E34 525i 12V nollausella tehoa lisää *kuvia lisätty*
  • rentturaakki
    • 129
    #31
    Originally posted by timppa811 View Post
    Just ite otin sen pöydälle ja koitan tässä ettiä mittausarvoja..ihan yleismittarilla mitataan, 3napaa.
    Tyhjäkäynnin seilaaminen varmaankin imuvuoto tai lisäilmaluisti...humppaako kierrokset vielä kun kone lämmin?
    Kyllä humppailee vaikka kone lämmin. No mites noi vuodot sun luistimet tarkastetaan?
    Nykyne: E34 525i
    Exät:
    Coupe Sunny 1,6 vm.88
    Coupe Sunny 1,6 vm.87
    Mese 240D (123) vm.82
    Datsun 140y 1,2 vm.82
    • rentturaakki
      • 129
      #32
      Nii kertookos nyt joku, että kuinka tuo imuvuoto/lisäilmaluisti vika paikallistetaan?
      voiko ilmanotossa (ilmamäärä anturi tai muuta) olla vikaa vaikka vikakoodi ei sitä ilmoitakkaan? koska ilman saantihan voi ilmeisesti olla syynä siihen ettei "kulje"... vaiko?
      Nykyne: E34 525i
      Exät:
      • kehveli
        • 276
        • Lappeenranta
        #33
        Suihkit start pilottia joka alipaine letkun viereen ja lähelle imusarjaan kun auto tyjäkäynnillä. Kun käynti muuttuu, niin sitten jo jossakin imuvuoto. (saattaa mennä parikin purkkia, ennenkuin vuoto löytyy)
        Tyhjäkäyntiventtiilin puhdistus on helppo homma ja ohjeet löytyy FaQ osiosta.
        Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
        Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
        • rentturaakki
          • 129
          #34
          Ööö... en nyt jostain syystä löytänyt faq:ista ohjetta tuolle tyhjäkäyntiventtiilin puhdistukselle?
          Nykyne: E34 525i
          Exät:
          • rentturaakki
            • 129
            #35
            Joko kuvittelen tai sitten en... mutta nyt kun on alkanut olla kylmiä ilmoja niin tuntuu että tehoja ois kylmällä koneella enemän. kone kun lämpiää niin tehot laskee... voiko olla mahdollista? jos voi niin mistähän johtuu? :think
            Nykyne: E34 525i
            Exät:
            • rentturaakki
              • 129
              #36
              Nyt löyty konehuoneesta tällanen haljennu letku.
              En tiedä mikä letku on ja mihin vaikuttaa? Kertokaa te viisaammat?
              Nykyne: E34 525i
              Exät:
              • ZoMbiE
                • 2583
                • Lohja, Virkkala
                #37
                Luulisi sotkevan AINAKIN tyhjäkäynnillä seoksen, kun IMM jälkeen ottaa lisää ilmaa koneelle... Tarkista ne kaiki haitarit kunnolla, ja vaihda tuo uuteen.
                • rentturaakki
                  • 129
                  #38
                  Ok. Täytyy vaihtaa se. Saakohan ihan tarvike osana? Ja millä nimellä tuollaista letkua myydään? Mites kun noita tulppia tarkastelin niin elektrodeissa oli keskelle kulunut V muotoinen lovi. Itselläni ei ainkaan ole tullut moisia ennen vastaan, että kertooko tämä nyt vielä jostain häikästä? Tulppien väri oli täysin vaalea, ei musta... kertooko se jostain? :think
                  EDIT:
                  Tulpat on kyllä aika vanhat. yli 20tkm ajetut
                  Nykyne: E34 525i
                  Exät:
                  • arsipaani
                    • 58
                    • jyväskylä
                    #39
                    Mikä tuon haljenneen letkun tarkoitus oikein on? itellä -88 m20b20 vehkeessä tuota ei ole mutta kaverin vuoden -89 koneessa on?
                      • 16724
                      #40
                      EDIT:
                      Ne on sellaiset tulpat missä on tuo lovi jo uutena, en muista merkkiä ja mallia ja tuosta letkusta menee ilma tyhjäkäyntiventtiilille. Ei maksa paljoa alkup. osana, kysy tyhjäk. vent. letkua ja kun myyjä näyttää kuvaa sanot kumpi kyseessä tai sitten realoem.com ja etsit varaosanumeron valmiiksi. Helppoa ja mukavaa...
                        • 16724
                        #41
                        Sulla on l-jet ruisku vesiohjatulla tyhjäk. säätimellä ja kaverilla motronic missä tuo sähköinen lisäilmaventtiili ?
                        • rentturaakki
                          • 129
                          #42
                          Voiko tuo tyhjäkäynti venttiilin letku sitten olla syynä puutteellisiin tehoihin? Jostain on nyt muisti kuva että jos tulppa on ihan vaalea niin käy laihalla? Edellisissä autoissa meinaan tulpat muistaakseni olleet lähes mustia.
                          Nykyne: E34 525i
                          Exät:
                          • arsipaani
                            • 58
                            • jyväskylä
                            #43
                            Kyllä nuo on motronicilla molemmat e34:set...
                            • reddewil
                              • 3015
                              • West Coast
                              #44
                              No kyllähä se tuolta riipoo ylimääräistä ilmaa ohi ilmamäärämittarin (eikös tuossakin ole sellainen), joten laihalla käy varmasti ja tyhjäkäynti humppaa.
                              • rentturaakki
                                • 129
                                #45
                                No se olis hyvä jos ratkeis sillä sitten. Maanantaina kauppaan ----->
                                Nykyne: E34 525i
                                Exät:
