E34 520ia ei käy *hätätilanne*
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #31
    Originally posted by Peltsii View Post
    http://klvaraosat.workspace3.smileho...&itemcode=7313
    KL-Varaosat tarjoo tällästä pumppua M20 koneiseen, mutta mulla on kyllä ihan erinäkönen! Oisko sit se muovinen bensatankki mulla? Kun muovinen pumppukin on, näyttäs seki siltä että olis sellasella isolla "mutterilla" kiristetty siihen?
    Oivoi...
    Tuommoinen siellä on. Sen ison mutterin kun avaat, löytyy anturi ja pumppu hässäkkä muovi koteloineen. Sieltä muovien sisästä löydät 5cm halkaisijaltaan olevan metallisen pumpun.
    • SledgeHammer82
      • 1652
      • Pk-seutu
      #32
      Virrat päällä pumpulle tuli muutamia voltteja, mutta eihän sinne varmaan kahtatoista pidäkkään tulla muutakuin hetken ajan kun laittaa virrat päälle?
      Kipinä tulee autoon, hakkaaminen pumppuun ei auta. Releen vaihto ei auta. Onko vika nyt sitten pumpussa?
      Hmm... eräs mahdollisuus voisi sitten olla kyrvähtänyt Motronic-boksi. Mitäs jos vedätte bensapumpun releen nastan 85 (ruskea/vihreä-piuha muistaakseni) maihin hyppylangalla? Motronicin pitäisi maadoittaa tuo pinnin, jolloin pumppu lähtee päälle.
      • Peltsii
        • 7060
        • Turenki
        #33
        Pitää huomenna yrittää, ulkona on nyt jo niin pimee ettei siellä jaksa hillua
        DUCATI 1098 RACING EVO
        • wig-ger
          • Feb 2007
          • 53
          #34
          siinä kaverin e34:ssa on kans muovitankki ja just tonnäkönen pumppu.. eli en sit tiiä mut ei mun logiikalla muovitankissa oo välttämättä "muovipumppuu".. sen että onko muovi tankki vai ei ni näkee kun vaan menee kontilleen sinne auton taakke ja kurkkaa puskurin alle..
          e34 -88
          • metanolman83
            • 249
            • itä suomi
            #35
            kannattaisko kuitenki kokeilla ensin vain puhaltaa paine ilmalla bensaletkusta tankkiin päin?meinaan monesti on auttanut kun on ajettu tankki tyhjäksi.. siellä kun tahtoo olla enemmän ja vähemmän roskaa. voihan se olla kyl pumppu menny mut kokeilisin silti..ei maksa mitn jos kompura löytyy..
            • eldrin
              • May 2007
              • 521
              Nimenomaan tollasen pumpun tarviit. Viimeks eilen pidelly tota omaa kädessä ja näyttää täsmällen samalta. Niin ja meikäläisellä tosiaan siis muovitankki kans. Ei oo mitenkään tavatonta et tollanen osa väsähtää ajan myötä. Pienikokonen suurituottonen pumppu, niin sanoohan sen järkikin ettei se ihan ikuisuuksia kestä. Uuden pumpun kanssa ei ainakaan tarvitse stressata että koska se hyytyy uudestaan. BTW, mulla pitäis olla yks tollanen ylimääränen täälä, laitanko tulemaan?
              e60 530iA -04 Olivine Grün
              e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
              e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
              e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
              e34 540iA -94 Arktissilber
              ///ex
              • JD
                • 1195
                Saahan sen pumpun ihan testattuakin, kun irrotat bensaletkun moottorista niin sieltä suihkuaa vähän bensaa koska letkuihin jää painetta. Se on yksi merkki toiminnasta.
                Sitten kun laitat letkunpään läpinäkyvään isoon pulloon (jossa vaikka korkissa vain letkun mentävä reikä palovaarallisten roiskeiden estämiseksi ja varmistettu että letku ei irtoa pullosta paineesta)
                niin kääntämällä virrat päälle bensaa tulee eka satsi, muutama sekunti ja ainakin sentti on pullon pohjalla.
