e34 535 Jarru jumissa
  • Zippaaja
    • Jun 2007
    • 1140
    • Pieksämäki
    Moi
    Tuli tuossa huomattua, että oikelta edestä jää jarrut laahaamaan. Jumittamaan. Sylinteri ei liiku siellä kun pari milliä ja laahaus on minimaalinen, mutta silti niin iso että jarrulevy suorastaan kiehuu ajon jälkeen. Kuinka noita sais pumpattua auki tai herkimmiksi. Joutuuko koko satulan purkamaan atomeiksi vai saako jostain kohdin väännettyä sylinteriä sisäänpäin, että aukeis. Pikaisia vastauksia kiitos, pitäis saada auto vielä tänään ajoon kun ois hätä.
    Kovvoo hommoo
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Täys remontti aina paras, mutta voi sitä elvyttääkkin. Polje mäntä niin ulos kuin uskallat ja crc:tä tai vastaavaa pöly"huulen" välistä reilusti. Isoilla pihdeillä mäntä sisään ja toista muutaman kerran. Tarkista myös liukutapi ja niiden liike.
    • Zippaaja
      • Jun 2007
      • 1140
      • Pieksämäki
      Joo-o, jätänpä tältä illalta sikseen tuon purkamisen kun ei näy pihalla yhtään mitään. Teen sit aamulla koko operaation. Mutta mitenkä tuosta lähtee palat ulos? Satulan kummassakin päässähän on se lukitus härpätin. Mitenkä sen saa auki että ne palat nousee pois? Ensimmäinen kerta kun moista vermettä auon. Hieman on erillainen kuin joissain mitä olen nähnyt. Ihan pikainenkin neuvo riittäisi, romaania ei tarvitse kirjottaa.
      Vastaus itselleni:
      Satulan takana mustat muovikorkit pois .
      Muistaakseni 7 mm kuusioavaimella tapit irti .
      Irroita se jousi kanssa.
      Sitten satula nousee pois.
      Paina männät sisään.uudet palat ja tunnistin samoin.
      Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä.
      Ilmeisesti näin?
      Kovvoo hommoo
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Originally posted by Zippaaja View Post
        Vastaus itselleni:
        Ilmeisesti näin?
        Jep, paitsi mäntiä 1kpl per satula. Puhdista huolella ne 7mm kuusio liukutapit. Tunnistin johto myöskin vain toisella puolen.
        Samalla kannattaa ilmausnipat vaihtaa ja hiukan polkea vanhaa nestettä ulos, niin tulee pashat pois männän takaa.
        • an13
          • Jul 2005
          • 260
          Jos ei jaksa rempata niin paikallisesta tarvikeliikkeestä saa ATE:n orkkista kunnostettua vaihtosatulaa noin 120 eurolla.
          ex-535iA E34
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Jep ja vanha vaihdossa. Paras ratkaisu ehdottomasti.
            • tmth
              • 2194
              • Kangasala
              Vastaus itselleni:
              Ilmeisesti näin?
              Paitsi että en turhaan alkaisi avaamaan noita liukutappeja. Satula vaan irti tolpasta, 2 kpl olikohan 19mm kannalla pulttia auki. Sitten se peltilirvake ja sen jälkeen saa palat ja sen liukuvan osan pois. Ne liukutapit saattaa meinaan olla melko ryytyneet kiinni.
              F10 & R55
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Miksi näin?
                • Arnolds
                  • Jun 2005
                  • 3310
                  • Kajjjaani
                  Kyllä ne tapit aukeaa vaikka tiukassa saattavat olla, ei muuta kuin jatkoa siihen kuusikoloavaimeen ja tarvittaessa kopauttaa vasaralla niin avautuu.
                  F26 xDrive20d TwinPower
                  • tmth
                    • 2194
                    • Kangasala
                    Miksi näin?
                    En tiedä, noin mä oon aina tehnyt Tuntuu joten helpommalta, vissiin tullu joku trauma, kun kerran vääntäny sen kuusiokolokannan tapista pilalle
                    F10 & R55
                    • Zippaaja
                      • Jun 2007
                      • 1140
                      • Pieksämäki
                      Meinasin tuossa että kunhan saan nyt jostain itselleni sopivan koon kuusion niin ruttaan auki ne liukutapitkin siitä ja puhdistelen sit. Sit palat irti ja rupean pumppailemaan että saan oikean liikkuvuuden sinne, mutta en siis ota koko satulaa irti sieltä levyltä. Mut en nyt ole täysin varma että mitenkä päin se sieltä irtoaa kun rupean irrottelee.
                      Kovvoo hommoo
                      • Peltsii
                        • 7060
                        • Turenki
                        Jos otat liukutapit irti, niin satulahan irtoaa.. Enää on jousi "pitämässä" sitä toisella puolella.. Kannattaa muuten olla tarkkana mitenkä päin männät oli ettei pääse pyörähtään, E34 on ainakin 520 takajarruissa väliä missä asennossa mäntä on jotta se painaa palaa oikein, ei ole suorapintainen mäntä
                        DUCATI 1098 RACING EVO
                        • Zippaaja
                          • Jun 2007
                          • 1140
                          • Pieksämäki
                          No nyt otin satulan irti tolpasta mutta se ei vielä auta kun pitäis saada männät painumaan loppuunasti kun ahistaa levyä. eli pitää sit purkaa nuo liukutapit että saan palat pois välistä ja sit rupean roiskimaan sinne ainetta ja pumppaamaan sitä että saan ne liikkeeseen niinku pitää, ilmeisesti. Vai saanko jotenkin muutenkin. Kannattaiskohan tuo ottaa ihan letkusta irti ja sit puhistaa ja ilmata korkin kautta uudestaan. Vai tökkäisköhän vain aineita väliin tuosta kun on letkut kiinni ja pumppailis sit sitä.
                          Kovvoo hommoo
                          • Peltsii
                            • 7060
                            • Turenki
                            Tottakai otat liukutapit irti ja hiot/uusit/voitelet ne. Ei siinä herkistelyssä ole muuten mitään järkeä, koska ne toimii "toisena mäntänä"
                            • Zippaaja
                              • Jun 2007
                              • 1140
                              • Pieksämäki
                              No niin, purin palat ja roiskin tavaraa sinne väliin ja puristelin ja liikuttelin sylttyä suuntaan jos toiseenkin ja ei se nyt ainakaan hangannut ihan heti, katsellaan mitä se sanoo pidemmän päälle. Loppujenlopuksi olikin sit mahdottoman simppeli juttu hoitaa.
                              Kovvoo hommoo
