E34 520ia ei käy *hätätilanne*
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    Nyt on hyvät neuvot tarpeen: Auto on 10km päässä kotoa ja töihin pitäs päästä. Kävi normaalisti, sammutuksen jälkeen ei lähtenyt enää käyntiin.
    Tutkittu nyt: Johtoja, motronicin boksin johdot ja releet että on kiinni, laitettu bensaa lisää tankkiin koska se oli lopussa.
    Onko tällänen kiesi huono lähteen käyntiin jos bensa pääsee loppumaan?
    Kaikkia arvauksia ja vinkkejä nyt tänne mistä lähden huomenna vikaa etsimään!!
    Niin ja auto on -89 mallinen ja moottori M20B20
    DUCATI 1098 RACING EVO
  • Maniver
    • Apr 2005
    • 1955
    tapahtuuko mitä/mitään ku kääntää avaimesta? pyöriikö kone? kuuluuko vaan napsaus? Savuttaako? haiseeko? mitä söit aamiaseks? jne...¿
    F20 125
    • SledgeHammer82
      • 1652
      • Pk-seutu
      Veikataanpa bensapumppua. Ota kaveri mukaan ja käske koputtelemaan bensapumppua samalla kun starttaat autoa, niin pitäisi lähteä käymään. Eli, takaluukun lattiamatto pois ja siitä paljastuu kansi, jonka alta bensapumppu löytyy, tuota kantta sitten nuijimaan isolla ruuvimeisselillä/vasaralla.
      • Peltsii
        • 7060
        • Turenki
        Starttaa, kone pyörii ja hörisee muttei käy!
        Pitää nyt melki hinata auto pois sieltä ja katsoa kotona sitten mikä on vika. Onko tollanen bensapumppu kallis?
        • SledgeHammer82
          • 1652
          • Pk-seutu
          Toi jo melkein vahvistaa bensapumpun vikakohteeksi. Ei tarvi hinata kun saat jonkun koputtelemaan pumppua samalla kun starttaat. Useampikin pumppuvikainen saatu tällä tavalla käyntiin.
          Ei se bensapumppu ihan ilmainen ole. Boschin pumppu 150-200 euroa ostopaikasta riippuen.
          • Peltsii
            • 7060
            • Turenki
            Jep no pitää kaiketi kokeilla tota koputtelua..tosiaan ei käy, mutta kovasti hörisee ja yrittäs käydä
            • wig-ger
              • Feb 2007
              • 53
              Oili Jaloselta haettiin joku aika sitten kaverille bensapumpu.. 50 eeroo otti.. tosin joutu ite repiin irti sieltä pihalta kun ei ollu hyllyssä noita mut pääs kattoon ainakin päällepäin paremman näkösen ite.. ja takuun se anto sille
              varmaan se lähettääki nuita jos liikaa tulee matkaa..
              e34 -88
              • SledgeHammer82
                • 1652
                • Pk-seutu
                IMHO se 150 on pieni raha siitä, että voi olla lähes varma siitä, ettei ainakaan seuraavaan 150tkm jää tienvarteen bensapumpun kuollessa lopullisesti.
                Ja bonuksena kun seuraavan kerran mietit huonoa käynnistymistä tai nykimistä tai tehottomuutta, voit laskea bensapumpun pois laskuista .
                • Peltsii
                  • 7060
                  • Turenki
                  Autossa on muuten ollu sellanen vika, että ei meinaa lähtee millää käyntii kylmänä, saa sahaa helveti kauan. Välillä lähtee taas kun palmun alta ku hipasee avaimee.
                  On uudet tulpat ja kaikki pelit ja rensselit. VOisko tolla bensapumpulla olla tähän osansa?:think
                  • SledgeHammer82
                    • 1652
                    • Pk-seutu
                    Voi olla osansa. Tosin, m20:ssä on ihan ominaisuutenakin 'nykymoottoreihin' verrattuna melko pitkä "vieteri" etenkin lämpöisenä.
                    • Peltsii
                      • 7060
                      • Turenki
                      Kohta pitäis lähtee autoo kattomaan, niin mitä työkaluja otan mukaan? Että mitä siihen takakontin verhoilun purkamiseen tarvii, kun ite muistasin että pelkän tasapääruuvarin?:think
                      • wig-ger
                        • Feb 2007
                        • 53
                        jos sä sitä pensapumppua sieltä kaivat ni se luukku on ainakin mulla samanlaisessa ristipää ruuveilla kiinni.. en muista mitä siellä luukun alla on et sen pumpun saat käsiis, mut varmasti joku pieni hylsysarja riittää ja jotkut pihdit/papukaijat ottasin mukaan.. aika iisisti pitäs tulla esiin ja aika pienellä vaivalla..
                        e34 -88
                        • eldrin
                          • May 2007
                          • 521
                          Matot lähtee ihan vaan nostamalla, ja sieltä löytyyki sit se bensapumpun huoltoluukku joka aukee ristipäämeisselillä. Mikäli sulla on muovitankki, on pumppu kierteellä tankissa kiinni, pitäis lähtee ilman työkaluja, tai sit vaatii vähän suostuttelua. Metallisessa tankissa pumppu on kiinni muistaakseni 10mm muttereilla. Letkujen irrottamiseen pumpusta tarviit vielä lisäks vahvat sivuleikkurit/pihdit.
                          e60 530iA -04 Olivine Grün
                          e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
                          e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
                          e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
                          e34 540iA -94 Arktissilber
                          ///ex
                          • Peltsii
                            • 7060
                            • Turenki
                            Juup, kiitoksia! Mutta tarkotus on vaan koputella pumppua jos lähtis käyntiin, niin voisi ajaa kotiin sen ettei tarvis hinata kun automaatin hinaus on aina kyl vähä kyseenalasta..:think
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              99% varmuudella pumppu mennyt. Tekee aluksi juuri tuota, että joutuu sahaamaan välillä ja välillä lähtee kuin itsestään. Uusi pumppu Biltemassa 45€ ja toimii!
