E34 tekniikkamurheet(ja niitähän riittää)
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Originally posted by Peltsii View Post
    Mitenkäs ne mitataan?
    Ostat hydrauli kaupasta nestepainemittarin sopivalla asteikolla liittimineen n.15€.
    Originally posted by Night-Wind View Post
    Kysytäänpäs tässä samassa että miten E34:ssä saa polttimon/mot vaihdettua noista kolmesta pyöreästä lämmitysnamiskasta?
    Edit vielä jos ei löydy: http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...nel_lights.htm
    • armageddon
      • May 2007
      • 443
      • Kokkola
      osta ensin se "kurkkuputki" ja sit sääjätä ne seokset maksa max 25€ bmw liikkestä vai jokos toimii
      ei ne tehot vaan se kuski...
      • Peltsii
        • 7060
        • Turenki
        Tää on kyllä helvetin mystistä, bensapuolella se vika on, en vaa jotenki jaksas siihe pumppuun uskoo..
        Taas äskön ei lähteny käyntiin, joten tein niin kuin jo kerran ennenkin:
        Otin bensaletkun irti suutinlinjastosta, letkun pää pulloon ja starttasin ilman letkua. Lähti heti käyntiin. Sitten löin letkun kiinni ja lähti taas herkästi käyntiin, kaise nyt taas toimii sen pariviikkoa
        DUCATI 1098 RACING EVO
        • armageddon
          • May 2007
          • 443
          • Kokkola
          onkos tuossa mallissa missä se polttoaine suodatin (tukossa eli vaihtoon)...niinku mul et taka penkin alla ulkopuolella
          ... itellä PApumppu meni vaihtoon
          • Axum
            • 4416
            Oikean takarenkaan takana.
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • armageddon
              • May 2007
              • 443
              • Kokkola
              NAH olisiko se jos ei pumppu tai mikään edellä mainituista...
              • Peltsii
                • 7060
                • Turenki
                Nyt hei viisaat päät yhteen.. Auto toiminu taas ties kuinka kauan moitteetta, mutta nyt taas!
                Lähti tänään käyntiin, mutta kun koski kaasuun niin sammui. Sitten ei enää lähtenyt käyntiin. Sitten otin bensaletkun irti suutinlinjastosta, paine oli tallella kun sihautti bensaa ulos kun raotti. Sitten starttasin ilman letkua ja HETI hörähti käyntiin ja kävi sen aikaa kun bensa siellä riitti. Sitten letku kiinni, eikä lähde enää käyntiin. Sitten testasin tuleeko letkusta bensaa, starttasin muutaman sekunnin niin puolenlitran pullo tulvi yli bensasta Että eikai siellä nyt mikään suodatin voi olla tukossa tai pumppu rikki kun bensaa tulee kun puutarhaletkusta?
                • Janssoni
                  • 370
                  Frendillä oli täsmälleen samat oireet e190 mersussa ja pajalla sanoivat että ruiskupumppu paskana, ei viittiny korjata joten auto vaihtoon..
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Kuinkahan monta kertaa pitää sanoa: VAIHDA SE PUMPPU!
                    • Peltsii
                      • 7060
                      • Turenki
                      #25
                      Tässä hetki kun mietittiin parin kaverin kanssa niin tuli bensanpaineen säädin mieleen.. Ehkäpä rikki ja puskee ainetta niin paljon kun pumpusta tulee-->kastelee tulpat :o
                      Sitten kun ottaa letkun irti niin se käynnistyy "vanhalla" bensalla mitä pytyissä on, eihän sen pitäs käydä ollenkaan meinaan jos suutinlinjastossa ei oo painetta..:think En ala heti kättelyssä vaihtamaan 160€ pumppua koska kukaan kuka autoa on käyny katsomassa ei oo ollu sitä mieltä että vika vois olla pumpussa.. No maanantaina hinaan auton ammattikoululle ja teen perusteelliset tutkimukset niin jos se vika sitten sieltä löytys.
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #26
                        45€ biltemassa, mutta saahan sitä tutkia vaikka missä ja kenen kanssa. Ihan rauhassa...
                        • Peltsii
                          • 7060
                          • Turenki
                          #27
                          Vaihdan heti sen bensapumpun, jos joku kertoo mulle miksi se lähtee heti käyntiin kun irrottaa letkun?
                          Ja pari seikkaa mitkä ei viittaa mun mielestäni pumppuvikaan:
                          1. Bensaa tulee reilusti
                          2. Linjastoon jää paine
                          • Venttiili
                            • 38
                            • Piikkiö
                            #28
                            kuluttaako paljonkin pensaa? ainakin mulla vei 16l/100km maantiellä (m50b25)
                            kun oli paineen säädin niin tiukalla et ei päästäny mitään läpi.
                            E39 530d touring
                            E28 520i ikuisuus projekti...
                            • Peltsii
                              • 7060
                              • Turenki
                              #29
                              15 litraa toi vie kaupungissa jos nätisti ajelee, mutta niinkai 2 litrasen automaatin kuuluu viedäkkin?:think
                              • SledgeHammer82
                                • 1652
                                • Pk-seutu
                                #30
                                Kyllä sinne linjastoon jää paine, vaikka pumppu onkin kaputt. Siellä on pumpun päässä takaiskuventtiili.
