e34 Madalluksesta
  • NCmotorsport
    • 645
    • Naantali
    Originally posted by alspe
    Mistä H&R:n -35/10 mm jouset halvimmalla? KL:ssä nykyään kuulemma 250€ eikä alennusta vaikka olisi klubilainen. eBayssakin taisi olla 210€ + kulut.
    Mitä muita sarjoja on jotka madaltaa takaa korkeintaan 20 mm? On tossa sigun autossa takana et niin pieni, ettei saa enempää madaltaa. Kuitenkin vähän pitäisi Vaikee asiakas
    kaw 80/20
    • alspe
      • 3399
      • Tre
      Originally posted by NCmotorsport
      kaw 80/20
      Ei pysty vajoamaan noin "alas"
      G30 520d xDrive
      • Carbonfiber
        • 5224
        • Hki 43
        Vanha topic ylös.
        Ajattelin omaan autooni hommata tuolta kitupiikistä H&R:n 35/10 satsin, mutta tuo iskaripolitiikka mietittyttää. Bilsteinin Sprintit on hyväksi haukutut, mutta mietin myös m-tech iskareita. Kun madallus on noin lievä niin selviäisinkö pelkällä etuiskarien vaihdolla vai kärsivätkö ajo-ominaisuudet?
        Suunnitelmana olis:
        Kitupiikistä H&R -35/10 209€
        KL-varaosista eteen Bilstein Sprintit 370€
        tot. 579€
        Mielipiteitä? Kitupiikissähän on noita FK:n alustasarjoja, mutta mitä mieltä viisaammat on laadusta ja ajo-ominaisuuksista contra ton suunnitellun setin kanssa?
        Z3 Roadster 2.8 '98
        • IvvN
          • 3078
          • HelSINKI
          Niin jos vielä tuosta FK:n sarjoista ja e34:n painoeroista. Nuo FK:n sarjat ovat kaikki samat 520i 12v - 535i? Koneilla on totisesti painoeroa ja lisäksi esmes AC nostaa keulan painoa. Toisaalta itselläni olisi 520i 24v:ssa akku keulalla joka varmasti nostaa 20 kg painoa.
          Siis laadullisesti ei olla vertaamassa H&R/Bilstein - yhdistelmään, mutta hintaeroa on 235€(jouset)+2*170€(etuiskarit)+2*100€(takaiskarit )=775€-409€=366€ FK:n setin eduksi. Toisaalta jos laittais vain eteen Bilsteinit niin hintaeroa olisi 166€....
          Onko noissa sarjoissa TUV-todistus, että madaltaa vain 40 mm? Ainiin, mutta ei tarvinnut olla -95 vanhemmissa todistusta vaan riittää, että maavaraa on 80 mm?
          Mitä tuo Supersport tarjoaa, niin siinä on eri jouset 520-525 ja 535-540 mallisiin. Vielä (08/90-09/92) (01/88-07/90) (08/90-09/92) malliin eri jouset. Hintakin on aivan eri luokkaa. Tässä mitä ne meillä maksaa http://www.ice-fi.fi/osc/index.php/c...52_481_482_483
          Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
          www.kxd.fi
          Mahdollisesti maailman paras verhoomo
          • Carbonfiber
            • 5224
            • Hki 43
            Niin ja sekin kiinnostais löytyykö jostain esim. ~45/~20 H&R:rää?
            Z3 Roadster 2.8 '98
            • jsa014
              • 1651
              • Turun Pallivaha
              Vähän topikkia sivuten...
              Onko iskarit samat E34 525:ssa kuin 540:ssä? Kun esim. Kl-varaosissa ei ole E34stä "kokoja" kuin 535:een asti. Mutta 525 ja 535 näkyi olevan samat Bilteinin Sprintit. Vai onko V8-malleihin eri etuiskarit?
              Tarttee laittaa tuollanen Sprint-kierros H&R 10/35 seuraks.
              316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Iskareita on erilaisia, yläpää vaihtelee ja menee vuosimallien mukaan. Muilta osin vaihtelee ainoastaan iskareiden ominaisuudet
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • Behemoth
                  • 561
                  Pitääköhän rullata kaaria, jos laittaa jonku 40/20-sarjan ja vanteet 18" /8-9" ?? Kyseessä siis E34 535.
                  E66 730Ld LCI
                  ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
                  • alspe
                    • 3399
                    • Tre
                    Mikä et ja meinaatko laittaa kumit vanteille? Kumit katos myös vaikuttavat asiaan.
                    Sanoisinko, että ei tarvitse rullailla mitään jos vanteen et on oikea ja rengas ei ole 275:sta leveämpi.
                    G30 520d xDrive
                    • Behemoth
                      • 561
                      #25
                      No sen verran tajuan mäkin, että kumit vaikuttaa asiaan. Kumien koko liikkuu 235-255/35-40, kuten niin monessa E34:ssä. ET vanteissa liikkuu 10-20 välissä. Siis vanteita ei vielä ole olemassa minulla, mutta kevään myötä tarkoitus ostaa. Tarkoitus laittaa sellainen vannekoko/alustasarja, että ei tartte rullailla tervettä peltiä. :think
                      E66 730Ld LCI
                      • Leka
                        • 7701
                        • Vilppula
                        #26
                        Jos 540 sedan on ilman LAD:ia, niin iskarit on samat kuin 09/90-> 535:ssa. Tuossa Bilsteinin kataloogi josta voi vertailla iskareita.
                        • Carbonfiber
                          • 5224
                          • Hki 43
                          #27
                          Originally posted by Carbonfiber View Post
                          Vanha topic ylös.
                          Suunnitelmana olis:
                          tot. 579€
                          Nostetaas kyssäri ennen ku hukkuu bittiviidakkoon.
                          Z3 Roadster 2.8 '98
                          • Leka
                            • 7701
                            • Vilppula
                            #28
                            Unohdat ne FK:t ja laitat H&R:ien seuraksi myös taakse Bilsteinin B8:t, et tule katumaan.
                            • Carbonfiber
                              • 5224
                              • Hki 43
                              #29
                              No juu sitä ajattelin. Eli onks toi B8 sama kuin sprint eli toi mitä kl-varaosat myy?
                              Z3 Roadster 2.8 '98
                              • SledgeHammer82
                                • 1652
                                • Pk-seutu
                                #30
                                Kertokaapa viisammat kuinka paljon ne H&R:n 35/10 etujouset oikeasti tiputtavat? Sain hyvän tarjouksen Sachsin Super Touring -iskareista ja arvuuttelin, että jääkö jousi edestä löysälle noiden kanssa.
                                Sachsin Advantageja ilmeisesti löytyy vain 9/92 asti. Nuoko eivät mene sitten -95 mallin e34:seen? Olisiko tähän hommaan vahvistusta, eli onko tosiaan noin, että uudempiin e34:siin ei Advantageja saa?
