E34 ravistaa 80km/h vauhdissa
  • Aguél
    • 513
    • Siuntio/Lohja
    En tiedä onko aikasemmin ollut jo juttua tälläsestä ongelmasta. Eli n.80km/h vauhdissa tulee aika voimakas ravistus rattiin. Ajattelin että renkaiden tasapainotus päi vi**ua vaihdoin sitten eilen 17" alut alle joissa on 235/45 kumit ja tuntuu että ravistus hieman paheni, Jarrulevyjen välissä ei pitäisi mitään ylimäärästä olla eikä renkaan laakereissakaan tuntunut välystä. Sitten mietin että voikohan takarenkaiden kanssa olevat bilteman levikepalat vaikuttaa tähän mitenkään?
    325i Coupe
    Ex BMW:t
    E34 530iA V8 touring
    E36 316i
    E34 535i
    E30 316i
  • mcly
    • 354
    Ootko tutkinu ne tukivarret sieltä edestä? Ehkä yleisin syy tollaseen ravistukseen ja just tolla 80-100km/h alueella? Levikepaloista.. en usko että on syy tohon ravistukseen, voin kyllä olla väärässäkin
    • alspe
      • 3399
      • Tre
      Aivan varmasti voi olla syy levikepaloissa ellei ne ole 100% keskittävät ja muutenkin hyvät. Asiasta löytyy vaikka kuinka paljon lukemista. Suosittelen lainaamaan joltakin täristämättömät vanteet+renkaat, niin olet jo paljon viisaampi.
      G30 520d xDrive
      • Aguél
        • 513
        • Siuntio/Lohja
        Noita levike paloja mietin kans mutta ne kun on pelkästään takarenkaissa. Ja niinkuin kirjoitin niin vaihdoin jo vanteet ja renkaat mutta samallalailla ravistaa vieläkin. Missäs tuolla on nyt ne jotku tukivarren hommelit mitkä pitäis tarkistaa?
        325i Coupe
        Ex BMW:t
        E36 316i
        E34 535i
        E30 316i
        • alspe
          • 3399
          • Tre
          Onko kyse noista?
          Jos on, niin ota nyt ne levikkeet pois ja miittaat vanteiden keskireiän halkaisijan ja pyörän navan halkaisijan. Jos sulla on e39:n vanteet niin keskireikä on hieman iso ja ravistaa varmasti ellei ole keskitysrengasta navan ja vanteen välissä.
          G30 520d xDrive
          • Mosse535i
            • 72
            • Ähtäri
            Onhan vanteiden keskireikä varmasti saman kokonen kun napa? Tai onko sovite rengasta. Siitä ainakin tuntuu olevan TODELLA tarkka!
            • Aguél
              • 513
              • Siuntio/Lohja
              Juuri nuo kuvassa olevat levikepalat löytyy. Pitäis varmaan hommata lyhyemmät pyörän pultit kun takana pultit ottaa kiinni käsijarru rummun sisukaluihin ilma levikepaloja ja tosiaan keskireikä vanteissa on isompi kuin navan halkaisija on.
              Mitähän tollaset keskitysrenkaat suunnilleen maksaa?
              325i Coupe
              Ex BMW:t
              E36 316i
              E34 535i
              E30 316i
              • -JMV-
                • 840
                • Etelä-Pirkanmaa
                No ei ihme jos vähän vatkaa...Soviterenkaat maksaa n.10-30e riippuu onko muoviset vai metalliset.
                F82 harraste
                • alspe
                  • 3399
                  • Tre
                  Joku 2-4 € / kpl maksaa. Osta sitten sellaiset kovaa muovia eikä pehmeitä jollaisia jossain näkee. Saa hyvinvarustetuista rengasliikkeistä. Koko 72,6/74,1 mm.
                  G30 520d xDrive
                  • EPDM
                    • 4625
                    • Lahti.
                    ainakin minulla se oli kiini siitä että ei keskitetty etumaiset levikkepalat (5mm) ravisteli. Toki pieni ravistelu nyt on taas ilmennyt (joo se 80km/t) näiden 25mm keskitettujen kanssakin.
                    Viviendo en Lahiti
                    Vw Corrado vr6
                    • Make540M60
                      • 94
                      Ja sitten kun edelleenkin ravistaa niin alatukivarret puslineen edestä uusiksi...
                      *E34 540 -94 ia.*
                      *E34 525 -91*
                      *E60 530d -03*
                      *F10 525d -10*
                      • -JMV-
                        • 840
                        • Etelä-Pirkanmaa
                        Ja sitten kun edelleenkin ravistaa niin moottorin tukikumien tarkistus
                        F82 harraste
                        • Aguél
                          • 513
                          • Siuntio/Lohja
                          Kävin tänään sitten hakemassa euromasterilta alession omat metalliset sovite renkaat ja siinähän se vika sitten oli. Ihan pientä ravistusta on vielä mutta tämä ilmeisesti johtuu ihan tasapainotuksesta.
                          325i Coupe
                          Ex BMW:t
                          E36 316i
                          E34 535i
                          E30 316i
                          • -JMV-
                            • 840
                            • Etelä-Pirkanmaa
                            Tai tukivarsista,kieroista levyistä,moottorin kumeista ym ym...
                            F82 harraste
                            • mcly
                              • 354
                              Ehdotan että katot vielä ne tukivarret koska jos niissä nyt on löysyyttä niin kohta ne vatkaa taas hullun lailla.
