E34 Airbag valo
  • HIPO302
    • 43
    E34 Airbag valo
    Autossa on SRS (vm1995) ja valo syttyi käynnistyksen yhteydessä (juuri samalla hetkellä) palamaan, eikä suostu sammumaan enää.
    Virta päälle => valo palaa 2-3 sek, sammuu puoleksi sekunniksi,=> syttyy uudelleen ja jää palamaan.
    Kävin lukemassa vikamuistin, joka ilmoitti "tuntematon vika / unknown fault". Koodi 66. Vikamuisti ei tyhjene, eli vika on päällä. Ei muita virheilmoituksia muistissa.
    Onko kokemuksia mikä olisi sökönä?
    Oisko "keskusyksikkö" saanut virtapiikin ja rikkoutunut?
    Sähkölaitteita ei ole ropellettu ja bagin valo on toiminut moitteettomasti ennen tätä.
    Auto oli yön yli pihassa, eikä edellisenä päivänä "valomerkki" ollut päällä.
  • arska84
    • 1355
    Oisko "keskusyksikö" saanut virtapiikin ja rikkoutunut?
    Missä kunnossa akku?
    BMW PREMIUM
    BMW E46 318
    • HIPO302
      • 43
      Erinomaisessa kunnossa. (testattu). Auto on kunnossa, paitsi toi pirun valo palaa. Paha vaan kun ei laittanut vikamuistiin missäpäin häikkää on esiintynyt. Normaalit kotikonstein suoritettavat vianetsinnät on tehty. Yritetty resetoida sen jälkeen, tuloksetta. Onko diagnostiikkaohjelmien välillä eroja-tai onko Airbagille useampia lukuohjelmia olemassa?
      Olen joskus törmännyt mainintaan että BMW- dealereiden ja ns "sitoutumattomien" korjaamojen ohjelmistojen välillä voisi olla eroja??
      • pheno
        • 2023
        Oletko katsonut ETM:stä (löytyy FAQ:n puolelta) mitkä kaikki osat vaikuttaa tuohon airbagiin ? Sieltähän löytyy oman muistini mukaan mm. istuintunnistin, ja turvavyö.
        • HIPO302
          • 43
          On tullut käytyä läpi aika huolella. Voisiko järjestelmän ohjausmodulin vika olla syypää tähän? Kun ei vikamuisti kerro missä piirissä bugi on/ on ollut, niin ehkä "aivot" olisi kärisnyt virtapiikistä/liian matalasta jännitteestä käynnistyksen yhteydessä?
          Voisiko korjaamojen softassa olla eroja, että pitäisi käydä vielä kolmannessa paikassa lukemassa vikakoodit?
          • pheno
            • 2023
            Voi tosiaan olla, että abs ohjausyksikkö on ottanut siipeensä. Parastahan olisi jos voisit vaihtaa todistetusti toimivan yksikön ja katsoa palaako valo vielä.
            • HIPO302
              • 43
              Joo, näin saattaisi olla. Kannattaako ostaa purkuosana? Onko hyviä linkkejä / vinkkejä mistä saisi?
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Vikakoodi 66? Tuo koodi liittyy varashälyttimeen:
                $F66
                66 Anti-Theft System Signal (DWA)
                $H66
                This code is stored when the DWA is set to "armed" after starting. Check the DME pin 66 for a
                short or break. Check for codes in the DWA system.
                • HIPO302
                  • 43
                  Kas, kas. Autossa on jonkinlainen varashälytin. Kauko-ohjattu keskuslukitus vaikuttaa jotenkin jälkiasennuspeliltä, sillä avaimenperä jossa kauko-ohjaus, ei ole orkkis BMW. Varashäly on varmaan Gyntterin asentama, sillä se näyttää olleen autossa aika kauan. Millä tavalla alkuperäishäly on näissä E34 toteutettu? Onko se jollakintavalla edes mukana Airbagkuvioissa? Mitä kertoo virhekoodi 02, se tulee esiin kun muuttaa ohjelmassa auton vuosimalliksi 1994, koodi 66 ei näy samanaikaisesti.
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    02->AIRBAG IGNITION CIRCUIT - DRIVERS SIDE - DEFECTIVE
                    • Carbonfiber
                      • 5224
                      • Hki 43
                      OT: Missäpäin vaikutat, että oisko mun vikakoodit mahdollista lukaista?
                      Z3 Roadster 2.8 '98
                      • HIPO302
                        • 43
                        Porvoosta itään päin Kouvolan suuntaan 6- tien varrella.
                        Voisihan sitä yrittää selvittää tarkemmin. Ongelma käy jo haasteesta. Vika tuli "pysäköityyn, sammutettuun" autoon, se ihmetyttää. On varmaan lyönyt vian päälle käännettäessä virta-avainta käynnistyksen yhteydessä.
                        • HIPO302
                          • 43
                          Spiraalikehä on ehjä.
                          • Carbonfiber
                            • 5224
                            • Hki 43
                            Samaa topiccia lainatakseni. Eli mulla on autossa sellanen vika, että kun laittaa sytytysvirran päälle Airbag-valo rupeaa vilkkumaan ja jää vähän ajan päästä palamaan.
                            Vikakoodit yritettiin lukea, mutta bägin ohjausyksikköön ei saatu yhteyttä. Onko kellään ajatusta missä vika voisi olla? Joku sulake? Voiko toi ohjainyksikkökin mennä solmuun ja pystyykö sen ite vaihtamaan helposti ilman koodailuja jostain purkuautosta otettuun?
                            Ois kiva saada järjestelmä pelaamaan leimaan mennessä, joka on marraskuussa.
                            Z3 Roadster 2.8 '98
                            • Carbonfiber
                              • 5224
                              • Hki 43
                              Ja kun Lekakin näyttää olevan online niin otetaas uppia mun kysymykseen.
                              Z3 Roadster 2.8 '98
