E34, kickdown häiriö -
  • blauweiss
    • 45
    • Nilsiä
    kyse on 525 i A, vm 93. Auto on toiminut just niin kuin pitääkin - meno on ollut hyvä ja kiihtyvyyttä löytyy kun tarvitsee - kunnes sitten eräänä päivänä tuli ongelmia ja ei saanut bensaa tankkiin ajoissa ja joutui rullaamaan viimeisellä tipalla mittarille. Tämän jälkeen kickdown ia painaessa on moottori ikäänkuin hirttänyt ja ei kiihdyttänyt enään. Mutta tämä ilmiö ei ollut joka kerta. Nyt kuitenkin pahemmin. - Meidän asentaja epäilee, että tankissa oleva benspumppu on tukkeentunut ja olisi hyvä vaihtaa. BMW.n piirimyyjän testeri kertoo että sytyksessä olisi häiriötä. Tulevalla viikolla tsekataan sytytystulpat ja puolat sitten perjantaina on polttoaineenpaineenmittaus ja sitten arvaillaan lisää. - Onko EKSPERTEILLÄ - kokemusta em. ilmiöstä kokemusta tietoa? - Asiallisesta infosta kiitollinen. (Aikaisemmat kommentit threadeissa (hakusana kickdown) kickdownin käytöstä ja kiihdyttämisestä tuntuivat aika kokeilupohjaisilta, ei automaattilaatikkoatarvitse pykältää minnekkäänn päin, kun kiihdyttää - senhän hoitaa nimenomaan laatikko. Pykälät vain sulkevat vaihteita pois, joka on tarpeellista kun on ekstremi tilanne, pitkä nousu, raskas kuorma tai liukkaus ehkä. (25 vuotta automaatilla ajanut).
  • blauweiss
    • 45
    • Nilsiä
    Sytytyksessä
    ei näyttänyt olevan vikaa - kaikki tulpat ok ja piolat asiallisessa kunnossa! Huomenna sitten polttoaineen painnemittaus - katotaan mitä tietoa sieltä saa.- - ei ole tullut post:eja - siis ei ole ollut kellään kyseistä häiriötä autossa?
    • Lanttu
      • 1643
      Tuon säiliönsisäisen polttoainepumpun voitelusta huolehtii bensiini, joten kuivana käyminen ei ole hyvä asia... Joka tapauksessa, esimerkiksi KL-varaosista saa varmaankin alkuperäistä pumppua tarvittaessa suhteellisen järkevään hintaan. Toki merkkiliikkeenkin hinta kannattaa kysyä vertailun vuoksi.
      • blauweiss
        • 45
        • Nilsiä
        polttoaineenpainneenmittau
        ei paljastunut ongelman syytä! Ja rahaa paloi. Eli nyt sitten alkaa arvailu!!! Mistä johtuu kickdown - yhteydessä tapahtuva kuristus - ikäänkuin ei saisi polttoainetta tai jokin muu estää kierrokset ja kiihdyttämisen????
        Pitäiskö kaiken varmuudella vaihtaa se polttoaineen pummpu???
        • blauweiss
          • 45
          • Nilsiä
          Ongelmaan ei vielä saatu ratkaisua
          eli jos jollakin tietoa tai kokemusta, niin vinkkiä vaan, mistä löytyisi vika?Kiitän ennakkoon - asiallisista viesteistä
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Biltemasta pumppu 50€ ja 15min vaihtotyö. Ainakin kokeiltu sitten.
            • blauweiss
              • 45
              • Nilsiä
              OK siis polttoaineen pumppu vaihtoon
              onko sillä suora yhteys kickdownin toimintoon? Sillä auto kiihdyttää normaalisti ihan tappiin saakka, jos haluaa - mutta ei kun haluaa kiihdyttää kick d:lla.
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Ei.
                Pumppu pyörii samanlailla aina ja ikuisesti.
                Kaasun kun painaa lattiaan niin silloinhan täyskaasu ja jos pumppu huono niin soppa ei sitten riitäkkään. Mystinen vika, epäilisin ettei se edes liity polttoaineen loppumiseen.
                • vitonen
                  • 139
                  Mulla ei ole aiheesta mitään kokemusta, mutta pari ajatusta tuli mieleen.
                  Vian liittyvyyden kick-downiin voit sulkea pois siten, että kiihdytät sport-asennolla kaasu lähes pohjassa. Sport-asennollahan kierrosten pitäisi nousta lähelle rajoittajaa. Näin oireiden pitäisi olla samanlaiset kuin kick-downilla kiihdyttäessä.
                  Minua kiinnostaisi, että miten tuo polttoaineen painemittaus tehtiin? Jos mittaus tehtiin vain tyhjäkäynnillä tai osakaasulla, ei se kerro, että minkälainen polttoaineen paine on suurella virtauksella. Mittaus pitäisi mielestäni tehdä ehdottomasti kaasu pohjassa korkeilla kierroksilla, jolloin polttoaineen virtaus on riittävän suuri.
                  Mun arvaukset on, että polttoainesuodatin on tukkiutunut tankista irronneista roskista, tai polttoainepumppu on vaurioitunut. Kerrohan sitten miten ongelma ratkesi.
                  • blauweiss
                    • 45
                    • Nilsiä
                    paineen mittaus
                    mittauksen suoritti BMW edustus autotalo Hartikainen Kuopiossa, eivät päästä yleisöä halliin- en tiedä miten ovat homman testanneet!!
                    • full
                      • 1211
                      kickdown kytkin kaasupolkimen takaa on ilmeisesti tarkistettu? ihan en saanut selvää että vaihtaako kuitenkin kickdownilla pienempää?
                      BMW M535iA -86
                      Volvo V90 -18
                      • blauweiss
                        • 45
                        • Nilsiä
                        vaihtaa pienempää,
                        mutta hirttää/estää kiihdyttämisen noin 140 km /t kohdalla
                        • full
                          • 1211
                          itsellä tekee vastaavaa kun bensaa on tankissa vähän joten joko sama tai sitten pumppu tukossa tai menossa rikki.
                          BMW M535iA -86
                          Volvo V90 -18
                          • blauweiss
                            • 45
                            • Nilsiä
                            Selvä - tarkistetaanpa tuo asia - tässä kuussa pitäis olla aika verstaalle
                            • Carl0s
                              • 138
                              • Espoo - Kivenlahti
                              Ja hämmennetäs soppaa vieläkin lisää... Itselläni meinaan 520 automaatti (zf 5hp-18) tekee joskus samanlaista, eli tuntuu että tehot olisi katoissa, mutta vain kun laatikko on sport-asennossa, ja keppi pakkokakkosella.
                              eli kun esim liikennevaloissa on pakkokakkonen, ja sport pällä, runttaat lapun lattiaan niin kone empii kun mauno ahonen, ja tehosta ei tietoakaan, törkkäät sportin pois, tai kepin 3/4/D ja johan mennään...
                              Tosin tätä tekee harvoin sillon tällön :/
