E34 Airbag valo
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Originally posted by Carbonfiber View Post
    Ja kun Lekakin näyttää olevan online niin otetaas uppia mun kysymykseen.
    Mä olen yrittänyt pysyä noista ilmatyynyautoista sen verran kaukana että enpäs osaa sanoa, vikakoodin perusteella tietty koneelta löytyy jotain tarinaa. Takapenkin alla oleva sulake #47 näyttää liittyvän jollain tapaa purkkapalloihin, joten onko ehjä?
    Se ettei testeri saa yhteyttä ohjainyksikköön ei vaikuta lupaavalta.
    Edit: Eipä liitykkään sulake #47 vielä -92:ssa paukkupallukoihin.
    • HIPO302
      • 43
      Ostin Peake Research testerin täältä: www.mobitive.com ja testeri näyttää viaksi: Firing circuit - Drivers side.
      Mitkä kohdat kannattaa tsekata?
      • M_Power
        • 2775
        • Espoo, HML
        Vikakoodit yritettiin lukea, mutta bägin ohjausyksikköön ei saatu yhteyttä. Onko kellään ajatusta missä vika voisi olla?
        Ohjausyksikkö rikki tai johtosarjassa vikaa. Tuollaisen diagnoosin antavat myös BMW:ltä.
        Team vier Zylinder!
        • M_Power
          • 2775
          • Espoo, HML
          Ratin sisällä oleva liitin airbagiin, ratin takana oleva spiraalikehä. Aikanaan tuli korjattua tuollainen.
          Vaatii luonnollisesti sitten vielä sen vikakoodin kuittauksen, kun yhteys on ok.
          Team vier Zylinder!
          • HIPO302
            • 43
            Onnistuuko vianetsintä ottamalla vuorotellen liittimiä auki, eli ensin rattipylvään liitin, sitten se kiinni ja spiraalikehä auki, lopuksi spiraalikehä kiinni ja lopuksi itse bagi?
            Tai sitten vastakkaisessa järjestyksessä. Eikö silloin saa vikaa paikallistettua??
            • rounders
              • Dec 2005
              • 113
              • helsinki
              mulla taas kävi näin.
              vaihdoin polttimot mittaristoon ja kun kytkin takaisin kiinni. niin airbagin valo
              vilkkuu jatkuvasti.
              onko sattunut vastaavaa? jätinkö esim jonkun liittimen löysälle tai teinkö jotain muuta väärin.
              auto on -91 535i
              ex: 323i -99
              ex: 535i -91
              ex: 525i -89
              ex: 316i -88
              • pheno
                • 2023
                vilkkuu jatkuvasti.
                auto on -91 535i
                On sattunut vastaavaa Olit ilmeisesti laittanut virrat päälle jossain kohtaan, kun mittaristo oli irti. Tästä jää vika päälle muistiin ja se pitää nollata.
                • rounders
                  • Dec 2005
                  • 113
                  • helsinki
                  juu laitoin kun ei meinaa ratti kääntyä muuten ja oli vaikee saada mittari ulos.
                  olin kyllä lukenut jostain ,että virtoja ei sais laittaa päälle.
                  mutta kun kaveri sano ,ettei sillä ole mitään väliä.
                  ei sille varmaan olekaan ollu kun ei sillä ole bägiä.
                  mitäs nyt , .................................................. ......................................?
                  vähän kun taas vaivautui lukemaan. niin löytyi vastaus tähänkin tuolta toisesta topicista.
                  ex: 323i -99
                  ex: 535i -91
                  ex: 525i -89
                  ex: 316i -88
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    mitäs nyt , pitääkö se käydä jossain liikkeessä nollaamassa vai onko kotikonsteja ????
                    Olisit vaan pitänyt oman pään ja ottanut akulta piuhat irti...
                    Pk-seudulla on useita foorumilaisia joilla on nollauslaite, kotikonstein ei saa bägin valoa nollattua.
