E34 Moottorit
  • jsa014
    • 1651
    • Turun Pallivaha
    Höpö höpö, 24venaset kutoskoneet on 5 vaihteisia.
    Mitä helvettiä, eikö Googleen ole enää edes luottaminen, saati sitten BMWE34.net:iin
    "Four types of automatic transmissions had been used in the Bmw E34. They are electro-hydraulically controled with 4 speeds (525i - 535i) or 5 speeds (530i - 540i). "
    316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Ehkä jossain muualla, euroopassa ainakin 5 lovisia nuo tomaatit 24 venasissa. 518i:stä, siis uudemmasta m43 koneisesta en ole varma montako pykälää siellä on.
      • Risto113
        • 1203
        • GrassLake
        Ei näin!
        6-koneisiin tuli 5-lovinen vasta vanoksen myötä, eli m50bxxTU moottoreihin.
        Vanhemmat 6-koneiset, siis 24v, on zf4hp22eh vaihteistolla, kuten omanikin.
        • jakusa
          • Mar 2004
          • 515
          • Lempäälä
          Originally posted by Risto113 View Post
          Ei näin!
          Väärin. Vanoksettomissa 24v 525 automaateissa on myös 5 vaihteisia automaatteja. Katso infoa e34.de sivulta, vaikka etk:sta tai oheisesta linkistä, jossa on ams koeajossa vanokseton 24v 525iA 5 vaihteisella automaatilla.
          http://e34.de/e34/tests/Test-525ia24v-3.jpg
          -after all is said and done more is said than done-
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Mikäköhän enää on totta?
            • jsa014
              • 1651
              • Turun Pallivaha
              Katos joo
              09/1990- 5-Gang-Automatikgetriebe von ZF für 520i und 525i (vorher 4-Gang von GM)
              • Risto113
                • 1203
                • GrassLake
                jepjep, väärässä oltiin taas..
                Eli ensimmäiset 24v koneiset on 4-lovisia, esim. oma -90 kesällä valmistettu, uudemmat 5-vaihteisia?
                • jakusa
                  • Mar 2004
                  • 515
                  • Lempäälä
                  Ilmeisesti näin. Lisäksi jenkeissä ei tuota 5 vaihteista tainnut tulla 24v koneisiin ollenkaan.
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    Originally posted by Rossifumi View Post
                    Siitä neljä pykäläisestä automaatista on kans kuulunut huonoa eli jos automaatti niin viisi vaihteinen.
                    Ei 4hp22 ole huono laatikko sekään. Toimii mukavasti ja on ollut minulla ainakin kahdessa autossa ongelmaton. Kyllä sekin siis manuaalin voittaa. Automaattien mahdollisissa korjauksissa kannattaa verrata myös hintoja - vaihteluväli voi olla melko suuri, kun on kuitenkin melko työvoittoista hommaa.
                    • Nasu89
                      • Dec 2009
                      • 11
                      • Keski-Suomi
                      #25
                      Minulta ainakin löytyy 520i 24v -91 5-vaihteisella automaattilootalla+turbiinilukko...
                      • Eetu
                        Banned
                        • Oct 2008
                        • 2843
                        #26
                        Mulla taitaa olla 4 lovisella toi mun automaatti 520i 24v 11/90 tehty
                        • zener
                          • 14895
                          En kyllä niele todellakaan, että M50 moottoreiden perässä enään on ollut 4-lovista laatikkoa. Johan tuo ETK:ki kertoo että 9/90 eteenpäin on ollut 5-lovinen loota ts. 5hp18. Jenkkivientiin on 4-lovista tosiaan ollut.
                          EDIT: Jaha, tuli mentyä vanhanaikaseen... Aatamin aikunen topic.
                          Tesla Model S 75D '17
                          F10 520dA '11 klick
                          E34 520iA (2.8l) '91 klick
                          • BmwPunisher
                            • 7629
                            • Lemu
                            #28
                            siis onko E34 540ia aina viisi vaihteinen? vai jostain vuodesta eteenpäin?
                            E70 X5 30d
                            • zener
                              • 14895
                              On aina 5HP30 laatikolla automaatit, eli siis 5-lovinen. V8:n perässä ei oo 4-lovista ollukkaan.
                              F10 520dA '11 klick
                              • BmwPunisher
                                • 7629
                                • Lemu
                                #30
                                no onko se missään vaiheessa muuttunut erilaiseen?
                                onko esim. loppu valmistuksen E34 V8:ssa vahvempi laatikko?
                                onko sama laatikko myös alkupään E39:ssä käytetty?
                                kovaa pohdintaa vain, kun olen ostamassa seuraavaksi
                                autoksi E34 540i touringin ja nyt mietin kummalla
                                laatikolla pitäisi ostaa, manuaalina vai automaattina?
                                heikkoja lenkkejä porukalla tiedossa noista laatikoista?
                                E70 X5 30d
