E34 haisee bensalle
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    E34 haisee bensalle
    Onko E34 525i vm 91:ssä mitään tyyppivikaa, että bensaletkut tms hajoo jostain tietystä kohtaa?On alkanu bensa haisemaan kun sammuttaa auton ja tuntuu kuluttavan myös enemmän kuin ennen.Eli onko antaa vinkkiä, että mistä etsiä vikaa?
  • Maza
    • 4322
    • Kannus/Kokkola
    99% varmasti tankin päällä olevat bensaletkut vuotaa.
    • kakatin
      • 43
      • siuntio
      jees terve e34 on ainakin sellanen tyyppivika et bensa letkut on jotain kuparia tankin vieressä/välissä ja ne tahtoo "ruostuu"!! katso tankin ympäristö tarkasti sielt todenäköisesti se vika löytyy!
      schnitzer s5
      • tumppu86
        • 900
        • E-pohjanmaa
        Ja tarkennuksena,että bensa haisee auton ulkopuolella. Pitääpä mennä katsomaan siitä tankin päältä.
        • tumppu86
          • 900
          • E-pohjanmaa
          Kuulostaa varmaan tyhmältä,mutta missä tarkalleen E34:ssä on tankki?Penkin alla?
          • alspe
            • 3399
            • Tre
            Oikeassa takakulmassa nninku tankin luukkukin.
            G30 520d xDrive
            • kamu
              • 182
              • Pori
              Itellä vuosi paluuputken liitos konehuoneen puolella (haisi kyllä sisälläkin).
              • Henry
                • 744
                • Kannus
                Putkethan tulee kuskin puolelta, mulla oli takaakseliston ylityksen kohalta lahonnu ne putket...siinähän on meno, paluu, mutta mikä se yks putki sitte oli, seki tulee moottoritilaan asti, mut oli muistaaksenii tulpattu ?
                Mercedes-Benz cls 350
                530DA E60
                Audi A6 2.7 biturbo quattro
                523IA E39
                520 E34 2Kpl
                535 E34
                • alspe
                  • 3399
                  • Tre
                  Mun auto on alkanut haista bensalla/öljylle käynnistettäessä. Aina kylmäsä ja joskus kun käynnistää lämpimänä. Haisee ainakin sisällä, mutta ei mielestäni niinkään ulkona (ulkonahan tosin hajut laimenevat tehokkaasti). Konehuone näyttää ihan siistiltä, mutta venakopan tiiviste voi vähän falskata. Onko se millainen homma vaihtaa? Tulpat ja puolat irti, niin sen saa käteen? Vai miten?
                  G30 520d xDrive
                  • zener
                    • 14904
                    Kysynpä samalla tässä, että mistä kannattaa hakea sellaista bensletkua, että se KESTÄÄ, eikä rupea vuotamaan 1-2kk päästä, kun vaihtaa.
                    Vaihdoin putken nro. 11, koska se vuoti, mutta nyt se joskus tihkuu pakkasilla bensaa, eikä vaihdosta ole kuin se 2kk. http://www.realoem.com/bmw/showparts...32&hg=13&fg=15
                    Hakeakko suosiolla osanumerolla uudet, "BMW Original"?
                    Tesla Model S 75D '17
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    • 525iiäxä
                      • 1917
                      • Lappeenranta, Finland
                      Itselläni vuoti osa nro 15, todellisuudessa tuokin letku oli hiukan pidempi kuin
                      kuvan nysä.
                      http://www.realoem.com/bmw/showparts...47&hg=13&fg=15
                      Jos letkua tarvii vaihtaa, niin sanoisin että varaosakaupan metritavara kestää sen minkä sama tavara BMW:n pussiin laitettuna. On vaan paljon huokeampaa.
                      Bensanhajuun kannattaa suhtautua vakavasti. Ohessa malliesimerkki kuinka voi käydä kun asenteena on: "on se haissut ennenkin eikä mitään ole käynyt..."
                      Volvo V70 2.4T -02
                      E30 323i -84 (taas)
                      • zener
                        • 14904
                        Mulla kokemukset ihan toiset. 16 (ja jopa 24) vuotta vanha BMW:n letku kestää vielä tänäkin päivänä, mutta uusi varaosakaupan bensaletku rupeaa vuotamaan 1-3kk jälkeen, kun sen on paikalleen laittanut.
                        F10 520dA '11 klick
                        • tmth
                          • 2194
                          • Kangasala
                          Helppo vaihtaa. Tulppia ei ole tarvis irrottaa, puolat vain pois. Kun hakee uutta tiivistettä, niin tarkista että saat myös siihen tulppienkolojen ymparille uudet tiivisteet.
                          F10 & R55
                          • Circ
                            • 634
                            • H e l s i n k i
                            Onko toi bensalinja paha vetää uusiks!? Mulla meinaan rupee ilmenee vähän samantapasta vikaa ja juuri tosta tankin vierestä on pikkasen kostee? AUTTAKEE......
                            Audi B8.5 TDI Quattro
                            E81 120d m-sport Lci
                            • insp
                              • Sep 2002
                              • 826
                              • Iittala
                              Jos tarkoitat sitä mikä on tankin luonna, niin auttaako tämä topic mitään?
