e34 535-90 obc keskikulutus ongelma
  • tomppa 3,8v
    • Aug 2006
    • 30
    Eli keskikulutus lähtee nousemaan tyhjäkäynnillä.Maantieajossa 80km/h kun nollaa niin näyttää n.9l .Kun antaa käydä tyhjä käynnillä niin nousee 10min.39litraan.Kaikki alipaine letkut vaihdettu/huohotinputki uusittu/tarkastettu kaikki imupuolen liitokset.
  • zener
    • 14904
    Tottakai tyhjäkäynti nostaa kulutusta...
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • tomppa 3,8v
      • Aug 2006
      • 30
      No ei se kyllä noin o ennen noussu
      • -Mikko M-
        • 111
        • Varkaus
        Juuri näin. Jos auto ei liiku, niin kulutushan on periaatteessa ääretön ajettua sataa kilometriä kohden. Näin ollen kulutusmittarikin pyörähtää asteikon yli, ja keskikulutus nousee ja nousee kunnes saavuttaa asteikon ylärajan.
        • -Mikko M-
          • 111
          • Varkaus
          No jos oot ajanu sillä vaikka 5000 kilsaa nollaamatta mittaria niin se nousee tietenkin paljon hitaammin, mutta nousee kyllä ajan kanssas ihan varmasti. Jos taas olet sen vasta nollannut niin nousu on nopeampaa koska ajettu matka, (eli jakolaskun jakaja) on pienempi.
          • tomppa 3,8v
            • Aug 2006
            • 30
            100 kilometrin ajon jälkeen nousee 10min tyhjäkäynnillä 39l
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              Nousee liikaa. Taitaa tietokoneelle tuleva suutinten aukioloaikaa kuvaava signaali "jäädä päälle".
              • schwarze
                • 2020
                • Kangasala
                Mites ton vois sitten korjata mulla on obc:n näytössä jatkuva 39.5ltr/100km, buutattu on: obc, auto, jätkä ja referenssiarvoakin tuosta oon näpelöiny
                Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Mittaristolta tuleva nopeussignaali OBC:lle puuttuu?
                  • SledgeHammer82
                    • 1652
                    • Pk-seutu
                    Otetaanpa tähän samaan topicciin, kun itsellä kanssa keskikulutuksen kanssa ongelmia OBC IV:ssä. OBC näyttää kyllä keskinopeuden suunnilleen oikein, mutta keskikulutukset pysyy koko ajan nollassa ja kun vähän aikaa ajelee niin nousee toimintasädekin +999 km lukemaan.
                    Kulutusmittari kyllä toimii hyvin, mutta miksiköhän kulutustieto ei tule OBC:lle asti? Onko kulutussignaali muuttunut esim. 89 ja 95 mallien välillä? Vai onko OBC vaan paskana?
                    • schwarze
                      • 2020
                      • Kangasala
                      Kyllä sinne tulee signaali, kokeilin salavalikon testillä toi on ollu aika pitkään päällä tuo vika, kohta vuoden
                      • Leka
                        • 7701
                        • Vilppula
                        Eikös siihen riitä GESCHW->S/R, jollei näytä mitään nopeutta niin ei singnaalikaan toimi
                        Muistaakseni koneella on jossain useampikin virallinen dokumetti OBC IV:n toiminnasta, täytyypä kaivella jos niissä on jotain mainintaa aiheesta.
                        • schwarze
                          • 2020
                          • Kangasala
                          Varmaan niinkin mutta mulla oli OBC:n testi 8 elikkä "road speed", joka kyllä näytti ihan järkeviä nopeuksia. Tuossa OBC:n pdf dokkarissahan oli pari mielenkiintoista testiä: 15 Fault memory, 16 Check for inputs & outputs ja 17 All data for OBC IV..pitänee huomenna kokeilla noita.
                          • tomppa 3,8v
                            • Aug 2006
                            • 30
                            No nii nyt pelaa eli perinteisellä töpseli irti kikalla.Eli sillä millä se tulikin, lämppärin kennon o-renkaiden vaihdossa oli virrat autosta pois ja obc irti Mikä lie häiriö sit välil olikin
                            • schwarze
                              • 2020
                              • Kangasala
                              Obc:n testit tuotti seuraavaa hexaa (eli hepreaa ainakin mulle), auto ei ollut käynnissä kun scrollasin nuo. Valkeneekos noista tietoviisaille jotakin?
                              Test 15 Fault memory: 01.C1 > 02.C2 > 03.C3 > 04.A4 > 05.C5 > 06.C6 > 07.A7 > 08.30 > 09.01
                              Test 16 Inputs & outputs: 01.83 > 02.40 > 03.d8 > 04.16 > 05.4F > 06.40 > 07.80 > 08.40 > 09.0F
                              Test 17 All data for OBC IV: 00.78 > 01.00 > 02.00 > 03.00 > 04.9C > 05.78 > 06.50 > 07.28 > 08.14 > 09.11 > 0A.56 > 06.A4 > 0C.D6 > 0D.E5 > 0E.20 > 0F.00 > 10.C6 > 11.31 > 12.00 > 13.00
                              Vika toivoakseni on kuitenkin tuossa DME:n signaalissa jota pitänee seuraavaksi metsästää.
