E34 520ia ei käy *hätätilanne*
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    Originally posted by Peltsii View Post
    Juup, kiitoksia! Mutta tarkotus on vaan koputella pumppua jos lähtis käyntiin, niin voisi ajaa kotiin sen ettei tarvis hinata kun automaatin hinaus on aina kyl vähä kyseenalasta..:think
    Pitäisi auttaa siis ihan sen huoltoluukun napakka koputtelu _samalla_ kun toinen starttaa autoa.
    • Maniver
      • Apr 2005
      • 1955
      Se kylmäkäynnistyksen vaatima "sahaus" poistui ainakin mulla kun vaihdoin uudet suuttimet.
      F20 125
      • Peltsii
        • 7060
        • Turenki
        Noh, eipäs kokeiltukaan koputella pumppua, isäukko lupas maksaa hinausauton kotipihaan niin ei tarvi siellä toisten pihoilla alkaa ruuvailemaan. Pitänee raportoida illalla mikä oli vikana kun pääsee tutkimaan
        DUCATI 1098 RACING EVO
        • Axum
          • 4416
          Ääni bensapumpulle, läpivirtaava bensahan jäähdyttää pumppua, jos pyörii tyhjillään niin ylikuumenee.
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • SledgeHammer82
            • 1652
            • Pk-seutu
            Ei siellä mitään tarvi ruuvata, kunhan raottaa takaluukun lattiamattoa (ei ole millään kiinni), niin huoltoluukku paljastuu.
            • Peltsii
              • 7060
              • Turenki
              Saako tälle autolle muuten antaa apuvirtaa toisesta autosta, ettei motronic voi hajota siitä? Oon käsittäny ettei sais antaa, autoasentaja enkä tällästä tiiä.. Vai kannattaako ottaa akku suosiolla irti ja laittaa latinkiin? Tuli vaan sahattua se eilen tyhjäksi½
              • Risto113
                • 1203
                • GrassLake
                jos jännittää motronicin puolesta, laita virtaa kuluttavia laitteita päälle autostasi, esim. takalasinlämppäri, pitkät valot, puhallin, jne.. siksi aikaa kun johdot on kytketty. sitte vehkeet pois päältä, auto käyntiin, ja johdot irti.
                eikä akkuun sitä miinuskaapelia, vaan moottoriin/hyvään maadoituspisteeseen konehuoneessa!!
                • SledgeHammer82
                  • 1652
                  • Pk-seutu
                  Saa. Ei kai sitä muuten olisi ohjekirjassa neuvottu.
                  • Peltsii
                    • 7060
                    • Turenki
                    Noh laitoin akun nyt kuitenkin laturiin ja parintunnin päästä koputteleen sitä pumppua..Jos sen saa sillä nyt käyntiin, niin saako sen sillä myös seuraavalla kerralla?:thinkHuomenaamulla ois pakko päästä autolla duunii ja ei viittis taas maksaa toista 83 euroo hinauksesta kun se jää jonnekkin
                    • wig-ger
                      • Feb 2007
                      • 53
                      #25
                      jos se ei starttaa ilman pumpun koputtelua ja sitten pumppua koputtelemalla taas pörähtää käymään ni eikö se sillon ole aika selvä?
                      sä sen tiiät haluukko ottaa riskin et se jää johki vai vaihtaako suosiolla uuden pumpun ennenku lähtee maailmalle..
                      e34 -88
                      • eldrin
                        • May 2007
                        • 521
                        Tänään käyty tolla kinnerillä omalla koeajolla, ja hyvin tuntuu pelittävän. Bensapumpun kanssa ollu tosiaan murheita, uuden pumpun myötä pelaa taas kuin enkeli.
                        e60 530iA -04 Olivine Grün
                        e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
                        e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
                        e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
                        e34 540iA -94 Arktissilber
                        ///ex
                        • Peltsii
                          • 7060
                          • Turenki
                          #27
                          Pitäskö pumpulle tulla 12v jännitettä? Pitäskö sen pumpata paine järjestelmään heti kun vääntää avaimesta virrat vai vasta kun starttaa?
                          • SledgeHammer82
                            • 1652
                            • Pk-seutu
                            #28
                            Pitäskö pumpulle tulla 12v jännitettä?[
                            Juu-u.
                            Jos bensa on päässyt loppumaan, niin voi vaatia hetken pyörittämistä. Noissahan on kaiketi takaiskuventtiili, joka estää bensanpaineiden karkaamisen moottorin sammuttamisen jälkeen. Vanhemmiten vaan bensasuuttimet ja ko. takaiskuventtiili alkavat herkästi vuotaa ja autoa joutuu starttaamaan pidempään.
                            • Peltsii
                              • 7060
                              • Turenki
                              #29
                              Virrat päällä pumpulle tuli muutamia voltteja, mutta eihän sinne varmaan kahtatoista pidäkkään tulla muutakuin hetken ajan kun laittaa virrat päälle?
                              Kipinä tulee autoon, hakkaaminen pumppuun ei auta. Releen vaihto ei auta. Onko vika nyt sitten pumpussa?
                              • Peltsii
                                • 7060
                                • Turenki
                                #30
                                KL-Varaosat tarjoo tällästä pumppua M20 koneiseen, mutta mulla on kyllä ihan erinäkönen! Oisko sit se muovinen bensatankki mulla? Kun muovinen pumppukin on, näyttäs seki siltä että olis sellasella isolla "mutterilla" kiristetty siihen?
