E34 Sähkölasi ei toimi näpäytyksellä?
  • Haggis
    • 1571
    • Wackyland
    Ongelmana on että pelkääjänpuolen ikkuna ei toimi enään näpäytyksellä. Eli ei mee näpäyttämällä itsekseen alas/ylös,vaan pitää pitää pohjassa
    Mikähän olisi vikana? Kuskin puoli toimii...
    Yritin jo ettii searcilla,mut ei tärpännyt. Tuskin tälle toiminnalle omaa sulaketta,puhumattakaan molemmille puolille erikseen :think
    Autohan on vm.91 ja sähköt vain edessä
    Käyttis:Kia Optima TF
    Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
  • seidltuning
    • Aug 2002
    • 1941
    onko ollu akunkenkä irti repsikanikkunan ollessa auki
    kokeiles ikkunat kiinni ja kenkä pois 10min ja sitte uurestaa
    G30 530e Sedan
    E30 325i Cabriolet
    • Kyytsis
      • Mar 2003
      • 3472
      Onko kaikissa e34 sähkölaseissa tuo toiminto? Mulla nimittäin pitää molempiin suuntiin pitää (molemmat etulasit) nappia pohjassa jos haluaa lasin liikkuvan... Sama juttu kattoluukussa, eli ei liiku suoraan ääriasentoon ellei nappia pidä ylhäällä/takana..
      Olisihan se mukava jos lasit toimisi oikein.
      t.Ville
      • Jaakeri
        • Aug 2005
        • 364
        • Kurikka
        t.Ville
        ja samaa vikaa täälläkin
          • 14801
          ^ Sama vika myös itsellä.
          • Leka
            • Sep 2003
            • 7701
            • Vilppula
            Omassa menee näpäyttämällä kiinni ja auki kuskin ikkuna ja takaa apparin puoli, taitaa olla jotain pikku häröä...
            Jos kattolukku on ollut auki kun akunkengän ottaa irti niin homma resetoituu painamalla kattoluukun katkaisijan keskeltä n.10 sek. Sitten vaan luukku kiinni normaalisti, tämä tiedoksi niille jotka eivät tuota muka tienneet...
            • Kyytsis
              • Mar 2003
              • 3472
              Ja ne ikkunat?
              t.Ville
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                Mulla ainakin menee nuo veivi-ikkunat hienosti kiinni
                Sori OT, mutta oli pakko TAAS saada kuitata kaikille sähkövimpainten ystäville
                • seidltuning
                  • Aug 2002
                  • 1941
                  joskus niitä vain katoilee ja käyttämällä pistokkeessa yleensä saa pelaamaan
                  G30 530e Sedan
                  E30 325i Cabriolet
                  • Kyytsis
                    • Mar 2003
                    • 3472
                    Pitää vaihtaa ovikello rimputettavasta sähköiseksi että se olisi tyylin mukainen...
                    t.Ville
                    • Aguél
                      • 513
                      • Siuntio/Lohja
                      Mulla taas toimii pelkästään kuskin ikkuna(autossa 4xsähkölasit). Kattoluukkua en ole edes kokeillut.
                      325i Coupe
                      Ex BMW:t
                      E34 530iA V8 touring
                      E36 316i
                      E34 535i
                      E30 316i
                      • Leka
                        • Sep 2003
                        • 7701
                        • Vilppula
                        Tuommoisen systeeminhän voi myös rakennella ikkunoille jos kiinnostaa
                        Ville: Ikkunat ylös ja -kenkä irti ja uudestaan niinkuin tuossa aiemmin jo oli.
                        • Haggis
                          • 1571
                          • Wackyland
                          Pitääpäs huomenna kokeilla. Muistaakseni oli kyl ikkunat kiinni,kun vaihdoin hiljattain akun.
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Kuskin lasi toimii molempiin suuntiin, mutta vaan aukeaa. Sama e34:ssa ja e32:ssa. Vika vai ominaisuus?
                            • pheno
                              • 2011
                              Itellä vain kuskinikkuna aukeaa/sulkeutuu näpäyttämällä.
