e34 hattuhyllyn irrotus/rei'itys
  • jleino
    • 203
    No niin..elikkäs mitenkäs se lähtee irti ehjänä e34 hattuhylly? Tukevaa tavaraa tuntuu olevan se peltikin siinä alla mihin alkaa reikiä refleksiputkille tekee..
    Voimaa...
  • [BMW]
    • Dec 2003
    • 700
    Niskatuet irti nykäsemällä, sitte vaan alat kammeta sitä "pahvia" sieltä pois. Eli nostat keskeltä varovasti penkin välistä ja siitä kampeet reunoille päin hyllyä ylös. Älä hajota sitä takasin laitto on vielä vittumaisempaa. Se siis ei ole periaattessa millään kiinni, takareunassa vaan semmoset pelti hahlot joista se sit nykästää irti. Jos meinaat rei'ittää nii takalasi pois, en kyllä suosittele reikien tekoa...
    Audi A4 2.8l quattro -96 S-line
    VW Golf GTI -01 Exclusive, Golf GTI -96
    BMW 523i e39 -96, 328iM e36 coupe -97, 325iM e36 coupe -92, 535i e34 -89, 535i e28 -87
    Subaru Impreza GT MY96, Legacy 2.5 GX AWD MY97
    Ford Sierra Cosworth Sapphire -90
    • mcly
      • Jul 2004
      • 354
      Kannattaa oikeesti suosiolla ottaa vähän sitä takaselkänojaakin irti.. ei iso homma siihen nähden että miten se helpottaa tuota hattuhyllyn ottamista ja takaslaittamista..
      • Sickness
        • Sep 2003
        • 1923
        Kaatuvilla penkeillä homma ei tosiaan ole E34:ssä kovin kummoinen, mutta eräästä E28:sta tuli "hieman" vaurioitettua kattoverhoiluja kun ei meinannut kärsivällisyys riittää itsetehdyn hifi-hattuhyllyn kanssa...
        Siis kärsivällisyyttä ja varovaisuutta, ei voimaa
        E39 520iA -02
        • mcly
          • Jul 2004
          • 354
          Juurikin näin.. Kärsivällisyys on kyllä ton hattuhyllyn kanssa hyvä pitää.. Varaa aikaa enemmän ku röökin verran..
          • jleino
            • 203
            No niin..aikaa kyllä meniki vähä enemmän ku röökin verran.. Iso homma verrattuna entisiin autoihin, (Toyotiin) ku meinaa olla vähä enemmän äänieristeitä ja muutenki "timmimmät paikat.. Lasikaan ei hajonnu ja verhoilutki vielä ehjänä
            Voimaa...
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Mites sen selkänojan saa irroitettua?
              • mcly
                • Jul 2004
                • 354
                Muutama mutteri löytyy selkänojan alakulmista ja sitten muutama keskikäsinojan takaa. Muistaakseni niitä oli 4 kpl yhteensä. Sitten vaan hienosti vetkuttaa sen irti. Lekalla oli jossain kuvat noista, missä tarkalleen ne ruuvit siellä oli..
                • reinuk
                  • Mar 2003
                  • 636
                  istuinosa etureunasta nykäsemällä pois ja sitten selkänojan ulkoreunoissa yhdet muovimutterit ja kyynärnojan alta toiset (kaksi) muovimutterit pois. Sitten vain nostaa selkänojan pois. Tätä ennen kuintenkin niskatuet nykäisemällä pois sekä niiden aluslevyt. Helppo homma.
                  edit: kas myöhästyin vähäsen...
                  Hubraum statt spoiler!
                  Nyt: 530dA xDrive F11 -15
                  Ex.penaalit: 2000 NK -66/-67, 520iA E28 -86, 520 E12 -80, 520i E28 -84, M535i E28 -86, 2000 TI-Lux NK -67, 525iA/M5 E34 -89/-93, 520d Touring E39 -00, 325i Cabrio E30 -89 'Sultans Edition', 316i E46 -02, 320dA E90 -06, 320dA Touring E91 -06, M5 3.8 E34 -92, 530dA Touring E61 -05, 320d Touring E91 -08, 330dA Touring M-sport E46 -04, 320dA xDrive touring E91 -10/11, X3 xDrive20d F25 -11, 530dA xDrive Touring F11 -11, X3 xDrive20d F25 M-sport -12
                  • Leka
                    • Sep 2003
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Tuossa koko tarina takapenkin+selkänojan irroituksesta vaikka onkin E32:n, pätee myös E34:een.
