E34 535i -90 manuaali Vauhtipyörä rikki!
  • tuco
    • Feb 2007
    • 129
    Originally posted by Leka View Post
    Kuuntele sen M5:n asetelman ja kytkilevyn hinta sitten istualtaan jos menet marmoritiskiltä kyselemään.
    Joo uskon kyllä että suomesta ostettuna hinta kohoaa aikas korkialle. No, mutta mikäs siinä. Ei auta muu kuin tyytyä 535i M30 koneen kytkimeen ja jostain etsiskellä uusi vauhtipyörä. Pakkohan toi on hoitaa niin on taas mukavempi ajella.
    • tuco
      • Feb 2007
      • 129
      Jos laittaa uudenvauhtipyörän(käytetyn) niin tarviiko samalla uusia myös kytkin? Olisiko viisastA?
        • 14864
        Tottakaihan se viisasta on kytkin vaihtaa samalla, kun sulla on laatikko kuitenkin lattialla. Mutta jos asetelma ja levy on hyvässä kunnossa, niin kyllä voisi painelaakerin pelkästään vaihtamallakin selvetä.
        Mutta ainakin henk. koht. laittasin kytkimenkin samalla.
        • aosbmw
          • Jul 2004
          • 214
          • Metsässä
          Kiinteä vauhtipyörä alle -88 M30 koneisen (E28,E23,E24) perästä ja siihen kuuluva kytkin vaikka motonetistä esim.
          "525-535 5.84--88. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84-1612 139.35e "
          Kokonaiskustannus kaksoismassasta->kiinteään VP:hen 200e?
          E39 530D TOURING
          E30 316 (2.5i)
          E32 735 (Hartge)
          E21 323i (M30Bxx)
          • tuco
            • Feb 2007
            • 129
            Jep eli uusi kytkin kiinni samoin tein.
            • tuco
              • Feb 2007
              • 129
              Kiinteä vois olla parempi vaihtoehto tosiaan. näin olen myös kuullut. Eiköhän tuon löydä jostain?
              • Mr_Doctor
                • 226
                • Parolannummi
                Mikä tuon vauhtipyörän yleensä särkee?
                • tuco
                  • Feb 2007
                  • 129
                  Jahas..oisko älytön rälläys ja ajotyyli. Menee ne jouset sieltä kaksoismassan VP:n sisältä löysäks. Ollut kylläkin rikki jo ennenkuin ostin auton.
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Älytön rälläys yleensä säästää vauhtipyörää, se taloudellinen ja "mukava" väännön käyttäminen sen rikkoo, as in 1200rpm ja jalka konehuoneessa, vitonen sisällä ja samalla kehutaan kaverille sitä mahtavaa vääntöä kun ei tartte edes vaihdetta vaihtaa!
                    Aika tuon suurin vihollinen on, kilometrit tekee tehtävänsä ja hajoaa käytti miten hyvänsä. Suosittelisin etsimään vaikkapa E36 M3 vauhtipyörän, menee paikalleen ilman mitään muutoksia 535i kytkimen kanssa, on kuitenkin kevyempi ja noita löytyy ehjänä huomattavasti helpommin. Myös 328 vauhtipyörä pitäisi mennä paikalleen heittämällä.
                    Edit: Kiinteä on jees, mutta niitä ei löydy ihan jokaisen puun juurelta.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • tuco
                      • Feb 2007
                      • 129
                      3.0 vai 3.2 litrasen koneen vpyörän? Jep nyt pitäis jostain etsiä. Aikas ärsyttävää ajella paskalla vpyörällä.
                      • Leka
                        • Sep 2003
                        • 7701
                        • Vilppula
                        #26
                        BINGO
                        Laitetaas taas tämä kuva ties kuinka monnennen kerran...
                        • ICE M3
                          • 3
                          #27
                          e46 m3
                          morjens itellä vähän samanlaisia ääniä havaittavassa..
                          LAAKKOSEN pojat tutki ja sano että on väljyyttä laatikossa jolla on ajettu 63 000 km vähän kyllä epäilyttää..vaihto aski , uus kytkin ja työt 6500€
                          itsekkin epäilin painelaakeria ja vauhtipyörää..
                          mitäs ootte mieltä.??ja oisko kellään suositella mitään hyvää paikkaa missä voisi kyseisen huollon teettää..kun toi laakkosen toiminta tuntuu olevan melko perseestä
                          • herja
                            • 1649
                            #28
                            E34 M5 vauhtipyörästä... osanro: 11221312491
                            Jos oikein ymmärsin niin tuolla pienen M5:n kovalla vauhtipyörällä oli yli puolet pienempi hinta kuin uudella 535i kaksoismassapaskalla. Tosin siihen päälle suomi-lisä niin ollaan taas nelinumeroisissa lukemissa. Omasta on kanssa vauhtipyörä paskana ja kytkin luistaa esim. kun vedättää kuumalla koneella kolmosella monta high-speed ohitusta putkeen täyskaasulla. Normaalissa ajossa toimii ihan hyvin.
                            Retard Member
                            • tepabmw
                              • 834
                              • LAITAMAA
                              #29
                              käytetyt m5-vauhtipyörät yleensä läpipalaneita,kannattaa tutkia tarkkaan,ennen kun semmoista ostaa...uusi e34 3,6l vauhtipyörä maksoi pari vuotta sitten 800e...
                              tuo rolkotus ja kolina tulee aika usein myös väljyydestä kärsivästä kytkin akselista...
                              -Tepan Paja-
                              Veikkola city
                              0405203098
                              Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
                              • tuco
                                • Feb 2007
                                • 129
                                Mitäköhän maksaisi uusi e34 3.5l vauhtipyörä tiskiltä? ja mistä saisi kohtuu hintaan?
