E34 Takajarrupalat, uudet ei mahdu
  • 525iiäxä
    • 1896
    • Lappeenranta, Finland
    APUUVA !!!
    Takajarru on irti ja palojen vaihto menossa. Vanhat tuli tietysti ulos ilman mutinoita. Mutta, uudet ei mahdu millään sisään. Kumpikin pala sopii kyllä yksinään, mutta kun toisen on saanut paikalleen, niin toinen ei mene millään. Ehkä jos männän puoleisesta palasta saksii ne männän sisään menevät kynnet veks, niin saattais mahtua.
    Onko tässä nyt joku niksi vai mikä lie ? Olen kyllä aikaisemminkin moisen operaation tehnyt, mutten muista vastaavaa tapahtuneen. Satulasysteemi liukuu kyllä hyvin ja mäntäkin pitäis olla niin syvässä kuin menee.
    Missä mättää, vai onko nuo tarvikepalat vaan sen verran paksummat ettei mahdu ?
    Siis 525 iX kyseessä, jarrut etk:n mukaan samat kuin takavedossa 530 asti.
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
  • Tom1s
    • Nov 2002
    • 669
    Vaihdettiin kaverin edelliseen autoon e36 myös takajarrut kaikkinensa ja kävi ihan samallalailla. Palat olivat boschin ja jarrupala oli kupera ja ihan selkeästi liian paljon tavaraa. Satula vedettiin ensiksi teräsharjalaikalla puhtaaksi ja työnnettiin mäntä niin sisälle kuin sen saa ja voideltiin liukutapit mutta ei se vaan mahtunut se pala toisen ollessa paikallaan. Ei auttanut kuin ottaa paloista "kuperaa" osaa pois niin tämän jälkeen jarrut saatiin koottua ilman ongelmia.
    Kyllä siinä ihmeissään oltiin pitkän aikaa kun palat eivät vaan suostuneet menemään. Ainoa selitys on minkä keksin että palat sopivat myös johonkin muuhun satulaan jossa on väli isompi kuin noissa.
    F31 328i M-Sport
    • 525iiäxä
      • 1896
      Mikäs on paras värkki tähän operaatioon ?
      Volvo V70 2.4T -02
      E30 323i -84 (taas)
      • larmatin
        • 1118
        • Perttula
        risto älläkällä ulkona
        • Leka
          • Sep 2003
          • 7701
          • Vilppula
          Ja nauhahiomakone sisällä jollei se ole omassa tallissa...
          • m-power
            • 731
            • TAMPERE
            se toinen pala laitetaan levyyn paikoilleen kun olet ns.halkassut jarrusatulan...gombret....eli sisempi pala muistaakseni paikoilleen satulan puolikkaan kanssa ja sit vasta toinen puoli.....helppoa...eikö...kun sen osaa....
            sitä saa mitä tilaa
            http://www.btcf.fi/showcar.php?id=420
            R.I.P. 327i
            R.I.P. 535i
            audi a6 2.7 t
            • fraatti
              • 4661
              liukutapit irti 7mm kuusiokololla niin mahtuu kummasti..
              F11 535dX LCI
              • m-power
                • 731
                • TAMPERE
                kato,... terokin on vaihtanut e34 palat
                sitä saa mitä tilaa
                R.I.P. 327i
                R.I.P. 535i
                audi a6 2.7 t
                • 525iiäxä
                  • 1896
                  Tätä pitääkin kokeilla
                  Volvo V70 2.4T -02
                  E30 323i -84 (taas)
                  • 525iiäxä
                    • 1896
                    No ei sitten löytynyt 7 mm kuusiokoloavainta. Rälläkkähommia tiedossa...
                    Volvo V70 2.4T -02
                    E30 323i -84 (taas)
                    • Ville-325
                      • Apr 2003
                      • 213
                      Ettehän te oo tehny sillai että ootte ottanu satulan irti ja sitten alkanu änkeämään niitä paloja paikalleen. Sillon ne ei ainakaan mahdu. Jarrupaloja vaihtaessa satulaa ei irroteta, vaan se tavallaan "aukastaan", jonka jälkeen ne palat kyllä sujahtaa sinne, ei pitäs olla minkäänlaisia mahtumisongelmia.
                      • 525iiäxä
                        • 1896
                        Epäilen, se männän puoleinen ainakaan ei helpolla mene, siinä kun on ne männän sisään menevät kynnetkin tiellä.
                        Sain kuitenkin vaihdettua, vähän rumilla otteilla, mutta meni.
                        Mutta, jos jollain olis vaikka kuvamateriaalia siitä miten homma menee...
                        Volvo V70 2.4T -02
                        E30 323i -84 (taas)
                        • ankkuli
                          • 938
                          • Hyvinkää
                          älä ny ihmeessä tollee...
                          tarvikeliikkeestä löytyy sopiva 7mm kuusiokolo, avain tai hylsy.
                          tossa kuvitettu ohje palojen vaihtoon. E32, mutta samanmalliset satulat:
                          tietty, jos palat on silti liian paksut, niin sitte hiontaa/ rälläkkä.
                          Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
                          • wilperi
                            • Jul 2005
                            • 154
                            • HELSINKI
                            mä ainaki oon duunis irrottanu koko satulan ja hyvin oon saanu ne paikallee
                            -03 skoda octavia RS
                            EX:
                            -97 E39 540ia
                            -97 E39 523
                            -08 BASHAN 300CC ROADSTER
                            -84 E28 "527"
                            - nissan bluebird 2.0slx (virhe ostos)
                            -84 E30 318
                            -84 E28 520
                            • 525iiäxä
                              • 1896
                              Ai niinku tolleen. No, jos toisella puolella kokeilisi tätä tapaa. Edellisellä kerralla oli kyllä koko satula kaikkineen irti ja silloin kyllä onnistui. Aina oppii jotain uutta. Nyt ei puutu enää kuin sopiva avain.
                              Volvo V70 2.4T -02
                              E30 323i -84 (taas)
