E34 kaukosäädin ei toimi? + yleistä höpinää hälystä
    • 14875
    Auto siis E34 535i, jossa orggis ajonesto/häly, mutta jostain syystä ei kaukosäädin toimi. Vaihdoin patterit, ja 'ohjelmoin' kakkulan uusiksi, mutta ei vaikutusta. Onko muilla ollut ongelmia näiden kanssa? Kyseessä siis taittoavain, jos sillä on merkitystä.
    Tesla Model S '17
    • 14875
    Anyone?
    Tesla Model S '17
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Sama vika, toinen avain ei vaan toimi vaikka mitä tekisi.
        • 14875
        Kukaan ei todellakaan tiedä mistä vois vikaa etsiä?
        Tesla Model S '17
        • Leka
          • Sep 2003
          • 7701
          • Vilppula
          Eikös kaikki IP-ohjaimet pidä uudelleenohjelmoida samalla kertaa ja sytytysvirtaa ei saa katkaista sen aikana. Kato siitä käyttöohjekirjasta.
            • 14875
            Mulla on vaan yksi avain, mutta onnistuihan tuo kun pyöräytti avaimeen vähän rautalankaa, että sai avaimen virtalukosta pois ohjelmoinnin jälkeen. Mutta ei siltikään toimi...
            Tesla Model S '17
            • Heguli
              • Nov 2003
              • 815
              • www.e30m3.fi
              Mulla oli aikoinaan 535:sen kanssa sellainen juttu tuon linkkariavaimen ohjelmoinnin kanssa että sai ohjelmoida moneen kertaan paristojen vaihdon jlkeen ennenkuin alkoi skulaamaan.
              Ounastelin että kaukosäätimen katkaisjoissa oli jotain paskaa kun ei oikein koodaaminen onnistunut kertalaakista. Myöhemmin kun hankin uuden kaukosäätimen niin sen kanssa oli sama juttu että monta kertaa joutui yrittämään ennen kuin alkoi toimimaan.
              Syy tähän miksi piti yrittää monta kertaa koodata, ei koskaan selvinnyt
              Die beste fahrt mit hosen an, BMW
                • 14875
                Oon nyt ainakin n. puolenkymmentä kertaa ohjelmoinut tuon, mutta ei tunnu vaikutusta olevan. Kaukossa kyllä valo vilkkuu, että ohjelmoituu...
                Tesla Model S '17
                • mv-
                  • 125
                  • Mikkeli
                  Itsellä onnistui vasta kolmannella yrityksellä, mutta tuosta on vain se taitto avain katkennut. Ei kyllä muutenkaan eikein sytytä tuo infrapuna sydeemi, liian tähtäilyä kun saa kauko-ohjain tuulilasissa kiinni naputella.
                  Minkähänlainen homma olisi vaihtaa suoraan radioaalloilla pelittävään kaukoohjaimeen, niin että alkuperäinen hälytinkin toimisi siitä?
                  Nyt: e39 520i, H-D
                  ex: e30 320i Cabrio, e34 535i, GSXR750, CBR 600, ZZR600, e28 520i Bavaria, e28 518i, e34 535iA, e34 520i, e28 518i
                    • 14875
                    Joo-o, ei ole vikaa löytynyt... Onko tietämys ensimmäistä kertaa tällä foorumilla nollilla?
                    EDIT: kamera kikalla kokeilin, että ainakin kauko lähettää jotain signaalia, kun nappeja painaa.
                    Tesla Model S '17
                    • Heguli
                      • Nov 2003
                      • 815
                      • www.e30m3.fi
                      Noh, oletkos katsonut että sen tuuletusritilän alla oleva liitin on kunnolla kiinni?
                      Eli tarkoitan sen "silmän" liitintä mitä vasten se kaukokikkula pitää laittaa kun sitä ohjelmoidaan?
                      Oletko katsonut kaikki sulakkeet? Myös ne jotka on takapenkin alla?
                      Tulikos vika paristojen vaihdon yhteydessä vai oliko jo ongelmia aiemmin ja paristonvaihdolla koetettiin vikaa korjata?
                      Lainaa jonkun kaverin, jolla on vastaava auto ja hälysysteemi, kaukokikkulaa ja koeta ohelmoida se autoosi toimivaksi. Jos toimii niin sillon kaukosäätäjä on sökö. Mulla on yksi kaukosäätimen puolikas jos haluat elektroniikan kanssa leikkiä, toimi ainakin ennen kun sain uuden säätäjän.
                        • 14875
                        Autohan on minulla ollut vasta reilun viikon, eikä kaukosäädin ole toiminut minun aikana. Vaihdoin patterit, ja ei auttanut. Edellisen omistajankaan aikana tuo ei ole toiminut. Sitä vastaanotinta käytin irti ja tarkistin liittimen, että on kiinni. Sulakkeita en ole vielä katsonut.
                        Mitenkäs tuo takapenkki muuten lähtee irti E34:ssa?
                        Tesla Model S '17
                        • mv-
                          • 125
                          • Mikkeli
                          Nostamalla, penkin etupäästä molemmista laidoista nykäisee voimakkaasti ylöspäin.
                          Nyt: e39 520i, H-D
                            • 14875
                            Tarkistin kaikki sulakkeet ja ovat kunnossa. Pitääkö tuon kaukon muuten vilkkua ku pitää sitä ykkös nappia (eli ns. Ohjelmointi nappia) pohjassa vaikka ei olla edes auton lähellä? Eli se siis vilkkuu niin kuin sitä ohjelmoitaisi...
                            Tesla Model S '17
                            • mv-
                              • 125
                              • Mikkeli
                              Mulla ainakin vilkkuu.
                              Nyt: e39 520i, H-D
