rättinivelen vaihto E34
  • pheno
    • 2004
    Pystyykö mitenkään vaihtamaan tuota rättiniveltä ilman keskikannattimen irroitusta ? Moottoria tai vaihdelaatikkoa pitäis muutaman sentin saada siirrettyä vaihdon ajaksi, mutta taitaa olla aika toivoton homma ?
  • Carman
    • Dec 2002
    • 676
    • Vilppula
    Suosiolla vaan keskikannatin irti, samalla saa tarkastettua/vaihdettua senkin.
    Hommaa kuitenkin on kun putkistoa ja suojapeltejä tarvii purkaa...
    • pheno
      • 2004
      Tulee vaihdettua samalla keskikannattin ja laakeri. Keskikonsolin kohdilta kuuluu mukavaa töminää 1:lla ja 2:lla n. 1500rpm:n kohdilla. Jos oikein hitaasti kiihdyttää niin ei kuulu mitään.
      Merkkaamalla kardaanin osat menee booritus kohdalleen. Mutta: jos nyt oletetaan, että ei tiedetä 100% varmasti onko se oikein niin mistä näen että osat menee oikeille paikoille ?
      • ZoMbiE
        • Nov 2003
        • 2583
        • Lohja, Virkkala
        Ainakin E30:ssä on tehtaan tekemät merkit kardaanin puoliskoissa. Semmoiset valkoiset pisteet. Helppo pistää kohilleen
        • Henry
          • Feb 2004
          • 744
          • Kannus
          En ainakaan muista että E34:sen kardaanissa olisi mitään pisteitä. Kannattaa merkata TARKKAAN! Ei tartte heittää ku parilla hampaalla, nii täryttää varmasti. Ennen kuin edes kardaania rupee irrottamaan, olisi hyvä merkitä myös kannatinlaakerin kohta koriin. Olen kuullut myös että kardaania irroittaessa pitäis olla myös joku tuki ettei se pääsen notkahtaan ristikon kohdalta..nooh..näitä kannattaa kysyä viisaammilta.
          Mercedes-Benz cls 350
          530DA E60
          Audi A6 2.7 biturbo quattro
          523IA E39
          520 E34 2Kpl
          535 E34
          • JuRi
            • Mar 2005
            • 147
            • Kotka
            Vähän aikaa sitten vaihdoin rättinivelen e-34:een. Erään rempan yhteydessä oli asentajalta jäänyt keskilaakerin laakeripukki kiristämättä joten se roikkui toisesta puolesta kiinni. Aiheutti liikkeelle lähtiessä pientä jyrinää. Rättinivel olikin helppo vaihtaa kun ensin purkasi lämpöpellit pohjasta ja keskilaakerihan oli jo puoliksi auki. Ajattelin vaihtaa sitten keskilaakerin, mutta en saanut sitä pulttia auki siitä murroksen kohdalta ja en viitsinyt (tiennyt miten) ottaa koko kardaania pois perämurikasta kun pelkäsin öljyjen katoavan huoltomonttuun. No onneksi laakeri oli kunnossa joten uusi rättinivel paikalleen ja muut osat kiinni. Myöhemmmin lukiessani näitä sivuja olin ymmärtävinäni, että kardaani pitää ottaa kokonaan pois saadakseen vaihdettua sen keskilaakerin. On sen verran tiukassa se murroksen lähellä oleva pultti. Mutta kokeneemmat voivat kertoa tuon asian paremmin.
            • pheno
              • 2004
              Hmmjoo. Ei ainakaan tuossa E34 OEM repair guidessa mainittu mitään erikoista kardaanin takapäätä irrotettaessa. Kai se 19mm lähtee paikaltaankin. Jos ei, niin sitten vaan koko hoito irti. Ei kai siinä sen kummempaa kuin ne 6 pulttia irti. Ja uusi tiiviste mahdollisesti. Laakerin vaihdossa tarvitaan ulosvetäjää.
              • Henry
                • Feb 2004
                • 744
                • Kannus
                Ehdottomasti koko kardaani pois, ja sitten vasta asentamaan tukilaakeria. Ei sieltä mitään öljyä tule ku sen ottaa pois perä päästä.
                530DA E60
                523IA E39
                520 E34 2Kpl
                535 E34
                • ViisKolmeVitonen
                  • Nov 2004
                  • 389
                  • Kauhajoki
                  Ei tule öljyä ei, mutta sellainen kumitiiviste siellä laipan välissä on...
                  Passat tdi -04
                  • pheno
                    • 2004
                    Parempi kysyä aina etukäteen: Jos tossa hommassa voi jotain sössiä, niin mitä ?
                    • eizzi
                      • 234
                      • jeppis
                      Jos vaihtaa rättinivelen E39 malliin manuaali laatikolla niin onko sen vaihtamisessa jotain erikoista joka täytyy tietää ennen vaihtoon ryhtymistä?? Mitä pitää purkaa, tarviiko jotain erikoistyökaluja yms..???
                      • asvirkku
                        • Nov 2004
                        • 514
                        • Bern
                        - kardaanin osien kokoaminen väärän asentoon tukilaakerin ympärille
                        - kardaanin tukilaakerin jännittämättä/kiristämättä jättäminen kun paikallaan
                        - liian vähän momenttia/jälkikiristyksen puute --> rätti löystyy ajossa
                        - laatikon / moottorin tukikumien vaihtamatta jättö jolloin tärinät saattaa jatkua
                        - liian vähän kaljaa varattu asennukseen
                        - AV
                        e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
                        • -Markus-
                          • 1468
                          • Ihan Savossa
                          Eli kardaani mahtuu tippumaan laatikon päästä irti kun kannatinpukin ruuvaa irti? Eli ei tarvii sen enempää purkaa jotta saa rättinivelen vaihdettua?
                          Auto ois ko. tapauksessa M5 3.8 farkku.
                          Ford Mondeo Mk3 STW
                          VW E-Golf 2015
                          • Leka
                            • Sep 2003
                            • 7701
                            • Vilppula
                            Tuossa muutama ohje kardaanin kanssa puuhasteluun korjausoppaista löytyvien ohjeiden lisäksi.
                            • pheno
                              • 2004
                              Jos pelkän rättinivelen, niin ei lukemani perusteella mitään erikoistyökaluja pitäis tarvita. Lue Lekan antamista linkeista miten homma menee, tosin siellä kaverit vaihto myös keskikannattimen+laakerin.
