e32/e34 sähköpenkkien kytkentä
  • jorke
    • 206
    • Kouvola
    #31
    Originally posted by kot8630 View Post
    Ok..kiitos kuvista, siellä on siis emitterin ja kollektorin väli jumpattu yhteen, jolloin se ei tarvitse enää ulkopuolista ohjausta, se syy miksi sitä ohjausta ei tule on siis selvittämättä. No jos se toimii, niin tuo on varmasti halvin keino vian kiertämiseen. Tuo transistori on muuten alkuperäinen, sitä ei kaiketi ole vaihdettu :think
    Joo, se on alkuperäinen. Ei löytynyt noilla tiedoilla toista. Kai siihen jonkun toisenkin voi vaihtaa jos risa. Itellä ei ole tuo elektroniikka ihan vahvimpia aloja .
    BMW e61 545 -05 Touring
    Ex. BMW e39 540 -97 Touring
    Ex. BMW e34 530 V8 -93 Touring
    Ex. BMW e34 520 -88
    • schwarze
      • 2018
      • Kangasala
      #32
      Niin kytkimenähän se toimii eikä sen kummempaa, kattelin että tuossa kuvassa transistorin vieressä oleva regulaattorikin on alkuperäinen, eli tuo siltaus on sitten vissiin ainoo korjaus joka siihen tehtiin
      • jorke
        • 206
        • Kouvola
        #33
        Juu, se oli ainoa korjaus ja alkoi toimia.
        Ex. BMW e34 520 -88
        • pheno
          • 2011
          Kysytääs tässä samalla, että onko mahdollista saada ei-muistillisessa sähköpenkissä toimimaan muistit sopivia osia vaihtamalla/lisäämällä ?
          • schwarze
            • 2018
            • Kangasala
            #35
            On mahdollista, vaihtoon menee vaan kaikki ohjausmoottorit, penkin johtosarja sekä sen käyttökytkimet ja noita harvemmin tulee vastaan ilman sitä penkkiä Mulla kyllä olis semmoset mutta en raaskis luopua niistä kun elättelen vielä toiveita että löytys aikaa tuon modulin korjaukseen :think
            • pheno
              • 2011
              ETM:ssä on vielä joku memory module. En viitsi edes kysyä sen hintaa Joo.. eli unohdetaan koko juttu.
              • schwarze
                • 2018
                • Kangasala
                #37
                Jep, sen modulin unohdin tuosta listastani (n.1400ekee uusi), moottorit menee vaihtoon, koska niissä on säätövastukset antamassa modulille "asentotietoa", siitä sun vanhasta ei käy kuin pelkkä penkki
