E34 ravistaa 80km/h vauhdissa
  • Aguél
    • 513
    • Siuntio/Lohja
    Eli eikös onko ne ne tangot kun toisessa päässä on alapallonivel ja toisessa iso pusla? Ei ole ennen tullut vastaan tällästä ripustus rakennetta kun olen lähinnä etuvetoisten kanssa ollut tekemisissä. Eli jos joku viittis kuvaa laittaa niin se seventäis asiaa aika paljon.
    325i Coupe
    Ex BMW:t
    E34 530iA V8 touring
    E36 316i
    E34 535i
    E30 316i
    • Benzino
      • May 2003
      • 643
      • EFHK
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...50&hg=31&fg=05
      Elikkäs, osanumerot #2 ja #7..
      Useimmiten tuon nro 7:n väljyyden huomaa ajaessa.
      • alspe
        • 3399
        • Tre
        Tossa kuvassa nro 2 ja 3.
        http://realoem.com/bmw/showparts.do?...50&hg=31&fg=05
        En itse viitsisi arpoa, että onko osat kunnossa vaan hakisin uudet ja korjaamolle laitattamaan uudet paikalleen. Noista osista ei kovin helposti pysty sanomaan ovat rikki vai ei. Ajokäytös voi muuttua vaikka alkuperäiset näyttäisivät hyviltä. Osan nimi siis alatukivarsi.
        Nro seiska on ylempi tukivarsi aka. reaktiotanko.
        G30 520d xDrive
        • Petteri75
          • 2664
          • Kirkkonummi
          Sama vika. Tuossa on viestiketjun tynkää, toivottavasti auttaa:
          • Aguél
            • 513
            • Siuntio/Lohja
            Ok. Oikealle puolelle on näköjään jo vaihdettu uusi alatukivarsi. Eikö tohon tukivarteen saa pelkää puslaa vaihdettu ja kannattaako se yleensäkkään kun ainakaan se pallonivel ei tuntunut väljältä?
            325i Coupe
            Ex BMW:t
            E36 316i
            E34 535i
            E30 316i
            • alspe
              • 3399
              • Tre
              Teräksiseen alatukiverteen saa puslan vaihdettua. Eri asia on kannattaako kun sitten jää pallonivel vanhaksi. Väljyyksiä ei helposti sitten huomaa kun osat ovat paikoillaan.
              G30 520d xDrive
