E34 haisee bensalle
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    E34 haisee bensalle
    Onko E34 525i vm 91:ssä mitään tyyppivikaa, että bensaletkut tms hajoo jostain tietystä kohtaa?On alkanu bensa haisemaan kun sammuttaa auton ja tuntuu kuluttavan myös enemmän kuin ennen.Eli onko antaa vinkkiä, että mistä etsiä vikaa?
  • Maza
    • 4321
    • Kannus/Kokkola
    99% varmasti tankin päällä olevat bensaletkut vuotaa.
    • kakatin
      • 43
      • siuntio
      jees terve e34 on ainakin sellanen tyyppivika et bensa letkut on jotain kuparia tankin vieressä/välissä ja ne tahtoo "ruostuu"!! katso tankin ympäristö tarkasti sielt todenäköisesti se vika löytyy!
      schnitzer s5
      • tumppu86
        • 900
        • E-pohjanmaa
        Ja tarkennuksena,että bensa haisee auton ulkopuolella. Pitääpä mennä katsomaan siitä tankin päältä.
        • tumppu86
          • 900
          • E-pohjanmaa
          Kuulostaa varmaan tyhmältä,mutta missä tarkalleen E34:ssä on tankki?Penkin alla?
          • alspe
            • Jul 2004
            • 3399
            • Tre
            Oikeassa takakulmassa nninku tankin luukkukin.
            G30 520d xDrive
            • kamu
              • 182
              • Pori
              Itellä vuosi paluuputken liitos konehuoneen puolella (haisi kyllä sisälläkin).
              • Henry
                • Feb 2004
                • 744
                • Kannus
                Putkethan tulee kuskin puolelta, mulla oli takaakseliston ylityksen kohalta lahonnu ne putket...siinähän on meno, paluu, mutta mikä se yks putki sitte oli, seki tulee moottoritilaan asti, mut oli muistaaksenii tulpattu ?
                Mercedes-Benz cls 350
                530DA E60
                Audi A6 2.7 biturbo quattro
                523IA E39
                520 E34 2Kpl
                535 E34
                • alspe
                  • Jul 2004
                  • 3399
                  • Tre
                  Mun auto on alkanut haista bensalla/öljylle käynnistettäessä. Aina kylmäsä ja joskus kun käynnistää lämpimänä. Haisee ainakin sisällä, mutta ei mielestäni niinkään ulkona (ulkonahan tosin hajut laimenevat tehokkaasti). Konehuone näyttää ihan siistiltä, mutta venakopan tiiviste voi vähän falskata. Onko se millainen homma vaihtaa? Tulpat ja puolat irti, niin sen saa käteen? Vai miten?
                  G30 520d xDrive
                    • 14579
                    Kysynpä samalla tässä, että mistä kannattaa hakea sellaista bensletkua, että se KESTÄÄ, eikä rupea vuotamaan 1-2kk päästä, kun vaihtaa.
                    Vaihdoin putken nro. 11, koska se vuoti, mutta nyt se joskus tihkuu pakkasilla bensaa, eikä vaihdosta ole kuin se 2kk. http://www.realoem.com/bmw/showparts...32&hg=13&fg=15
                    Hakeakko suosiolla osanumerolla uudet, "BMW Original"?
                    • 525iiäxä
                      • 1876
                      • Lappeenranta, Finland
                      Itselläni vuoti osa nro 15, todellisuudessa tuokin letku oli hiukan pidempi kuin
                      kuvan nysä.
                      Jos letkua tarvii vaihtaa, niin sanoisin että varaosakaupan metritavara kestää sen minkä sama tavara BMW:n pussiin laitettuna. On vaan paljon huokeampaa.
                      Bensanhajuun kannattaa suhtautua vakavasti. Ohessa malliesimerkki kuinka voi käydä kun asenteena on: "on se haissut ennenkin eikä mitään ole käynyt..."
                      Volvo V70 2.4T -02
                      E30 323i -84 (taas)
                        • 14579
                        Mulla kokemukset ihan toiset. 16 (ja jopa 24) vuotta vanha BMW:n letku kestää vielä tänäkin päivänä, mutta uusi varaosakaupan bensaletku rupeaa vuotamaan 1-3kk jälkeen, kun sen on paikalleen laittanut.
                        • tmth
                          • 2194
                          • Kangasala
                          Helppo vaihtaa. Tulppia ei ole tarvis irrottaa, puolat vain pois. Kun hakee uutta tiivistettä, niin tarkista että saat myös siihen tulppienkolojen ymparille uudet tiivisteet.
                          F10 & R55
                          E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
                          • Circ
                            • Mar 2005
                            • 634
                            • H e l s i n k i
                            Onko toi bensalinja paha vetää uusiks!? Mulla meinaan rupee ilmenee vähän samantapasta vikaa ja juuri tosta tankin vierestä on pikkasen kostee? AUTTAKEE......
                            Audi B8.5 TDI Quattro
                            E81 120d m-sport Lci
                            • insp
                              • Sep 2002
                              • 827
                              • Iittala
                              Jos tarkoitat sitä mikä on tankin luonna, niin auttaako tämä topic mitään?
                              ex: * E93 335ia -07, F20 116da -15 *
