m5 e34 lastu ebaystä.
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Asensin tänään jo puoli vuotta sitten ostamani "no name" lastu ebay'sta.
    En oikein odottanut mitenkään ihmeetä sillä hinnallla, hyvä jo moottori edes käynistyisi....
    Mutta täytyy sanoa että kaveri kyllää osaa hommansa.
    Ainakin jos vaparin mittakaavoissa liikutaan. Ajoin vasta puolisen tunti sen kanssa, joten ohjelma ei ole vielä ihan omaksuttu, mutta kaasun reagointi ja vetoa on selvästi parantunut.
    Kulutus ei ainakaan noussut vaikka annoin kunnolla kyytiä.
    Eli suosittelen.
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
  • Antti O
    • 6955
    • N/A
    Käytä nyt dynossa kuiteskin se ja koita vakiolastulla ja sillä virisipsillä ni saa muutaki faktaa asiaan ku persdyno?
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      Takapuolini on suht herkkä kun olen aikoinaan virittänyt monenlaisia autoja, joten se riittää minulle tässä tapauksessa, kun ei autohan muutenkaan oikein sovellu rata ajoon.
      Kommentoin kyllä lisää kun ajo kilometria kerääntyy...
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • Esko
        • Sep 2002
        • 11784
        • Kouvola
        Mites kierrosrajoitin?
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          Mitä nyt kokeilin noin 7500rpms asti niin se ei ainakaan vielä tullut vastaan, joten oletan että se on laitettu 8000rpm asti, kuten myynti ilmoituksessakin ilmenee.
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • Simo
            Kaksi lastua tilannu jo kyseiseltä tyypiltä, tällä tyypillähän on senniminen kilpatalli kun pro-motorsport muistaakseni ja vissiin on ihan dynossa säädetty nuo lastut mitä kauppaa, prkl kun ei muista sitä nettisivua missä noita oli enemmänkin
            Itse ostin omaan M535:een ja masa2,5 e30 325i:een nuo lastut, mutta kumpikaan ei ole vielä päässyt kunnolla ajaessa testaamaan miten pelittää
            • EPDM
              • 4625
              • Lahti.
              hyvin tyytyväinen olen. Muutamia kertoja siihen 8k kieroksien asti vääntänyt ilman hyytymis merkkiä.
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
              • Veltsu
                • Apr 2005
                • 886
                • Varkaus
                Lastu on tosi hyvä, näin 2 viikon testauksella ainut - on jonkin verran noussut polttoaineen kulutus.
                Kierroksia ottaa ~7500rpm
                Kaupunki ajolla tankillisella pääsi noin 300km. Katto nyt miten tasottuu...
                • HC91
                  • Mar 2007
                  • 1000
                  • 29100/310053
                  Rempatulla koneella 8000rpm voikin olla vielä suht' turvallista, mutta 200+ tkm ajetuilla se on lähinnä ongelmien kerjäämistä. Ilmoituksessa taidetaan kyllä mainita että toivomusten mukaan rajoitinta alemmas tai ylemmäs?
                  92' ///M5 3.8 individual
                  09' 320d xDrive
                  07' 525iA
                  08' 325d cabrio
                  • Esko
                    • Sep 2002
                    • 11784
                    • Kouvola
                    Nostellaas tätä ylös...
                    Mistäpäin toi DME-boksi löytyy tosta femmasta? Onko vielä tuolla hanskalokeron yläpuolella? helppo vaihtaa toi lastu?
                    Meinasin jos kokeilisi tota EPDM:n suosittelemaan "noname" lastua jos vaikka saisi jotain muutosta tohon koneen käyttäytymiseen ja samalla jos toi resonanssiläppä lähtisi toimimaan
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      Eikös se ole siellä konehuoneessa vänkärin puolella mustan kannen alla joka on kiinni neljällä ruuvilla.
                      F26 xDrive20d TwinPower
                      • Petteri75
                        • Aug 2005
                        • 2607
                        • Kirkkonummi
                        Oletko kokeillut sitä "paikallaantestausta", että läppä yleensä ottaen toimii? Noita alipaineletkuja ja -liittimiähän on jopa sulanut pois, näiden lisäksi normaalit kaasuläppä-asentoanturit (joku saanut toimimaan puhdistamalla) jne?
                        • Maza
                          • 4322
                          • Kannus/Kokkola
                          Eipä taida lähtee resonanssiläppä toimimaan. Ihan suosiolla airboxi irti ja alipaineletkut uusiksi. 15v autossa noi letkut on todella haperossa kunnossa.
                          Nimim. 90% alipaine/huohotin yms letkuista vaihtaneena...
                          • Esko
                            • Sep 2002
                            • 11784
                            • Kouvola
                            Pakko kai se on tohon hommaan ryhtyä. Pitäs nyt ens saada auto vaan muuten läjään ja vanteet alle, että saisi leimalle.
                            Onko ton DME-boksin aukaisemiseen jotain vinkkejä. Piti jo hakea kaupasta tollanen pieni torx-avain, kun ei löytyny tarpeeksi pientä iteltä. Siis lähinnä, että millä ton ylemmän piirilevy saisi irti, että pääsisi näkemään mikä lastu tohon on vaihdettu? Yritin varovasti vetää ja nostaa, mutta ei mitään vaikka irroitin ne kaikki muoviklipsut jne.
                            Hermot noiden boksien kanssa menee. Sama homma oli edellisessä autossa, kun olisin vaihtanu lastun, niin saanu niitä piirilevyjä "auki"
                            • J0ne
                              • Feb 2004
                              • 746
                              Pikkujuttu aukasta. Liittimen reunoilla näkyy muovi"klipsut", käännä ne sisäänpäin, samalla takareunaa nätisti nostaen.
                              Kun oot saanu klipsit "sisään" niin nosta takareuna reilusti "auki". Sopiva talttapää-meisseli on ehdoton millä voit painaa liittimen sisään tulevaa etureunaa alaspäin.
                              Helpoiten etureuna irtoaa kun aloitat ujuttamisen ensin esim. oikeasta reunasta ja siitä pikkuhiljaa meisselillä avittaen loppuosakin irti.
                              Ensimmäisellä kerralla voi olla hieman "nihkeää", mutta kyllä se aukeaa.
                              On-One InBred 29er
