e34 käsijarrun kiristäminen?
  • puuhajanne
    • 45
    eli miten saa kiristettyä käsijarrua? käsijarrun kahva nousee ihan pystyyn ja pitää heikosti. tartteeko vaihtaa vaijerit vai saanko kiristettyä vanhat?
    kuin tikku paskassa...
  • larmatin
    • 1118
    • Perttula
    takajarrun sisältä pyöränpultinreijästä ruuvarilla
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      Löysäät ensin vaijerit sieltä kahvalta. Sitten perä ylös ja tarvittaessa vaanteet pois. Etsit pyörän mutterin reiästä jarrukenkien säätöpyörän, säädät siitä ns jarrut kiinni ja löysäät sitten sen verran että pöyrii käsillä pyörittämällä se rumpu. Sitten vaijerri säädöllä loput. Ja lopuksi jarrudynoon tarkastamaan.
      F26 xDrive20d TwinPower
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Saa ihan riittävän tarkasti säätöihin ilman jarrudynoakin noilla ohjeilla.
        Tuossa lisää ohjeita kuvien kanssa ja ei noita jarrusatuloita tarvitse sentään irrottaa...
        • larmatin
          • 1118
          • Perttula
          ja aivan väärästä kohtaa nostaa peräkin ilmaan
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            Tuo tuskin Lekan ottama kuva ja jos ei tiedä mistä nostaa niin sitten kysyy joltain joka tietää.
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Katos vaan, en ole aiemmin kiinnittänyt huomiota koko asiaan Kyllähän se perämurikasta helpoin on tunkata jollei ole nosturia käytössä...
              • DiisseliKiisseli
                • 550
                • Uusimaa
                Mä ruuvasin käsijarrua pelkästään siitä kahvan päästä. Tuli niin hyvä että kelpasi katsastuksessa.
                • mikron
                  • 2180
                  • Himas
                  E39
                  Onko E39 samanlainen toi käsijarrun kiristys? Itelläkin nousee turhan ylös toi kahva ennenkun alkaa jarru pitämään.
                  Jotenkin tuntuu hankalalta toi ohje. Ite oon ollut siinä luulossa, että käsijarrun voi kiristää helpomminkin suoraan vaijeria/vaijereita kiristämällä?
                  F11 530dA xDrive M-sport -13
                  Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                  Ex: E38 740iA -98
                  Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                  Ex: E39 523i -96
                  Ex: E34 520i -89
                  • nullzwei
                    • 11076
                    Jep jep.
                    Taika onkin (tai ei siinä mitään taikaa ole...) siinä, että vaijerit venyy MUTTA myös jarruhihnat kuluvat. (Etenkin käppäreitä tehtäessä.)
                    Vaijerin venyminen otetaan pois kahvapäästä, jarruhihnojen kuluminen huomioidaan sitä jarrun säätö"ratasta" pyörittämällä. Molemmille puolille tulisi saada yhtäläinen etäisyys jarru"rumpuun", vaijeritkin "pitäisi" säätää yhtä pitkiksi . -> Käsijarru ottaa molemmille puolille TASAISESTI.
                    • mikron
                      • 2180
                      • Himas
                      Eikös se ole ihan sama, että kiristää vaan niitä vaijereita -> kengät liikkuu lähemmäksi rumpua ja käsijarru otaa kiinni aikaisemmin?
                      Ex: E38 740iA -98
                      Ex: E39 523i -96
                      Ex: E34 520i -89
                      • 525iiäxä
                        • 1917
                        • Lappeenranta, Finland
                        Kaipa se lopputulos on sama, mutta silloin vaijeri on koko ajan "venytyksessä". Rummun päästä saadaan kengät sopivalle etäisyydelle ja sitten kahvan päästä vaijeri sopivan, ei siis liian, kireälle.
                        Mitä sillä nyt sitten on merkitystä ? No, jos vaijeri venyy ja venyy, niin ajastaan lopulta kahvan päästä loppuu säätövara.
                        Volvo V70 2.4T -02
                        E30 323i -84 (taas)
                          • 10256
                          Kyllä sillä on merkitystä mistä ja miten käsijarrun säädöt suoritetaan.Nullzwei kirjoittikin miten ja miksi käsijarru säädetään.
                          Pointtina on se,jos pelkästään vaijeria aina kiristettäisiin säädettäessä,niin jarrukenkiä levittävän käyttövivun vipukulma muuttuisi pikkuhiljaa persiilleen.Tällöin jossain vaihessa käsijarrusta tulisi tehoton,vaikka "säätö" olisi lähellä.
                          Ja tuo oikein tehty säätö pätee yleensä lähes kaikkiin käsijarruihin automerkistä riippumatta.
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            Käsijarruun liittyvä kysymys, miten navan päästä saa vaijerin irti? Kaikki hilut on kyllä irti, paitsi se kenkien levittäjän toinen puolisko, eikä vaijeri mahdu se paikallaan tulemaan pois. Tukivartta irroittamassa siis...
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                              pieni tappi
                              joka menee vaijerin päässä olevan levityksen läpi. Ota se tappi pois niin "levittäjän toinen puolisko" putoaa lattialle ja vaijeri lähtee takakautta pois, ensin tietysti kuoren kiinnitys irti.
                              Se tappi voi olla juntturissa mutta on se yleensä irronnu.
