No niin..elikkäs mitenkäs se lähtee irti ehjänä e34 hattuhylly? Tukevaa tavaraa tuntuu olevan se peltikin siinä alla mihin alkaa reikiä refleksiputkille tekee..
e34 hattuhyllyn irrotus/rei'itys
Niskatuet irti nykäsemällä, sitte vaan alat kammeta sitä "pahvia" sieltä pois. Eli nostat keskeltä varovasti penkin välistä ja siitä kampeet reunoille päin hyllyä ylös. Älä hajota sitä takasin laitto on vielä vittumaisempaa. Se siis ei ole periaattessa millään kiinni, takareunassa vaan semmoset pelti hahlot joista se sit nykästää irti. Jos meinaat rei'ittää nii takalasi pois, en kyllä suosittele reikien tekoa...Audi A4 2.8l quattro -96 S-line
VW Golf GTI -01 Exclusive, Golf GTI -96
BMW 523i e39 -96, 328iM e36 coupe -97, 325iM e36 coupe -92, 535i e34 -89, 535i e28 -87
Subaru Impreza GT MY96, Legacy 2.5 GX AWD MY97
Ford Sierra Cosworth Sapphire -90
Kannattaa oikeesti suosiolla ottaa vähän sitä takaselkänojaakin irti.. ei iso homma siihen nähden että miten se helpottaa tuota hattuhyllyn ottamista ja takaslaittamista..Originally posted by jleinoNo niin..elikkäs mitenkäs se lähtee irti ehjänä e34 hattuhylly? Tukevaa tavaraa tuntuu olevan se peltikin siinä alla mihin alkaa reikiä refleksiputkille tekee..
Kaatuvilla penkeillä homma ei tosiaan ole E34:ssä kovin kummoinen, mutta eräästä E28:sta tuli "hieman" vaurioitettua kattoverhoiluja kun ei meinannut kärsivällisyys riittää itsetehdyn hifi-hattuhyllyn kanssa...
Siis kärsivällisyyttä ja varovaisuutta, ei voimaa
E39 520iA -02
Juurikin näin..Originally posted by SicknessKaatuvilla penkeillä homma ei tosiaan ole E34:ssä kovin kummoinen, mutta eräästä E28:sta tuli "hieman" vaurioitettua kattoverhoiluja kun ei meinannut kärsivällisyys riittää itsetehdyn hifi-hattuhyllyn kanssa...
Kärsivällisyys on kyllä ton hattuhyllyn kanssa hyvä pitää.. Varaa aikaa enemmän ku röökin verran..
Muutama mutteri löytyy selkänojan alakulmista ja sitten muutama keskikäsinojan takaa. Muistaakseni niitä oli 4 kpl yhteensä. Sitten vaan hienosti vetkuttaa sen irti. Lekalla oli jossain kuvat noista, missä tarkalleen ne ruuvit siellä oli..Originally posted by Bmw MasterMites sen selkänojan saa irroitettua?
istuinosa etureunasta nykäsemällä pois ja sitten selkänojan ulkoreunoissa yhdet muovimutterit ja kyynärnojan alta toiset (kaksi) muovimutterit pois. Sitten vain nostaa selkänojan pois. Tätä ennen kuintenkin niskatuet nykäisemällä pois sekä niiden aluslevyt. Helppo homma.Originally posted by Bmw MasterMites sen selkänojan saa irroitettua?
edit: kas myöhästyin vähäsen...Hubraum statt spoiler!
Nyt: 530dA xDrive F11 -15
Ex.penaalit: 2000 NK -66/-67, 520iA E28 -86, 520 E12 -80, 520i E28 -84, M535i E28 -86, 2000 TI-Lux NK -67, 525iA/M5 E34 -89/-93, 520d Touring E39 -00, 325i Cabrio E30 -89 'Sultans Edition', 316i E46 -02, 320dA E90 -06, 320dA Touring E91 -06, M5 3.8 E34 -92, 530dA Touring E61 -05, 320d Touring E91 -08, 330dA Touring M-sport E46 -04, 320dA xDrive touring E91 -10/11, X3 xDrive20d F25 -11, 530dA xDrive Touring F11 -11, X3 xDrive20d F25 M-sport -12
Tuossa koko tarina takapenkin+selkänojan irroituksesta vaikka onkin E32:n, pätee myös E34:een.Originally posted by mclyLekalla oli jossain kuvat noista, missä tarkalleen ne ruuvit siellä oli..
