joo elikkä ongelma alko aamupäivällä ku olin lähössä autolla liikenteeseen, käynnisti ekan kerran ni lähti normaalisti käyntiin mut ei käyny kun sellasen 3 sek ja sit sammu, eikä ees yrittäny lähtee käyntii ku muutaman kerran kokeili.. laitoin lohkolämmpärin piuhan kiinni ja jätin siihen.. sitte koko päivän yrittäny jotain katella ja tehä asialle, eli mm. bensapumpun johdot irti ja suihkuttanu crc:eetä liittimii.. sulatellu ilmamassamittaria kuumalla vedellä täytetyllä pussilla.. kunnes parin tunnin päästä lähti ku palmun alta käyntiin, noh.. Läksin ajelemaan ja noin 500 metrii pääs ni silloin sammu koko vehje, ja taas koputtelin ilmamittariai ja räknäsin b-pumpun liittimiä.. kunnes lähti nätisti käyntiin ja sit muutama minuutti käynnissä, ni taas sammu.. pääsin himaa just ja just parin stopin kautta.. Että mikäkös siinä nyt sitte vaivaa..?? tulpilta en oo sähköjä päässy mittamaa, kun ei oo mittarii. Ja moottorin virkaa toimittaa m50b20..
E34 520i vm 91 käy hienosti ja ei käy yhtää*Vika Korjattu*
Täsmälleen samankaltaiset oireet oli kun omassa M50B20:ssa polttoainepumppu alko vedellä viimesiään, 3 päivää kesti oireilu ja sit ei lähteny käyntiin enää ollenkaan..Originally posted by kivari83joo elikkä ongelma alko aamupäivällä ku olin lähössä autolla liikenteeseen, käynnisti ekan kerran ni lähti normaalisti käyntiin mut ei käyny kun sellasen 3 sek ja sit sammu, eikä ees yrittäny lähtee käyntii ku muutaman kerran kokeili.. laitoin lohkolämmpärin piuhan kiinni ja jätin siihen.. sitte koko päivän yrittäny jotain katella ja tehä asialle, eli mm. bensapumpun johdot irti ja suihkuttanu crc:eetä liittimii.. sulatellu ilmamassamittaria kuumalla vedellä täytetyllä pussilla.. kunnes parin tunnin päästä lähti ku palmun alta käyntiin, noh.. Läksin ajelemaan ja noin 500 metrii pääs ni silloin sammu koko vehje, ja taas koputtelin ilmamittariai ja räknäsin b-pumpun liittimiä.. kunnes lähti nätisti käyntiin ja sit muutama minuutti käynnissä, ni taas sammu.. pääsin himaa just ja just parin stopin kautta.. Että mikäkös siinä nyt sitte vaivaa..?? tulpilta en oo sähköjä päässy mittamaa, kun ei oo mittarii. Ja moottorin virkaa toimittaa m50b20..Nyk: GSX1300R -00
Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
-Official member of BTCF-Sauna Team-
Originally posted by Tukoontarkista virranjakajankansi ja pyörijä.
M50 moottori on kyseessä. Eli eipä löydy pyörijöitä tai virranjakajaa..Nyk: GSX1300R -00
Älä suotta tarkista,ei ole m50 semmoisiaOriginally posted by Tukoontarkista virranjakajankansi ja pyörijä.
Juu, tai sitten vettä/jäätä polttoainejärjestelmässä, talvella saattaa kertyä, ohjekirjahan neuvoo pitämään polttoainemäärän yli puolen tankin aina talvisin..Originally posted by kivari83... Eli vaikuttais polttoainepumpun hajoamiselta..?Nyk: GSX1300R -00
Joo on käyny toikin mahollisuus mielessä, mutta kun ei se polttoainepumppu pidä ees mitään ääntä kun laittaa virrat päälle.. Eiks sen pitäs vähä naksua, kun alkaa keräämään paineita...(?)Originally posted by JusausJuu, tai sitten vettä/jäätä polttoainejärjestelmässä, talvella saattaa kertyä, ohjekirjahan neuvoo pitämään polttoainemäärän yli puolen tankin aina talvisin..
Originally posted by kivari83Joo on käyny toikin mahollisuus mielessä, mutta kun ei se polttoainepumppu pidä ees mitään ääntä kun laittaa virrat päälle.. Eiks sen pitäs vähä naksua, kun alkaa keräämään paineita...(?)
Rele naksuu, pumppu pitää semmosta surinaa parin sekunnin ajan, ja se on todella selvästi kuultavissa kun kyyköttää auton takana. Sen surinan kuulee jopa kun auto käy pörinäputken kanssa..Nyk: GSX1300R -00
No meikä oli ottanu lattiamaton pois takakontista, ja sit sen mustan lätkän ruuvannu irti, et juu oishan se sit pitäny kuulua.. tästä tulikin sit vissii halpa setti..Originally posted by JusausRele naksuu, pumppu pitää semmosta surinaa parin sekunnin ajan, ja se on todella selvästi kuultavissa kun kyyköttää auton takana. Sen surinan kuulee jopa kun auto käy pörinäputken kanssa..
~300e makso mulle sillon Bosch:n pumppu, paikallisesta varaosapuljusta.Originally posted by kivari83No meikä oli ottanu lattiamaton pois takakontista, ja sit sen mustan lätkän ruuvannu irti, et juu oishan se sit pitäny kuulua.. tästä tulikin sit vissii halpa setti..
Pumppuhan surisee vain pari (2-3s) sekuntia sytytysvirtojen päälle käännön jälkeen, eli sulla oli apumies/nainen joka käänsi virrat päälle samalla kun sinä kuuntelit?Nyk: GSX1300R -00
No eipä siinä kyllä ketää kaverina silloin ollu, että pitäiskö kuitenkii ottaa viel huomenna uusiks..Originally posted by Jusaus~300e makso mulle sillon Bosch:n pumppu, paikallisesta varaosapuljusta.
Mut joo, ihanan kallista.
hae kanisterilla 20litraa bensaa jonne väkevästi jäänestoa sit muutaman tunnin päästä otat bensalinjan irti ja letku vaikka tyhjään limpparipulloon niin selviää 100% varmasti onko bensapuolessa vikaa..
Multa saattas löytyä ylimääränen puoli ilmanen b-pumpun rele jos siinä vika..
Joo-o.. taas on tutkimuksissa pikkusen edetty.. Elikkäs bensapumppu pyörii kyllä hienosti, kun otti virtaa suoraan akulta.. Eli se ei siis ole rikki. Nyt täytyy vaan odotella huomisee että saa sähkökynän, että pääsee kattomaa tuleeko virta takakonttii asti.. Mitäs muuten ne muut releet ohjaa siellä mustassa boksissa.. kun niitä on kolme siinä rivissä?
