Onko E34 525i vm 91:ssä mitään tyyppivikaa, että bensaletkut tms hajoo jostain tietystä kohtaa?On alkanu bensa haisemaan kun sammuttaa auton ja tuntuu kuluttavan myös enemmän kuin ennen.Eli onko antaa vinkkiä, että mistä etsiä vikaa?
E34 haisee bensalle
Putkethan tulee kuskin puolelta, mulla oli takaakseliston ylityksen kohalta lahonnu ne putket...siinähän on meno, paluu, mutta mikä se yks putki sitte oli, seki tulee moottoritilaan asti, mut oli muistaaksenii tulpattu?
Mercedes-Benz cls 350
530DA E60
Audi A6 2.7 biturbo quattro
523IA E39
520 E34 2Kpl
535 E34
Mun auto on alkanut haista bensalla/öljylle käynnistettäessä. Aina kylmäsä ja joskus kun käynnistää lämpimänä. Haisee ainakin sisällä, mutta ei mielestäni niinkään ulkona (ulkonahan tosin hajut laimenevat tehokkaasti). Konehuone näyttää ihan siistiltä, mutta venakopan tiiviste voi vähän falskata. Onko se millainen homma vaihtaa? Tulpat ja puolat irti, niin sen saa käteen? Vai miten?G30 520d xDrive
Kysynpä samalla tässä, että mistä kannattaa hakea sellaista bensletkua, että se KESTÄÄ, eikä rupea vuotamaan 1-2kk päästä, kun vaihtaa.
Vaihdoin putken nro. 11, koska se vuoti, mutta nyt se joskus tihkuu pakkasilla bensaa, eikä vaihdosta ole kuin se 2kk. http://www.realoem.com/bmw/showparts...32&hg=13&fg=15
Hakeakko suosiolla osanumerolla uudet, "BMW Original"?
Itselläni vuoti osa nro 15, todellisuudessa tuokin letku oli hiukan pidempi kuin
kuvan nysä.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...47&hg=13&fg=15
Jos letkua tarvii vaihtaa, niin sanoisin että varaosakaupan metritavara kestää sen minkä sama tavara BMW:n pussiin laitettuna. On vaan paljon huokeampaa.
Bensanhajuun kannattaa suhtautua vakavasti. Ohessa malliesimerkki kuinka voi käydä kun asenteena on: "on se haissut ennenkin eikä mitään ole käynyt..."Last edited by 525iiäxä; 13-08-2007, 11:37.
Volvo V70 2.4T -02
E30 323i -84 (taas)
Originally posted by 525iiäxä View PostJos letkua tarvii vaihtaa, niin sanoisin että varaosakaupan metritavara kestää sen minkä sama tavara BMW:n pussiin laitettuna. On vaan paljon huokeampaa.
Originally posted by alspe View PostOnko se millainen homma vaihtaa? Tulpat ja puolat irti, niin sen saa käteen? Vai miten?ex:
F10 & R55
E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
