e34 535 pakoputki
  • EMP
    • Nov 2006
    • 822
    • Kuusjoki
    Ainakin simons ja supersprint myyvät saman putken 525 24v ja 535seen.
    http://www.simons.se/Katalog/BMW/BMW-19.htm
    Itse laitoin tuollaisen simonssin 520 24v tarkotetun putken 535seen.
    Siinä joutui etumaisen vaimentimen etupuolella olevat putken pätkät vaihtaa!
    Kun ovat muistaakseni noin 3-4mm eri kokoiset!
    E30 318i 2d M52B27 "eta"
    • Tommix
      • 5403
      • S:t Karins
      e34 530
      Mites löytyykö jostain edullisesti 8 koneeseen putkistoa kateista taaksepäin?
      • jsa014
        • 1651
        • Turun Pallivaha
        Ei löydy. Itse asiassa kiven alla on yleensäkin, yks olis hintaan 1650£. Eli pari tonnia euroina Suomeen tuotuna...
        Sama probleema täyskokoisen M60:n kanssa mulla.
        316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
        • Oltsu
          • Mar 2004
          • 380
          • Paimio
          Originally posted by Oltsu View Post
          Onko joku onnistuneesti sovittanu 535:seen 525:sen putkea katista taaksepäin.
          Itse olisin tilaamassa ebaystä 525:sen putkea jos vaan saisi tietoa,että sopiiko.
          Kiitos jo etukääteen.
          Meni paikoilleen ihan mainiosti.Ei tarvinnu modata mitään.85+kulut ebaystä 525 24v uusi putki ja ihan vakiota vastaava on.
          Firma myy niitä edelleen.
          Ex Bmw's: e30 316i/325i 89', e34 535i 92', e30 325i Cabriolet 87', e46 320dAT 02', e39 530dAT M-sport 02',
          E46 330dT M-sport 03', E91 320dA 06', E91 320dA LCI 08', F11 520dA 11', F31 318dA 16', E39 523iA 98'
          • Haggis
            • 1570
            • Wackyland
            Mistähän vois kysellä 525:seen tarvike takapönttöä? Siis jotain vähän näyttävämpää hakemassa kuin alkuperäinen...
            Ajattelin kun ton alkuperäisen muoto on "vähän" erikoinen,niin löytyykö siihen vaihtoehtoja
            Käyttis:Kia Optima TF
            Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
            • Aguél
              • 515
              • Siuntio/Lohja
              Kyllähän noita mutkia saa ostettu eli ei tarvii änkkärin olla mitenkään erikoinen.
              325i Coupe
              Ex BMW:t
              E34 530iA V8 touring
              E36 316i
              E34 535i
              E30 316i
              • kartse
                • Mar 2005
                • 75
                Mistäköhän löytyisi takavaimennin 2x sisään ja 2 ulos? Halkaisija saisi olla 2.1/4-2.1/2
                • EMP
                  • Nov 2006
                  • 822
                  • Kuusjoki
                  tuolta löytyy ainakin joku malli
                  http://www.a-alt-avgassystem.fi/
                  • kartse
                    • Mar 2005
                    • 75
                    Kiitoksia
                    • pete-
                      • 389
                      Moro.
                      Lainaan topiccia.
                      Autona e34 535i.
                      Niin tuleeko niihin laippaliitoksiin heti pakosarjojen jälkeen
                      minkään näköisiä tiivisteitä? Putki vuotaa juuri siitä laipasta.
                      EDIT. tuolla osan numero 2 laipasta. Ei näytä olevan mitään tiivisteitä.
                      Ei varmaan auta muu kuin yrittää kiristellä?
                      F31 330d -13
                      F31 320d -13
                      E91 320d -08
                      E39 528i -96
                      E34 535i -90
                      E34 535i -89
                      E36 325i -91
                      E30 316i -89
                      • aakoo
                        • Dec 2008
                        • 777
                        Originally posted by pete- View Post
                        Moro.
                        Lainaan topiccia.
                        Autona e34 535i.
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...70&hg=18&fg=05
                        Vetäset sellasta pakoputkitöhnää siihen liitoksen päälle, ei vuoda enään. Ei muistaakseni maksa purkkikaan paljon, olisiko joku 4e sellanen vähän nuuskarasiaa isompi, kestää pitkän aikaa.
                        E34 535i -91 ikuisuusprojekti
