E34 520i vm 91 käy hienosti ja ei käy yhtää*Vika Korjattu*
  • kivari83
    • Jul 2004
    • 253
    • Kouvola / Lahti
    joo elikkä ongelma alko aamupäivällä ku olin lähössä autolla liikenteeseen, käynnisti ekan kerran ni lähti normaalisti käyntiin mut ei käyny kun sellasen 3 sek ja sit sammu, eikä ees yrittäny lähtee käyntii ku muutaman kerran kokeili.. laitoin lohkolämmpärin piuhan kiinni ja jätin siihen.. sitte koko päivän yrittäny jotain katella ja tehä asialle, eli mm. bensapumpun johdot irti ja suihkuttanu crc:eetä liittimii.. sulatellu ilmamassamittaria kuumalla vedellä täytetyllä pussilla.. kunnes parin tunnin päästä lähti ku palmun alta käyntiin, noh.. Läksin ajelemaan ja noin 500 metrii pääs ni silloin sammu koko vehje, ja taas koputtelin ilmamittariai ja räknäsin b-pumpun liittimiä.. kunnes lähti nätisti käyntiin ja sit muutama minuutti käynnissä, ni taas sammu.. pääsin himaa just ja just parin stopin kautta.. Että mikäkös siinä nyt sitte vaivaa..?? tulpilta en oo sähköjä päässy mittamaa, kun ei oo mittarii. Ja moottorin virkaa toimittaa m50b20..
    -Antti-
    -Ex E34 520i 24v- -chipattu-
    -Ex E30 318i-
  • Tukoon
    • Jun 2005
    • 10
    tarkista virranjakajankansi ja pyörijä.
    • Jusaus
      • 1122
      Täsmälleen samankaltaiset oireet oli kun omassa M50B20:ssa polttoainepumppu alko vedellä viimesiään, 3 päivää kesti oireilu ja sit ei lähteny käyntiin enää ollenkaan..
      Nyk: GSX1300R -00
      Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
      -Official member of BTCF-Sauna Team-
      • kivari83
        • Jul 2004
        • 253
        • Kouvola / Lahti
        ... Eli vaikuttais polttoainepumpun hajoamiselta..?
        -Antti-
        -Ex E30 318i-
        • Jusaus
          • 1122
          M50 moottori on kyseessä. Eli eipä löydy pyörijöitä tai virranjakajaa..
          Nyk: GSX1300R -00
          • kuukankorpi
            • Feb 2004
            • 634
            Älä suotta tarkista,ei ole m50 semmoisia
            • Jusaus
              • 1122
              Juu, tai sitten vettä/jäätä polttoainejärjestelmässä, talvella saattaa kertyä, ohjekirjahan neuvoo pitämään polttoainemäärän yli puolen tankin aina talvisin..
              Nyk: GSX1300R -00
              • kivari83
                • Jul 2004
                • 253
                • Kouvola / Lahti
                Joo on käyny toikin mahollisuus mielessä, mutta kun ei se polttoainepumppu pidä ees mitään ääntä kun laittaa virrat päälle.. Eiks sen pitäs vähä naksua, kun alkaa keräämään paineita...(?)
                -Antti-
                -Ex E30 318i-
                • Jusaus
                  • 1122
                  Rele naksuu, pumppu pitää semmosta surinaa parin sekunnin ajan, ja se on todella selvästi kuultavissa kun kyyköttää auton takana. Sen surinan kuulee jopa kun auto käy pörinäputken kanssa..
                  Nyk: GSX1300R -00
                  • kivari83
                    • Jul 2004
                    • 253
                    • Kouvola / Lahti
                    No meikä oli ottanu lattiamaton pois takakontista, ja sit sen mustan lätkän ruuvannu irti, et juu oishan se sit pitäny kuulua.. tästä tulikin sit vissii halpa setti..
                    -Antti-
                    -Ex E30 318i-
                    • Jusaus
                      • 1122
                      ~300e makso mulle sillon Bosch:n pumppu, paikallisesta varaosapuljusta.
                      Pumppuhan surisee vain pari (2-3s) sekuntia sytytysvirtojen päälle käännön jälkeen, eli sulla oli apumies/nainen joka käänsi virrat päälle samalla kun sinä kuuntelit?
                      Nyk: GSX1300R -00
                      • kivari83
                        • Jul 2004
                        • 253
                        • Kouvola / Lahti
                        No eipä siinä kyllä ketää kaverina silloin ollu, että pitäiskö kuitenkii ottaa viel huomenna uusiks..
                        Mut joo, ihanan kallista.
                        -Antti-
                        -Ex E30 318i-
                        • kivari83
                          • Jul 2004
                          • 253
                          • Kouvola / Lahti
                          No tänää tuli kuunneltua tota pumppua ihan kaverin kanssa.. Ei kyllä minkäänlaista ääntä kun laitto virrat päälle.
                          Ja sitte tuli mielee semmonen tosta pumpun releestä, että hajoaako ne yleensä kertalaakista vai alkaako ensin oikuttelemaan?
                          -Antti-
                          -Ex E30 318i-
                          • Saarikoski
                            R.I.P.
                            • 726
                            • KOKKOLA
                            hae kanisterilla 20litraa bensaa jonne väkevästi jäänestoa sit muutaman tunnin päästä otat bensalinjan irti ja letku vaikka tyhjään limpparipulloon niin selviää 100% varmasti onko bensapuolessa vikaa..
                            Multa saattas löytyä ylimääränen puoli ilmanen b-pumpun rele jos siinä vika..
                            • kivari83
                              • Jul 2004
                              • 253
                              • Kouvola / Lahti
                              Joo-o.. taas on tutkimuksissa pikkusen edetty.. Elikkäs bensapumppu pyörii kyllä hienosti, kun otti virtaa suoraan akulta.. Eli se ei siis ole rikki. Nyt täytyy vaan odotella huomisee että saa sähkökynän, että pääsee kattomaa tuleeko virta takakonttii asti.. Mitäs muuten ne muut releet ohjaa siellä mustassa boksissa.. kun niitä on kolme siinä rivissä?
                              -Antti-
                              -Ex E30 318i-
