E34 keskuslukko mysteeriä?
  • zener
    • 14904
    Katso viesti #11.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
  • zener
    • 14904
    Eikä tuo tummunut johto haluunnut edes hyväksyä tinaa itseensä vaikka tartunta aineen kanssa värkkäsin.
    F10 520dA '11 klick
    • Axum
      • 4416
      Kuori sitä johtoa sen verran että "ehjä" johto tulee esille.
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • zener
        • 14904
        Eipä sieltä kirkasta karvaa löydy vaikka melki pitkälle jo kuorin. Muista johdoista kyllä löyty kirkasta tavaraa ku vähän pitemmälle meni...
        F10 520dA '11 klick
        • zener
          • 14904
          Nyt on ilmeisesti johtosarjat löytyny. Nyt kysymys kuuluu kuinka saada lasi auki, että saa tuon muoviverhoilun irti tuosta kontin kannesta?
          Kaikki johdot on juotettu saranoista yhteen ja lasi siltikään aukea. Vähän aikaan sitten tosiaan vielä aukes.
          F10 520dA '11 klick
          • Vilikki
            • 6309
            • Raahe
            Mulla on myös omassa tuo lasi melkoinen mysteeri kun ei aukea vaikka kaikki sähköt on kunnossa. lienekkös sitten mennyt se mikrokytkin. onkos siinä sellaista pakkosyöttö mahdollisuutta et sais tietää onkos se vika siinä kahvan mikrokytkimessä
            BMW e36 316i Turbo Compact
            • zener
              • 14904
              Niin, lienekkö itseltänikin mennyt se mikrokytkin yhtäkkiä mykäksi, sillä kyselin että saakos tuon jotain kautta auki?
              EDIT: ja apu löytyy tuolta, jos vaan johtojen värit pitää paikkaansa... Kun tuon sivun PDF ei tuntunu pitävän paikkaansa: http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...ng/Harness.htm
              Originally posted by bmwe34.net
              Check F44 fuse under the rear seat.
              There's a relay behind the RH rear interior trim on the rear of the wheel well. wht/blu wire to pin 3 is power in from window switch, and red/blu wire at pin 2 is power out to window motor. If you can get power to the red/blu wire you maybe able to open the window.
              This wire should also be available at the hinge point on the gate side. Red wire with blue stripe, is in LH side harness. You will have to cut into the harness on the gate side of the hinge point and find the red/blu wire and apply power. This bypasses the switch and relay. Since your problem may be the switch, the relay, or the latch motor instead of wiring I would check these first.
              1. Check with a multi-meter at the red/blu wire both sides of the hinge point while operating the window switch. If it is wiring you will have power car side of hinge point only. If neither proceed to;
              2. Switch wiring is wht/grn/yel (mine was wht/blk/yel, the yel is bands) input (hot all the time) and wht/blu out (hot with switch made) these are in the RH harness. These are okay if you have power in the first step.
              F10 520dA '11 klick
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                Ylikuumennut liiallisen virran vuoksi; syy kannattaa selvittää ja uusia johdin ja mahdollinen suojaus kokonaan tai vähintäänkin tarkistaa ajoneuvon palovakuutus.
                ovatkohan kaikki sulakkeet autossa oikean arvoisia?
                • zener
                  • 14904
                  Veikkaisin syyksi sitä, että vesi/kurapaska+muut johdot poikki nipussa niin ovat vähän toisiaan hieroneet. Tulossa näillä näkymin ehjä johtosarja molemmille puolille niin katsotaan auttaako. Otin takalasinpyyhkijän releenkin pois, ettei virta kierrä turhaan siellä.
                  F10 520dA '11 klick
                  • gangsta
                    • 521
                    Käyt hakemassa apteekista suolahappoa, ja lillutat sitä "mustaa" johtoa siellä, niin jäljelle jää tervettä kuparia. Tosin saattaa kadota koko "musta" nippu.
                    • zener
                      • 14904
                      Noniin syy takaovien mikrokytkimien toimimattomuuten selves, mutta kuitenkaan keskuslukko ei halua toimia oikein vaan pomppaa ekalla kertaa aina auki. Toisella kerralla menee kyllä lukkoon.
                      Huomasin tuossa myös ettei vänkärin ovesta lukot mene kiinni/aukea. Mikäs tuolta voisi olla rikki? Johtuuko pomppiminen kenties tuosta?
                      Apuja kaivataan...
                      F10 520dA '11 klick
                      • cba
                        • 3464
                        • Ylivieska
                        Apuja kaivataan...
                        Mulla tuon pomppimisen syyksi paljastui takakontin luukun saranan kohdilta murtunut johtosarja.
                        • zener
                          • 14904
                          Unohtuipa siis mainita että kontin johtosarja on korjattu.
                          F10 520dA '11 klick
                          • Axum
                            • 4416
                            Puhdista se ovimoottori
                            - E39 528ia
                            Puretaan 520ia -97
                            • teflon
                              • 83
                              • Helsinki east
                              mulla oli omassa kanssa vika ettei kuskin ovesta mennyt lukkoon avaimella mut kyllä kaukolla toimi,kaukosta patteri loppui ja piti käyttää avain ni prkl apukuskin ovesta ovet kiinni. ok pari askelta ja poks nupit ylhäällä taas syyksi selvis kuskin lukkoon tuleva tanko ei ollu kunnolla, mut kun ujutti takas paikalleen ni kaikki toimi hyvin taas.