                Kun starttaa niin bensaa tulee koko ajan, muutamissa sekunneissa pullo on puolillaan.
                Tämä testi kertoo onko pumppu täysin kuollut, jos bensaa tulee ihan reippaasti niin kyllä käynnistyy bensan puolesta
                Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
                • Peltsii
                  • 7060
                  • Turenki
                  #38
                  Jep, bensaa tuli muutamissa sekunneissa lähes puoli litraa!
                  Pumppu siis ei ole rikki vaikkei surisekaan. Ja autokin lähti käymään hyvin mystiesti ja nyt taas toimii
                  Elikkä, startattiin bensaletku irti kun tutkittiin tuleeko sieltä ainetta, niin auto hörähti käyntiin!! Sitten letku kiinni ja naps ja toimii taas
                  Pieni pelko kyl perseessä ajella kun ei tiedä mikä oli vikana että sammuuko taas jonnekkin.. Ehdotuksia mikä vittu siinois ollu?:think
                  • sixtyniner
                    • 38
                    • Tampere City Nääs
                    #39
                    Itsellä loppui se jokapäiväinen sahaaminen kun vaisto startin maajohdon paikkaa.nyt lähtee iloisesti käymään!
                    E34 520I -90
                    • Dualfun
                      • Jan 2003
                      • 17961
                      • PKS
                      #40
                      Moottorin maadotuskaapeli kannattaa kans kurkata, ettei ole poikki tai kontaktipinnat hapettuneet.
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                      E36 320i Cabrio ///M-Sport '98 orientblau metallic /w casual hellgrau
                      E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic w/ nappa flieder dunkel
                      G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
                      F40 128ti '22 individual storm bay metallic w/ dakota perf. magmarot/akzent
                      Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
                      M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
                      • Peltsii
                        • 7060
                        • Turenki
                        #41
                        Oliskos se mahdollista kun bensa oli todella vähissä kun ei lähteny enää käymään, niin siitä johtuva tämä asia? 10 litraa lisättiin siis muttei se auttanut. Tänään se sit hörähti kun otti bensaletkun irti ja starttas hetken se irti ja laittoi sitten takasin :think
                        Ois mukava jos porukka heittäs veikkauksia/tietoo mistä tää vois johtua, niin ei tarvis kokoaja kusisukassa ajella autolla että mikä vittu siellä oli ja koska jättää tielle seuraavan kerran..
                        • full
                          • 1211
                          bensa loppu eikä bensavalo enää pelaa.. hyvin yksinkertaista.. pidät vaan bensaa aina tankissa niin ei tule onkelmaa.
                          BMW M535iA -86
                          Volvo V90 -18
                          • Peltsii
                            • 7060
                            • Turenki
                            #43
                            Bensavalo ja mittari toimii, mutta tankissa piti kuitenkin hiukan ainetta olla, mutta rajoilla siis mentiin. Mutta miksi se ei käynyt bensan lisäämisen jälkeen, vaan vasta kun bensaletkun irroitti niin lähti ilman letkua käyntiin?
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #44
                              Vaihda se pumppu, trust me.
                              • WSE1
                                • 3242
                                • Suomusjärvi
                                #45
                                Originally posted by wig-ger View Post
                                Oili Jaloselta haettiin joku aika sitten kaverille bensapumpu.. 50 eeroo otti.. tosin joutu ite repiin irti sieltä pihalta kun ei ollu hyllyssä noita mut pääs kattoon ainakin päällepäin paremman näkösen ite.. ja takuun se anto sille
                                varmaan se lähettääki nuita jos liikaa tulee matkaa..
                                No en tiedä kannattaako käytetystä joskin originaalista maksaa viittäkymppiä kun bilteemasta saa tuohon sopivan uuden 45 euroon, jälkimmäisen "laadustaan" huolimatta luulisi kuitenkin olevan käytettyyn verrattuna kestävämpi.
