E34 Touring ja tasonsäätö
  • juse132
    • Jul 2004
    • 163
    • Preiviiki
    Ohjaustehostimen oljysäiliön korkissa ovat nuo 3 mystistä kirjainta: CHF vai miten se nyt oli, anyway, se taitaa olla merkki siitä että autossani on tasonsäätö?? (Luin muistaakseni jostain tuunausklubin foorumista) Kysymys kuuluu: voiko perän korkeuteen vaikuttaa itse jotenkin vai olenko automatiikan armoilla? Jos voi niin miten?
  • mailman
    • 8015
    Re: E34 Touring ja tasonsäätö
    Käytäppä searchia niin löytyy muistaakseni ohjeet.
    Siellä taitaa olla kolme pykälää jolla sitä voi myös säätää (lue madaltaa) ja silti pitäisi toimia ihan oikein.
    Ja jos niin hullu olet, että pois haluat koko tasonsäädön, niin siitäkin löytyy jotain juttua täältä :wink:
    G01 ///M40i '19
    F48 xDrive20i ///M-Sport '18
    E39 ///M5 '00
    • juse132
      • Jul 2004
      • 163
      • Preiviiki
      Juu kiitos vinkistä
      Hakua käyttämällä kyllä löytyy kun vaan aina muistas sen. En tiedä mikä minua riivaa kunnen yleensä huomaa sitä käyttää. Olenkohan ajanut liian kauan (22 vuotta) Fordeilla????
      • Hevimies
        • May 2004
        • 1456
        • Savonlinna
        Searchilla katselin minäkin, eikä mitään salettia vastausta löytynyt. Osaako joku varmaksi sanoa että on tasonsäätö jos korkissa lukee CHF? Mietin vaan että onkohan omassakin puimurissa taas yksi hajoava paikka lisää? :wink:
        • Wangel436
          • Nov 2002
          • 1029
          • Ylöjärvi
          No eikai se isovaiva ole kurkistaa että meneekö takaiskunvaimentimien alapäähän hydrauliikkaletkut-->jos menee niin tasonsäätö on autossa.
          Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
          E61 530D ///M-sport
          • mukko
            • 5965
            • Uleåborg
            -- Official member of BTCF-Sauna Team --
            Save the World, Fuck The Fuel Economy
            Vitut aerodynamiikasta, kuutiotuumat ratkaisevat!
            • jakusa
              • Mar 2004
              • 515
              • Lempäälä
              pelkästään se että tehostajan kannessa lukee chf ei ole tae siitä että tasonsäätö löytyy. bentley sanoo että jos mittatikku on korkissa niin ei ole tasonsäätöä ja jos on erillinen mittatikku niin sillon on tasonsäätö.
              omassa ei ole tasonsäätöä mutta chf seisoo korkissa.
              varmuuden tosiaan saa ku kattoopi meneekö hydrauliletkuja.
              -after all is said and done more is said than done-
              • tihuovin
                • Dec 2003
                • 1422
                CHF = Cental(?) Hydraulic Fluid, eli hydrauliikkanestett se tarkoittaa.
                Sitähän löytyy monenmoista, halvempaa (mineraaliöljy) ja kalliimpaa (synteettinen). Itse käyttäisin esim. Pentosil CHF 7.1:stä (mineraali) tai Pentosil CHF 11S (synteettinen).
                Lienee kuitenkin järkevintä ettei sekoita aineita keskenään. Jos entinen on mineraalipohjainen, lisätään sinne sitten samantapaista ainetta. Sama juttu synteettisen kanssa.
                t: Timo
                • Wangel436
                  • Nov 2002
                  • 1029
                  • Ylöjärvi
                  Originally posted by muggo
                  Tulipa kokeiltua säätää nivoa E30 325i touringissa, ei vaikutusta tuolla vivulla korkeuteen joka tulee vakaajantangosta säätimelle. Jäykkyyteen vaikuttaa vaan ei korkeuteen (ainakaan niin paljoa että sen huomaisi).
                  Täällä putos ainakin peppu noin 1-1.5cm tottiin päin,kun tangon asentoa sääti(e34touring)! :wink:
                  E61 530D ///M-sport
                  • mukko
                    • 5965
                    • Uleåborg
                    • mursu909
                      • Sep 2004
                      • 4
                      • 96200
                      häh onko e34 touringin peräpään etäisyys maasta säädettävissä muutenkin kuin lastaamalla köntsää konttiin??
                      • Wangel436
                        • Nov 2002
                        • 1029
                        • Ylöjärvi
                        Kyllähän sitä voi säätää vähäsen jos vaan on tasonsäätö takapäässä :wink:
                        E61 530D ///M-sport
                        • mursu909
                          • Sep 2004
                          • 4
                          • 96200
                          viitsiikö joku tuhlata vähän rautalankaa selitykseen että mistä tuo säätö löytyy jos on löytyäkseen?
                          • jannmann
                            • 5856
                            • Joccis City
                            tasonsäätö
                            jos perää haluaa tiputtaa, pitää myös vaihtaa lyhyemmät jouset!!
                            ei ne säätyvät iskarit nyt sentää rupea itseään lyhemmäsi imemään ja jousia kokoon puristamaan! eli pitää pistää lyhyemmät jouset ja sitten muuttaa sen tasonsäätimen paikkaa. Jos muuttaa pelkästään tasonsäätimen paikkaa, iskunvaimentajan paineet vain pienenee ja perä laskee mahdollisesti hivenen, riippuen miten kuolleentuneet vanhat jouset on, samalla perästä tulee löysempi ja autosta tulee kamala ajaa.
                            Aprilia RSV4
                            • juse132
                              • Jul 2004
                              • 163
                              • Preiviiki
                              Kyllä vaan vaikuttaa
                              Luulen ettei tuohon säätöön ollut kukaan koskaan koskenutkaan ja perä oli ärsyttävän matalalla (liekö sitten kuoleentuneet jouset). Systeemi näytti kuivalta kaikin puolin, joten vuodoista ei pitäisi johtua. No säädin sitten tangon heti "tappiin" ja löin auton käymään ja avot: nyt perä oli ärsyttävän korkealla. Säätövara noin silmämääräisesti on hyvinkin jopa 10 senttiä. Aikani hienosäädettyäni sain kuin sainkin auton suurinpiirtein suoraan. Hyvä näin.
