E34 tekniikkamurheet(ja niitähän riittää)
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    Elikkä jos pistäis E34 ongelmia vähän saman katon alle? En löytäny tällästä haulla:think
    Oma probleema TÄLLÄ HETKELLÄ on seuraava
    Elikkä nyt auto tekee sellasta, että ei meinaa lähtee vitullakaan käyntiin kylmänä, ja käy hetken 5 sylinterillä kun on käynnistynyt. Ennenkuin kone lämpiää, niin moottorijarrutuksessakaan ei kulutusmittari tipu alle 5 litran, vaikka nolliinhan sen pitäis mennä? Lämpösenä ainakin menee nolliin..
    Mistä mä lähen vikaa etsimään? Tyhjäkäynnin seos säädettiin ruuvista(ei lambdaa) aikoinaan tehtaan arvoon 0.7% kun se silloin oli halkeilleella ilmansuodattimen ja ruiskun väliputkella 0.1%. Nyt kuitenkin korjasin putken halkeemat ja vuodot sikaflexillä, voisiko tällä olla osuutta asiaan?
    Tulpat on uudet denson u urat ja muutkin huollot on suoritettu.
    Nii ja auto on 89 ja kone m20b20
    DUCATI 1098 RACING EVO
  • Latexi81
    • 160
    Paljonkos sun 4:lla on ajettu?
    • Peltsii
      • 7060
      • Turenki
      315 donaa
      • Axum
        • 4416
        Siis missä oli imuilmavuotoja?, ennen ilmamäärä-mittaria olevat imuilmavuodot ei vaikuta moottorin toimintaan, suosittelen että unohdat sikaflex-viritelmät ja ostat uudet letkut/putket tilalle.
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • Peltsii
          • 7060
          • Turenki
          Ilmamäärä mittarin jälkeen, eihän sitä ennen nyt voi edes olla
          Mutta hyvin noi pitää, ei ime yhtään ilmaa niistä halkeamista mistä ennen imi..Mutta jos joku osais kertoo tohon vastausta tohon mun ongelmaan?
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Virranjakajan kansi ja pyörijä uusiksi, samoin tulpanjohdot. Mittaa kaasuläpän asentotunnistin, toimiiko? Kokeile toimivasta autosta ilmamäärämittaria.
            Vaihda se haitariputki uuteen, ei mitään sika virityksiä. Jookosta tai ei neuvota sua enää ikinä...
            • Peltsii
              • 7060
              • Turenki
              Jeb no pitää se kai vaihdella kun saa rahaa..
              Pitää huomenna mitata oskilloskoopilla noi tulpanjohdot ja sytkäpuoli muutenkin, jos sieltä jotain sillä valkenis
              • Tappu
                • Mar 2003
                • 825
                Siis ymmärsinkö oikein, seosta on säädetty ennen kuin olet korjannut vuotoja? Jos näin, niin melkein kannattaisi laittaa pakokaasumittari kiinni ja säätää uudelleen, voipi käydä melkoisen rikkaalla...
                AMG
                • Peltsii
                  • 7060
                  • Turenki
                  Kyllä näin on, seos on säädetty kun oli vielä ilmavuotoja! No pitää melkein lyödä letkut ja piuhat kiinni autoon ja tsekata hommat..
                  • jani1632
                    • Sep 2002
                    • 2243
                    • Etelä-pohjanmaa
                    Se sikakitti tuubi maksaa melkeimpä yhtäpaljon kuin uusi haitariletku siihen määtämittarin ja kaasuläpän väliin...:think
                    No säästöä se on pienikin säästö....
                    Tallin täytteet:
                    E70 3.0d -09
                    E34 540ia -94
                    E39 520d -00
                    E39 528i M-sport -00
                    E60 520i -04
                    E30 -86
                    E61 520da -09
                    • Peltsii
                      • 7060
                      • Turenki
                      Paljonko se letku sitten maksaa jos saan sikaflex patruunan 5 eurolla..? Oon luullu että noi on aika kalliita osia?:think
                      • an13
                        • Jul 2005
                        • 260
                        M30B34:ään paikallisesta BMW merkkiliikkeestä maksoi noin 17 euroa. Jotta kyllä kannattaa ennen sikailua käydä kysymässä.
                        ex-535iA E34
                        • eldrin
                          • May 2007
                          • 521
                          Nouseeko paineet tarpeeks polttoainelinjassa? Voi olla ihan mahdollista ettei se saa kakkua kunnolla, ottaen huomioon että sulla oli sen bensapumpun kans jo aikasemmin ongelmia.
                          e60 530iA -04 Olivine Grün
                          e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
                          e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
                          e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
                          e34 540iA -94 Arktissilber
                          ///ex
                          • Peltsii
                            • 7060
                            • Turenki
                            Mitenkäs ne mitataan?
                            • Night-Wind
                              • 1534
                              • 02
                              Kysytäänpäs tässä samassa että miten E34:ssä saa polttimon/mot vaihdettua noista kolmesta pyöreästä lämmitysnamiskasta? E36:sessa lähti se höskä irti ja sen takana oli yks polttimo joka johti valot niihin kaikkiin kolmeen mutta toi ei tuntunut samalla tapaa irti lähtevän + voiko noi olla samassa nestemittari osion kanssa koska se on pimeenä. Tuntu kummatkin himmenevän samoihin aikoihin, vai onko vaan sulake mennyt ja mistä tietää mikä se niistä oli?
                              ex: BMW E38 735iA -97
                              ex: MB W211 E200CDI -03
                              ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
                              ex: BMW E39 528iA -96
                              ex: MB W126 300SE -89
                              ex: BMW E34 525iAT -95
                              ex: BMW E36 316iA -91
