielessä ton eatonin kanssa. Kun ei sitä oikein muuten saisi edes sinne asennettua..
        *TEAM HOPELESS*
        EX: Cosworth 4wd
        • LeWe
          • 168
          Ei ole vielä asennus alkanut. Irtonaista imusarjaa olen etsinyt. Sais tehtyä sen "imu"sarjan ahtimen ja kansien väliin. Tos ollu puhetta muutaman kans jos tekis samalla vaivalla niitä useamman. Muuhan on suhtkoht simppeliä(paitsi leima ) tehdä ja suunnitella. Yhdel kaveril olis kyl irtonaisena ESS:n setti just E39 540:een. Mut olis kiva tehdä itte.
          • AndeN
            • Aug 2005
            • 75
            • Kurikka
            ahaa.. mut et siis meinaa laittaa eatonin tyyppistä ahdinta..? Silloinhan se on huomattvasti "helpompaa"..
            *TEAM HOPELESS*
            EX: Cosworth 4wd
            • LeWe
              • 168
              Tossa ahdinmallia jota ajattelin käyttää. Ei kyl Eaton,mut....
              • AndeN
                • Aug 2005
                • 75
                • Kurikka
                http://www.btcf.fi/cars/5845/R_sex%20004.jpg
                Ahaa..kenenkähän valmistama toi on..??
                *TEAM HOPELESS*
                EX: Cosworth 4wd
                • LeWe
                  • 168
                  Tossa linkki. Tavaraa toimittaa ainakin Prostreet.
                  BASKET168 adalah platform unggulan untuk para penggemar permainan slot online, menawarkan akses mudah ke Situs Slot 88 dan PG Toto Slot. Dengan antarmuka yang ramah pengguna, Anda dapat dengan cepat menemukan permainan favorit Anda dan mulai bermain dalam hitungan detik. Nikmati pengalaman bermain yang lancar dan menyenangkan di mana saja kapan saja.
                  Itse laskeskelin, et 4.4l tarttee n.18kuutioo ilmaa/minuutissa tuottaakseen n.0.6bar ylipainetta 6000rpm.
                  • Suutari
                    • May 2003
                    • 3064
                    Jos saat ton tehtyä niin tulee kyllä hyvä, vehkeet on kuitenkin sitä luokkaa et ei paremmasta väliä!
                    tsemppiä projektiin!
                    PS: vituttaa olla köyhä ja tyytyä eatoniin :(...
                    Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
                    -Official BTCF-Sauna Team-
                    -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
                    -Team BTCF Top Alcohol-
                    -Team Pimp My Bride-
                    TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
                    R.I.P. 1K MOTORSPORTS
                    R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
                    526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
                    • Doni
                      • Sep 2004
                      • 2849
                      • Kyrsälä
                      #25
                      Kun tuo on tehty, niin sitten laitan omaan moottoriin myös tuollaisen.
                      Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
                      • LeWe
                        • 168
                        #26
                        No köyhyyshän ei ole ilo vaikka se naurattaakin(muita)
                        Rahanpuute jarruttaa tätäkin projektia. Alunperin pudjetilla piti ostaa 528i ja ahtaa se, mut malli vaihtui ja rahat haihtui. Mut ruuvilla ahtaminen tarkoitus tehdä. Just sen takia tarttis saada jostain imusarja lainaks/halvalla, et sais sen imusarjan valmiiksi etukäteen. Seisoo kuitenkin jonkun pikku jutun takia turhan kauan.
                        • AndeN
                          • Aug 2005
                          • 75
                          • Kurikka
                          #27
                          PS: vituttaa olla köyhä ja tyytyä eatoniin :(...[/QUOTE]
                          Tuo on kyllä hyvä..voi kun olisi varaa parempaan. Eatoneita saa vain niin sopu hintaan..
                          *TEAM HOPELESS*
                          EX: Cosworth 4wd
                          • AndeN
                            • Aug 2005
                            • 75
                            • Kurikka
                            #28
                            Tosin "imusarjalaipan" kanssa oon itse myös tapellut. Tosin tilasin itselle juuri 10mm alumiinilevyä ym. tarpeita sen tekemiseen itse. Pientä pakertamista ja se on kiinni..
                            Laitan kuvaa kunhan saa alulevyt itselle. Ja hieman jyrsittyä niitä..
                            *TEAM HOPELESS*
                            EX: Cosworth 4wd
                            • Xander
                              • Dec 2005
                              • 122
                              • Home
                              #29
                              Mites tämä projekti etenee vai eteneekö ollenkaan?
                              • Sene
                                • 925
                                • Enschede, The Netherlands
                                #30
                                Tässä linkki ite rojektiin: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=45950&page=2
                                F11 LCI 535xi
                                Ex.
                                E36 320i sedan
                                E36 LCI 328i coupe
                                E61 LCI 530xi
