E34 kaukosäädin ei toimi? + yleistä höpinää hälystä
  • zener
    • 14895
    Joo, ei taida vikaa löytyä, kun ei ole toista kaukosäädintäkään millä kokeilla... Jotenkin vaan tuntuu, että vika on tuossa kaukossa, koska välillä siihen ei syty valoa, kun nappeja painelee.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • ture_
      • 27
      Mistähän noita e34:sen kaukosäätimiä saa? Ja paljonkohan tollanen suunnilleen maksaa?
      • zener
        • 14895
        Merkkiliikkeestä, hintaa n. 200euroa.
        F10 520dA '11 klick
        • superb
          • 2827
          Kysytääs tässä samalla, että kun laitatte hälyn päälle auton lukitsemisen jälkeen, niin vilkkuuko se kojelaudassa oleva hälyn valo jonkin aikaa? Mitä se meinaa jos se vilkkuu eka hetken ja sit vasta rupee palamaan niinku pitääkin?
          • Luntti
            2Wheel Driver
            • 5021
            • Yka
            Tuossa näytetään, että pidetään kaukosäädintä ritilän päällä. http://www.saunalahti.fi/%7Elkant/bm..._fin/1_012.jpg
            Mutta mulla pidetään taustapeilin lähettyvillä, missä on myös vastaanotin.
            Tuossa ritilässä mulla ei ole kuin tuo hälyn merkkivalo.
            • ture_
              • 27
              Se vilkkuu hetken jos joku ovi tai konepelti on auki. Itellä se vilkku, ku ei konepellin katkaisija menny pohjaan asti.
              • zener
                • 14895
                Nyt kun otti ton puheeksi, niin itsellä vilkkuu myös, kun laittaa ovet lukkoon ja hälyn päälle... Hmm, oliskohan se tuo konepelti sitten syynä. :think
                Mistä ture huomasit, että oli konpellin kytkimessä vika?
                EDIT: kysyin päivän hinnan tuolle taittoavainkaukosäätimelle, ja hintaa kertyi pelkälle säädin osalle 173euroa Oulun Wetterillä.
                F10 520dA '11 klick
                • ture_
                  • 27
                  Se kytkin on aika heikosti kiinni ja kun konepellin paino kiinni, ni se katkaisija ei pysyny paikallaa, eikä se konepellin rauta painanu sitä katkaisijaa pohjaa asti.
                  • zener
                    • 14895
                    Joo, kokeilin tänään, että sormella painoin mikrokytkintä, mutta silti vilkkui... Vai pitääkö tuo konepellin todellakin olla kiinni?
                    Minkäslaisilla kytkimillä ovet/takaluukku on?
                    F10 520dA '11 klick
                    • superb
                      • 2827
                      #25
                      Kannattaa muistaa myös se akun suojakannen kytkin takapenkin alta. Luulisin, että ovien ja takaluukun "tilaa" seurataan valon kytkimillä?
                      Radion takana on kans joku kytkin ja muistaakseni ohjekirjassa oli maininta myös hanskalokeron kytkimestä? En kyl sieltäpäin löytänyt mitään muuta kuin sen hanskalokeron valon kytkimen.
                      • zener
                        • 14895
                        Noniin, aivan tyystin unohdin sen radion, itselläni kun se kytkin/tunnistin roikkui irrallaan radion takana... Sitä tuskin saa ei-bmw-original-soittimeen toimimaan.
                        F10 520dA '11 klick
                        • superb
                          • 2827
                          #27
                          Alkuperäisessä mankassa on se piikki siellä takana, laitoin Bavaria C professional -järjestelmän toimimaan, mutta silti tuo vilkuttelee kun kytkee hälyn päälle. Pitäs ton konepeiton kytkin tutkia huomenissa.
                          • zener
                            • 14895
                            Omassa on joku mp3-soitin mallia Kiina, niin ei taida oikein onnata.
                            EDIT: se hälyn radiokontaki ilmeisesti on tämä, http://img486.imageshack.us/img486/5323/image078rt2.jpg ?
                            F10 520dA '11 klick
                            • superb
                              • 2827
                              #29
                              Mistäs muuten tietää (kokeilematta), että onko autossa sisätilan- ja kallistuksenvalvontaa? Ei oo tollasta ainakaan lisävarustelistalla, eikä toi ruvennut huutamaan kun olin sisällä hälyn kytkennän jälkeen. Ajattelin vaan, kun sen saa vissiin kytkettyä pois päältä.. lähteekö se sit esim seuraavassa startissa automaattisesti päälle? :think
                              • superb
                                • 2827
                                #30
                                Jep siinähän se on.
