E34 hälytin.
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #31
    Mistä tiedän onko mulla häly?
    • ilhuikar
      • May 2007
      • 47
      • Kanta-Häme
      #32
      Kuten jossain aiemmassa viestissä mainittiin, hälyttimen ledi sijaitsee keskellä kojelaudan päällä olevaa lämmityslaitteen ritilää. Jos siinä ei näy mitään erikoista, autossa ei liene (orkkis)hälytintä.
      Edit: siis ainakin e34 näin.
      Harrastemosse: e34 540iA
      Kulkine: Peugeot 406 HDi
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #33
        Enpä menisi vannomaan, mielestäni hälärm lukee varuste listassa, mutta lediä ei ole. Face-lifteissä kun pikkuisen eroja vanhaan verrattuna. Käyttöohjekirjassa ei mainintaa ledistä.
        Mikä se 0 1 katkaisin on peilissä? Liittyy jotenkin infra red ohjaimeen? Merkkiliikkeessä eivät kuitenkaan osanneet myydä kauko ohjainta mulle...
        Edit:
        306 Remote Control for DWA Alarm
        900 Acknowledged Vehicle Immobilization llt.AZT/TUV
        Tuollaiset siis, miten se nyt sitten toimii ja millainen sen ohjaimen kuuluu olla? Ja onko jossain ledi?
        • ilhuikar
          • May 2007
          • 47
          • Kanta-Häme
          #34
          Edit:
          No minullahan on -92/93, en tiedä uudemmista. Ohjekirja lienee varmin tietolähde. Oman autoni varustelistassa mainitaan hälytin ja asennontunnistus, en nyt muista millä sanoilla mutta ihan selvästi kuitenkin.
          Minulla se peilin 0/1-"kytkin" ei tee mitään muuta kuin kääntää peilin yö- ja päiväasentojen välillä, eli itse peilissä ei ole mitään automatiikkaa. Sen 0/1-nupin sisällä sijaitsee infrapunakaken vastaanotin, sitä voi valaista takaapäin esim. taskulampulla ja sisällä näkyy jotain elektroniikkaa.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #35
            N
            Mulla (ja broidilla) peili on automaattinen. 0 ja 1 asentojen idea on ohjekirjan mukaan aut toiminnan on-off, mutta se on vain kauko ohjain malleissa. Outoa... Kun toisen broidin e34:ssa ei ole 0 1 katkaisijaa vaikka peli on automaattinen...
            Ota tästä selvää
            • Leka
              • Sep 2003
              • 7701
              • Vilppula
              #36
              Aika varma hälyn tunnistuskeino on kun avaa konepellin ja kuskin puolella sulakerasian läheisyydessä näyttää tältä
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #37
                Ei ole moista. Onko nyt sitten 150% varmaa, ettei ole hälyä? Muuta tarkistus keinoa, kai sillä joku boksi pitäisi olla jossain?
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  #38
                  Jee! Otin sen anturin radion takaa mäkeen ja nyt ledi jää palamaan kun pistää hälyn päälle ja toimii kyl. Kokeilin tuota takaoven avaamista ja rupes huutaa ku muut ovet oli lukossa
                  Sillon kyllä ku se takaoven ikkuna oli auki ni se vilkutteli aluks lediä mutta jäi palamaa sen 15-20sek jälkeen. Miten muuten, pitäskö ton hälyn pistää ovet takalukkoon niin ettei avaimellakaan saa auki. Nimittäin sillon ku mulla oli se radion anturi kuu muttei rautaa anturin sisäl ni se heitti ovet lukkoo nii ettei saanu avaimel auki. Nyttenku radion anturi on irti ja systeemi tuntuu toimivan muuten ok niin ovet ja hälyn saa pois päältä avaimella kääntäen ovesta, normaalia?
                  EDIT: Kysymys kaks, kun varustelistas on "0303 buglar alarm with tilt alarm sensor" niin pitäskö sen hälyttää mikäli autoa heiluttaa tai liikuttaa? Kokeilin tuossa pihalle pomputtaa takapäästä eikä ainakaa sillo mitää sanonu?
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • 14827
                    No, jos ei sieltä konepellin alta tuota mikrokytkintä löydy, ni eipä taida hälyä olla.
                    • Leka
                      • Sep 2003
                      • 7701
                      • Vilppula
                      #40
                      Mulla se boksi on ainakin takapenkin alla ja kuvankin olen siitä joskus laittanut tänne.
                      Nosta tunkilla, ei se ihan pienestä hätkähdä...
                      • Supa
                        • 7597
                        • Järvenpää
                        #41
                        Mitenkäs muuten, kun tuossa kattelin hälyboksia niin läheisyydessä oli tommonen punamusta johdin josta oli liitin irti, ite en ainakaa oo irrottanu. Mikähän tuo mahtaa olla? Liittimet sopii toisiinsa kyllä mutta en ole vielä kokeillut yhdistää kun en aivan varma ole kuuluuko ne yhteen vai ei. Tässä vielä kuva:
                        • ilhuikar
                          • May 2007
                          • 47
                          • Kanta-Häme
                          #42
                          Kaverin 535:ssä ei ole orkkishälytintä ja on silti tuo mikrokytkin tuolla. Olikos siinä ajotietokoneen käynnistyksenestossakin joku hälytystoiminto?
                          • Supa
                            • 7597
                            • Järvenpää
                            #43
                            Eikö kukaan tiiä tosta johdosta mistä viimeks kyselin?
                            EDIT: Kuinka pitkältä teidän IR kaukosäätimet toimii? Ite joutuu sohimaan 5metrin päästä ja sillonki pitää aika tarkasti kohdistaa. Pitäskö siin olla ees pitempi kantama?
                              • 14827
                              Oma ottaa hyvän matkan päästä, kun on uudet patterit. Eikä tarvi kuin vähän "sinne päin" näyttää niin toimii, mutta patterit hupenee 2-3 kuukaudessa ja sitten rupeaa tökkimään.
                              • Supa
                                • 7597
                                • Järvenpää
                                #45
                                Ok. Kumpi muuten noista vastaanottimista on lukitukselle ja hälylle. Kun eikös ne oo eriksee, vai luulenko vaan. Mulla on ainakin peilin takana katossa yks vastaanotin ja kattoluukun kytkimen vieressä toinen isompi, pitkulainen mötikkä. Ja tuntuu että hälynappii ku painaa ni kaukkarii saa kohdistaa tarkemmi että menee päälle. :think
                                Miten on?
