e34 M5 nykii. Nykiminen loppunut mutta ei kierrä yli 5000rpm jos on kaasupohjassa!
  • ^Tonix^
    • 641
    • Vaasa
    eli auto pätkii/nykii koko kierros alueella. Autoon vaihdettu kaikki sytkäjohdot ja uudet tulpat tilattu, tulee perjantaina.
    Ja auto on m5 -89 3.6..
    onko kellään ollut vastaavaa vikaa M5:ssa?
    Ehdotuksia missä vika voisi olla??
    Edit: nykiminen loppunut mutta ei kierrä yli 5000rpm jos on kaasu pohjassa..
    e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
    E30 318is
    E36 M3 Coupe
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11827
    Onko puola todettu ehjäksi?
    Mitään vaikutusta, jos ottaa ilmamäärämittarin johdon irti?
    Mitään vaikutusta, jos ottaa lambdan johdon irti?
    Imuvuotoja?
    • Miika Tissari
      • 1802
      • Varkaus
      Onko uusi virranjakaja? Jos ei, niin vika löytynee todennäköisesti sieltä...
      E28 ///M-tech V8 -83
      E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
      • jooma
        • 120
        kuulostaa erittäin tutulta, koitapa napata se ilmamäärä mittarin piuha irti
        • ^Tonix^
          • 641
          • Vaasa
          Puolaa ei ole tarkastettu vielä.
          Vaihdan sen virranjakajan kannen ja pyöriän..
          pitäisikö IMM:jodon iroituksella olla joku erityinen vaikutus?
          Pitää kokeilla huomenna..
          E30 318is
          E36 M3 Coupe
          • ^Tonix^
            • 641
            • Vaasa
            Jakajan kansi vaihdettu.
            IMM:n johdon kuin nyppää irti niin auto sammuu...
            Eli pätkii ja nykii edelleen varsinkin kuin yrittää kiihdyttää/nostaa kierroksia ajossa, jos paikalla kierrätää niin kiertää kyllä suht hyvin..
            E30 318is
            E36 M3 Coupe
            • ^Tonix^
              • 641
              • Vaasa
              Kuin vaihdoin tulpat tänään niin loppui nykiminen mutta nyt ei sitte ota enempää kierroksia kuin 5000rpm.. Mikä vois olla vikana?
              Kiertää kyllä vapaalla/kytkin pohjassa sen 7000rpm..
              E30 318is
              E36 M3 Coupe
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Vikakoodi on jäänyt ainkin siitä jos otit IMM:n liittimen irti virrat päällä tai käynnistit moottorin liitin irti. Resetoi vikakoodi ottamalla akulta -kenkä irti joksikin aikaa ja kokeile uudelleen.
                • ^Tonix^
                  • 641
                  • Vaasa
                  Otin -liittimen pois akusta muutamaksi tunniksi ja laitoin takas auto kiertää rajottimelle jos ei ole kaasu pohjassa, eli kaasu pohjassa ei kierrä yli ~5000rpm.
                  Jos sitten kiihdyttää/kierrättää vaikka 6500rpm 3/4 kaasusta ja painaa kaasun pohjaan niin kierrokset rupee vaan putoamaan ihan niinku mottorijarrutaisi..
                  Missä voisi olla vika? Kaasuläppien asentoanturissa?
                  E30 318is
                  E36 M3 Coupe
                  • ^^tony
                    • 74
                    • Raahe
                    Mulla oli 535:ssa samantapainen vika, kun bensapumppu veteli viimeisia. Paikallallaan kiersi(vähän vaivalloisesti) ja sitte kun ajo ja moottori joutui vedätykselle niin hyytyi kokoajan ja röpelsi. Niin voi olla se pumppu lopussa eikä tuotto enää riitä siinä.
                    • ^Tonix^
                      • 641
                      • Vaasa
                      Eli vika ei ole vielä selvinnyt...
                      jollakin ehdotuksia mikä voisi olla vikana?
                      E30 318is
                      E36 M3 Coupe
                      • jupasierra
                        • Nov 2006
                        • 126
                        • Kotka
                        Töpseli ?
                        Onko käytetty merkkiliikkeen töpselissä ?
                        • ^Tonix^
                          • 641
                          • Vaasa
                          Ei ..
                          E30 318is
                          E36 M3 Coupe
                          • pheno
                            • 2023
                            kampiakselin asentotunnistin?
                            • Bemaristi
                              • 240
                              • Kaarina
                              Bensasuodatin tukossa? Helppo vaihtaa itsekin eikä maksa paljoa.
