E34 "sylkee" jäähdytin nesteet keulasta pihalle
  • Kal.ju
    • Mar 2003
    • 2913
    • Akaa / Toijala
    Autona E34 m50b20 koneella ilman vanosta. Viikonloppuna tuli havaittua että liikennevaloissa vihreää valoa odotellessa rupes keulan alta tulemaan höyryä. Siinä sitte tien sivuun ja tarkkailemaan. Lämmöt oli ok ja mitään varsinaista vuotoa nähnyt syylarista. Pidempää tarkastaessa huomasin että höyry nousee munuaisten välistä. Himaan päästyäni rupesin tutkii asiaa ja huomasin että munuaisten ja etugrillin välistä oli roiskunu glykolia.
    Suurin ihmettely oli että mit vit. Neste oli jotenki roiskunut eteenpäin ja sotkenut vähän myös puskuriakin. Mihinköhän toimenpiteisiin tässä nyt pitäis ryhtyä, kun auto toimii ihan normaalisti ja lämmötkin on niinku tossa jo mainitsinkin normaalit?? Taskulampulla kun tarkastelin munuaisten väliin niin kenno kyllä näytti täysin ehjältä. Mitkä tossa syylarissa on ne ns. heikot kohdat jotka vois tolleen nopeesti tarkistaa.
  • ihu412
    • 263
    • Tampere/Rovaniemi
    veikkaus
    Olisko jostain edellä ajavasta riisikupista lähteny nasta renkaasta ja nyt se on sun syylärissä?
    • Kal.ju
      • Mar 2003
      • 2913
      • Akaa / Toijala
      Ei ollenkaan huono vaihtoehto, mutta kun kenno näyttäis olevan ehjä juurikin munuaisten takana. Mitkähän ihme "vastuslangat" menee munuaisten muodossa heti niiden takana. Ne näyttäis olevan kosteina. Meneekö niissä minkäänlaista nestettä??
      • CeSsI
        • 263
        • Mäntsälä
        Paisuntasäiliön tiiviste on yksi mahdollisuus, jonka vuoto näkyy syylärin alla menevässä pienessä kourussa kylmäkäynnistystä tehdessä. Linkin osa 3. Myös tiivisterengas 14 voi olla syypää.
        F11 530 xd ’14
        E23 735i ’85
        E36 328 Cabrio Bostongrün - Edition Jürgen
        Ex: E46 320d '02 M-sport Titansilber
        Ex: 525i 24V -92 Calypsotrot - Vetokoukku edition
        Ex-Talvilelu: Arctic cat F5 2003
        -Agenda on siellä missä aurinko paistaa!-
        -=Team maa-, muovi- ja murhamoottori=-
        • Kal.ju
          • Mar 2003
          • 2913
          • Akaa / Toijala
          Pitääpi tutkia asiaa. Pitää varmaa maski ja munuaiset irrottaa. Vähän perse kun tosta tiivisteestä 14 ei oo mitää varaosanumeroa esillä.
          • tmth
            • 2194
            • Kangasala
            Se on ohjaustehostimen öljyn jäähdytin. Siellä kiertää öljyä.
            F10 & R55
            • Kal.ju
              • Mar 2003
              • 2913
              • Akaa / Toijala
              Ok hyvä tietää nii sen voi sit unohtaa
              • Kal.ju
                • Mar 2003
                • 2913
                • Akaa / Toijala
                Tänään havaittu seuraavaa: Jos lämmönsäätö nupit on "kaakossa" eli puhkuu täysillä lämpöä niin kaikki on ok, mutta jos viilentää niin rupee nousee helvetisti höyryä pellin alta. Elikkäs jossain se käryää mutta kun ei vaan saa mistään mitään tolkkua. Edelleenkään mitään selvää näkyvää vuotoa ei ole eikä myöskään tiputa parkkikselle. Lauantaina on sitten maskin irroitus josko sais jotain selkoa, että mistä se oikeen vuotaa.
                • JaPa_87
                  • Nov 2006
                  • 55
                  Ihan selvä jäähdytin vuoto!!... Lämmönsäätö kylmällä (jäähdytin neste lämpenee), nii rupee kerää painetta jäähdyttäjään ja jos on pienikin reikä se tulee höyrynä ulos ja höyry muuttuu kylmällä ilmalla vedeksi... Ja kun lämmöt on säädetty kuumimalle (jäähdytys neste viilenee), niin se ei kerää sinne sitä painetta eikä siten vuoda ainakaan niin paljoa... Ei mua ole pakko uskoa se on vain veikkaus:think
                  _______________________________________________
                  Yamaha R1
                  VW Golf 1.6sr 98 (Säästöpossu)
                  BMW E34 518i Calypsorot (ex)
                  BMW E34 520i Malachitgrün metallic (ex)
                  BMW E36 325i Diamantschwarz metallic (ex)
                  • pheno
                    • 2024
                    Paljonkos se hävittää nesteitä ?
                    • an13
                      • Jul 2005
                      • 260
                      Kokeile raottaa paisuntasäiliön korkkia kun kone on lämmin, tuleeko sieltä painetta ulos?. Varo kuumaa höyryä.
                      ex-535iA E34
                      • Kal.ju
                        • Mar 2003
                        • 2913
                        • Akaa / Toijala
                        Korkki sihahtaa limupullon verran ja ei mitenkään roisku nesteet tai hyörysty. Ihmetyttää vaa toi kun ei mitenkää nosta lämpöjä ja muutenki skulaa niinku pitääki. Edellisessä bemussa (E30316i) vuosi kanssa mutta sen näki kunnolla ja tiputti myös parkkikselle.
                        Viimeeks lisäsin n. litran, tosin en oo sen jälkeen lisänny ja nestepinta on kyl samassa kuin ennen lisäystä.
                        Oon jo henkisesti valmitautunut ton koko paskan uusimiseen. On vaan niin ironista 3/4 autosta on jäähdytin paskana .
                        • Kal.ju
                          • Mar 2003
                          • 2913
                          • Akaa / Toijala
                          Tänään tarkastelin lisää ja nyt oli jo kennokin märkä. Eli koko paska vaan vaihtoon! Toivottavasti kestää vuoden vaihteeseen
                          Kiitos kaikille vastauksista ja mielenkiinnosta.
                          • Behemoth
                            • 561
                            Juota syylärille pari pullollista CRC:n jäähyttäjänpaikkausainetta ensi hätään...3,5€ / pullo. Jos ei jättimäistä vuotoa, nii sillä se varmasti loppuu...ainakin joksikin aikaa.
                            E66 730Ld LCI
                            ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
                            • Kal.ju
                              • Mar 2003
                              • 2913
                              • Akaa / Toijala
                              Mulla on yks auto jo keittäny noiden paikkaaineiden takia, joten en viitsi ottaa riskiä, ettei kansi väänny
