En tiedä onko aikasemmin ollut jo juttua tälläsestä ongelmasta. Eli n.80km/h vauhdissa tulee aika voimakas ravistus rattiin. Ajattelin että renkaiden tasapainotus päi vi**ua vaihdoin sitten eilen 17" alut alle joissa on 235/45 kumit ja tuntuu että ravistus hieman paheni, Jarrulevyjen välissä ei pitäisi mitään ylimäärästä olla eikä renkaan laakereissakaan tuntunut välystä. Sitten mietin että voikohan takarenkaiden kanssa olevat bilteman levikepalat vaikuttaa tähän mitenkään?
E34 ravistaa 80km/h vauhdissa
Tags: None
Ootko tutkinu ne tukivarret sieltä edestä? Ehkä yleisin syy tollaseen ravistukseen ja just tolla 80-100km/h alueella? Levikepaloista.. en usko että on syy tohon ravistukseen, voin kyllä olla väärässäkinOriginally posted by AguélEn tiedä onko aikasemmin ollut jo juttua tälläsestä ongelmasta. Eli n.80km/h vauhdissa tulee aika voimakas ravistus rattiin. Ajattelin että renkaiden tasapainotus päi vi**ua vaihdoin sitten eilen 17" alut alle joissa on 235/45 kumit ja tuntuu että ravistus hieman paheni, Jarrulevyjen välissä ei pitäisi mitään ylimäärästä olla eikä renkaan laakereissakaan tuntunut välystä. Sitten mietin että voikohan takarenkaiden kanssa olevat bilteman levikepalat vaikuttaa tähän mitenkään?
Aivan varmasti voi olla syy levikepaloissa ellei ne ole 100% keskittävät ja muutenkin hyvät. Asiasta löytyy vaikka kuinka paljon lukemista. Suosittelen lainaamaan joltakin täristämättömät vanteet+renkaat, niin olet jo paljon viisaampi.G30 520d xDrive
Noita levike paloja mietin kans mutta ne kun on pelkästään takarenkaissa. Ja niinkuin kirjoitin niin vaihdoin jo vanteet ja renkaat mutta samallalailla ravistaa vieläkin. Missäs tuolla on nyt ne jotku tukivarren hommelit mitkä pitäis tarkistaa?
Onko kyse noista?
Jos on, niin ota nyt ne levikkeet pois ja miittaat vanteiden keskireiän halkaisijan ja pyörän navan halkaisijan. Jos sulla on e39:n vanteet niin keskireikä on hieman iso ja ravistaa varmasti ellei ole keskitysrengasta navan ja vanteen välissä.G30 520d xDrive
Juuri nuo kuvassa olevat levikepalat löytyy. Pitäis varmaan hommata lyhyemmät pyörän pultit kun takana pultit ottaa kiinni käsijarru rummun sisukaluihin ilma levikepaloja ja tosiaan keskireikä vanteissa on isompi kuin navan halkaisija on.
Mitähän tollaset keskitysrenkaat suunnilleen maksaa?
No ei ihme jos vähän vatkaa...Soviterenkaat maksaa n.10-30e riippuu onko muoviset vai metalliset.Originally posted by Aguélja tosiaan keskireikä vanteissa on isompi kuin navan halkaisija on.
Mitähän tollaset keskitysrenkaat suunnilleen maksaa?F82 harraste
Joku 2-4 € / kpl maksaa. Osta sitten sellaiset kovaa muovia eikä pehmeitä jollaisia jossain näkee. Saa hyvinvarustetuista rengasliikkeistä. Koko 72,6/74,1 mm.Originally posted by AguélJuuri nuo kuvassa olevat levikepalat löytyy. Pitäis varmaan hommata lyhyemmät pyörän pultit kun takana pultit ottaa kiinni käsijarru rummun sisukaluihin ilma levikepaloja ja tosiaan keskireikä vanteissa on isompi kuin navan halkaisija on.
Mitähän tollaset keskitysrenkaat suunnilleen maksaa?G30 520d xDrive
ainakin minulla se oli kiini siitä että ei keskitetty etumaiset levikkepalat (5mm) ravisteli. Toki pieni ravistelu nyt on taas ilmennyt (joo se 80km/t) näiden 25mm keskitettujen kanssakin.Viviendo en Lahiti
Vw Corrado vr6
Ja sitten kun edelleenkin ravistaa niin alatukivarret puslineen edestä uusiksi...*E34 540 -94 ia.*
*E34 525 -91*
*E60 530d -03*
*F10 525d -10*
Kävin tänään sitten hakemassa euromasterilta alession omat metalliset sovite renkaat ja siinähän se vika sitten oli. Ihan pientä ravistusta on vielä mutta tämä ilmeisesti johtuu ihan tasapainotuksesta.
Ehdotan että katot vielä ne tukivarret koska jos niissä nyt on löysyyttä niin kohta ne vatkaa taas hullun lailla.Originally posted by AguélKävin tänään sitten hakemassa euromasterilta alession omat metalliset sovite renkaat ja siinähän se vika sitten oli. Ihan pientä ravistusta on vielä mutta tämä ilmeisesti johtuu ihan tasapainotuksesta.
