E34 jälkiasennetut sähkölasit
  • schwarze
    • 2018
    • Kangasala
    Originally posted by hautale View Post
    Joutuuko tässä kohta ite asentelemaan ETM:iä kun ei searchillakaan oikeen sähkökaavioita kyseisestä..
    No tuossa on linkki Lekan hienosti laatimaan fakkiin http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=36232
    • hautale
      • 24
      Lasithan pelittää nyt hienosti kiitoksia kaikille vastauksista.
      Vikanahan oli tosiaan se ettei noita mikrokytkimiä ollut yhdistetty a-pilarista lähtevään johtosarjaan.. varsinaisia asentajia siis ollut aikaisemmin kun jättäneet piuhat vetämättä... ihme kyllä kun ei ilmeisesti tarvitse ikkunaa aukaistessa tuota kytkintä kun aijemmin kuitenkin aukesi samallalailla
        • 14794
        Vanha threadi ylös. Mulla ongelma sama etusähkölaseissa, että pitää napsutella ylös. Alas kyllä rullaa "comfort" toiminnon avulla hienosti.
        Eli onkos nuo mikrokytkimet vaihtotavaraa kun molemmat etuikkunat tuota tekee? Jos näin on, niin mikäs osanumero noille on, että löytäs ETK:stä?
        Toisaalta taas voisikos vika olla rikkinäinen GM, koska takaovien mikrokytkimistä (joka sytyttää sisävalot jne.) uupuu virta kokonaan. Kun eikös tuo general module hoida nuo molemmat?
          • 14794
          Onko apuja? ETK:iä koittanut selailla siinä toivossa, että löytäs nämä "mikrokytkimet" mutta tuloksetta.
