E34 "sylkee" jäähdytin nesteet keulasta pihalle
  • herja
    • 1649
    Uutta kennoa vaan jos ei muualta kerran vuoda. Tohon se ei maksa juuri mitään.
    Retard Member
    • ihu412
      • 263
      • Tampere/Rovaniemi
      Ehdottomasti uusi kenno
      • Kyytsis
        • Mar 2003
        • 3472
        Kanelia vaan kennoon - ei tuki systeemiä mutta paikkaa hyvinkin pienet vuodot. Uskomatonta, mutta totta.
        Samalla tulee semmoinen pieni pullan tuoksu.
        t.Ville
        • Kal.ju
          • Mar 2003
          • 2913
          • Akaa / Toijala
          t.Ville
          No perskeles tossahan on hyhvä idea. Varsinkin kun ton vehkeen pitäis pysyy kasassa vähintään vuoden loppuun. 170€ on uus suulari
          Kl-varaosa:ssa, joten eiköhän sen sit vois uusii. Onhan toi nykyinen jo 15 vuotta tossa keulilla poreillu
          • arska84
            • 1355
            Originally posted by Behemoth View Post
            Juota syylärille pari pullollista CRC:n jäähyttäjänpaikkausainetta ensi hätään...3,5€ / pullo. Jos ei jättimäistä vuotoa, nii sillä se varmasti loppuu...ainakin joksikin aikaa.
            Ei mitään aineita sinne tukkimaan.. Se onki mukavaa ku se tukkii joka paikan.. Jos se uus syyläri maksaa 170€ niin ei oo edes paha...
            BMW PREMIUM
            BMW E46 318
            • Kal.ju
              • Mar 2003
              • 2913
              • Akaa / Toijala
              Jooei oo ei kyl ton 170€ mielummin kärsii kuin kansiremontin.
              edit: tänään täytin ja nestettä meni karvan alle litran, joten kyllähän se vuotaa mutta saa luvan kestää nää juhlapyhät
              • Behemoth
                • 561
                Miten iso homma tuo jäähdyttäjän vaihtaminen on? Pitääkö siinä jotakin erikoisia kikkailuja tuon ilmastoinnin kanssa tehdä vai tuleeko siihen kompuralta vain joku letkuliitos? Miten helposti jäähdyttäjän saa keulalta pois ja uuden tilalle? Pitääkö purkaa keulaa paljonkin? Onko joku tehnyt moista operaatiota E34 535:lle, jossa myös ilmastointi?
                Uusi kenno on takakontissa ja mietin otanko puhelua Oulun Kennohuoltoon vaiko vaihdan itse.
                E66 730Ld LCI
                ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
                • Speedboys
                  • 544
                  • Kurikka
                  Muista vaihtaa myös uusi jäähdyttimen korkki.Usein vanha korkki tekee usein liian kovan paineen järjestelmään, ja se ei ole hyväksi BMWn jäähdytin/paisari yhdistelmälle.
                  "hosumalla ei tuu kuin äkkiä valmista"
                  BMW 530da
                  BMW 530i v8
                  BMW 330da
                  BMW 320d
                  BMW 316
                  • Axum
                    • 4416
                    Huollossa ne pystyy imemään kylmäaineet talteen jotka muuten karkaisi ilmakehään.. eli noin 100:n euron aineet
                    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                    - E39 528ia
                    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                    Puretaan 520ia -97
                    • Behemoth
                      • 561
                      #25
                      Päätin kuitenkin itse vaihtaa tuon jäähdyttäjän.
                      E66 730Ld LCI
                      • Kal.ju
                        • Mar 2003
                        • 2913
                        • Akaa / Toijala
                        #26
                        Joo pitääpi vaihtaa. Kiitti vinkistä, tuskin olisin vaihtanut.
                        • Kal.ju
                          • Mar 2003
                          • 2913
                          • Akaa / Toijala
                          #27
                          Nyt käy ja kukkuu. Viikonloppuna tuli vaihdettua jäähdytin ja vesipumppu. Vanha jäähdytin oli kyllä sen näköinen, että oli jo aika vaihtaa. Joten case is closed ja kiitos kaikille vinkeistä
