E34 kaukosäädin ei toimi? + yleistä höpinää hälystä
    • 14628
    Joo, ei taida vikaa löytyä, kun ei ole toista kaukosäädintäkään millä kokeilla... Jotenkin vaan tuntuu, että vika on tuossa kaukossa, koska välillä siihen ei syty valoa, kun nappeja painelee.
    • ture_
      • 27
      Mistähän noita e34:sen kaukosäätimiä saa? Ja paljonkohan tollanen suunnilleen maksaa?
        • 14628
        Merkkiliikkeestä, hintaa n. 200euroa.
        • superb
          • Aug 2005
          • 2827
          Kysytääs tässä samalla, että kun laitatte hälyn päälle auton lukitsemisen jälkeen, niin vilkkuuko se kojelaudassa oleva hälyn valo jonkin aikaa? Mitä se meinaa jos se vilkkuu eka hetken ja sit vasta rupee palamaan niinku pitääkin?
          • Luntti
            2Wheel Driver
            • 5021
            • Yka
            Tuossa näytetään, että pidetään kaukosäädintä ritilän päällä. http://www.saunalahti.fi/%7Elkant/bm..._fin/1_012.jpg
            Mutta mulla pidetään taustapeilin lähettyvillä, missä on myös vastaanotin.
            Tuossa ritilässä mulla ei ole kuin tuo hälyn merkkivalo.
            • ture_
              • 27
              Se vilkkuu hetken jos joku ovi tai konepelti on auki. Itellä se vilkku, ku ei konepellin katkaisija menny pohjaan asti.
                • 14628
                Nyt kun otti ton puheeksi, niin itsellä vilkkuu myös, kun laittaa ovet lukkoon ja hälyn päälle... Hmm, oliskohan se tuo konepelti sitten syynä. :think
                Mistä ture huomasit, että oli konpellin kytkimessä vika?
                EDIT: kysyin päivän hinnan tuolle taittoavainkaukosäätimelle, ja hintaa kertyi pelkälle säädin osalle 173euroa Oulun Wetterillä.
                • ture_
                  • 27
                  Se kytkin on aika heikosti kiinni ja kun konepellin paino kiinni, ni se katkaisija ei pysyny paikallaa, eikä se konepellin rauta painanu sitä katkaisijaa pohjaa asti.
                    • 14628
                    Joo, kokeilin tänään, että sormella painoin mikrokytkintä, mutta silti vilkkui... Vai pitääkö tuo konepellin todellakin olla kiinni?
                    Minkäslaisilla kytkimillä ovet/takaluukku on?
                    • superb
                      • Aug 2005
                      • 2827
                      #25
                      Kannattaa muistaa myös se akun suojakannen kytkin takapenkin alta. Luulisin, että ovien ja takaluukun "tilaa" seurataan valon kytkimillä?
                      Radion takana on kans joku kytkin ja muistaakseni ohjekirjassa oli maininta myös hanskalokeron kytkimestä? En kyl sieltäpäin löytänyt mitään muuta kuin sen hanskalokeron valon kytkimen.
                        • 14628
                        Noniin, aivan tyystin unohdin sen radion, itselläni kun se kytkin/tunnistin roikkui irrallaan radion takana... Sitä tuskin saa ei-bmw-original-soittimeen toimimaan.
                        • superb
                          • Aug 2005
                          • 2827
                          #27
                          Alkuperäisessä mankassa on se piikki siellä takana, laitoin Bavaria C professional -järjestelmän toimimaan, mutta silti tuo vilkuttelee kun kytkee hälyn päälle. Pitäs ton konepeiton kytkin tutkia huomenissa.
                            • 14628
                            Omassa on joku mp3-soitin mallia Kiina, niin ei taida oikein onnata.
                            EDIT: se hälyn radiokontaki ilmeisesti on tämä, http://img486.imageshack.us/img486/5323/image078rt2.jpg ?
                            • superb
                              • Aug 2005
                              • 2827
                              #29
                              Mistäs muuten tietää (kokeilematta), että onko autossa sisätilan- ja kallistuksenvalvontaa? Ei oo tollasta ainakaan lisävarustelistalla, eikä toi ruvennut huutamaan kun olin sisällä hälyn kytkennän jälkeen. Ajattelin vaan, kun sen saa vissiin kytkettyä pois päältä.. lähteekö se sit esim seuraavassa startissa automaattisesti päälle? :think
                              • superb
                                • Aug 2005
                                • 2827
                                #30
                                Jep siinähän se on.
