-88 535i E34 vie liikaa bensaa
  • bmwph
    • 350
    • Lappeenranta
    joo eli onks kellään tietoa mitä palikkaa tohon pitäs ruveta vaihtelemaan et sais ton bensan syönnin pikkasen alemmas? vie tällä hetkellä sellasta 17-20l/100km nrmi ajossa kellään ollu vastaavaa oireilua?
    BMW E61 530i M-Sport -05
    BMW E38 740i -98 EX
    BMW E53 X5 4.4 -00 EX
    BMW E36 cabrio -94 EX
    BMW E39 528i touring -97 EX
    BMW E38 728i -97 EX
    BMW E30 323tic -84 EX
    BMW E39 540i 6-gang touring -98 EX
    BMW E34 535i -88 EX
    BMW E34 520i 2.3l -90 EX
    +n.10muuta BMW:tä
  • Jusaus
    • 1122
    Normiajo on mitä? Kaupunkia vai matkaa? Oma kosla vie talvella pääosin matka-ajossa n. 12L/100km, ja kaupungissa menee kyllä yli 15l/100km riippuen tietystikkin kaasujalasta.
    Toisekseen mistä kulutus on katsottu/laskettu?
    Nyk: GSX1300R -00
    Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
    -Official member of BTCF-Sauna Team-
    • Behemoth
      • 561
      Kyllähän tuo alkaa vaikuttamaan jo vähän liian janoiselta. Jos kyseessä ihan normaalia seka-ajoa niin kyllä tuo sen 4-7 litraa liikaa vie. Vois heti alkuun nämä perinteiset: lambda-anturi ja ilmamassamittari. Onko muuten tehot tallella ja käynti ihan normaalia?
      edit: Siis meikäläisen kunnossa oleva 535 nielee matkassa sen 9 ja kylällä 15 litraa. Seka-ajossa keskikulutus siellä 12-13 paikkeilla.
      E66 730Ld LCI
      ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
      • bmwph
        • 350
        • Lappeenranta
        Eli tarkotan kaupunki/maantie ajoa.. auto käy normaalisti ja tehotkin on tallella.. ajotietokone näyttää yleensä siinä 17l/100km paikkeilla, mut ite ku oon laskeskellu ku oon tankannu ni siihen 17-20l/100km se jää :(
        BMW E38 740i -98 EX
        BMW E38 728i -97 EX
        BMW E34 535i -88 EX
        +n.10muuta BMW:tä
        • armageddon
          • May 2007
          • 443
          • Kokkola
          tee niinku merkkiliike arpomalla no ei ny asiaan seokset vitullaan siitä lähtisin... ilma/imu vuoto siitä alottaisin, tai sit joku V***n anturi. nii ja mikä on se normi ajo???:think
          ei ne tehot vaan se kuski...
          • henu
            • 702
            • 01520
            Lambda?
            Ford Mondeo ST220
            Suzuki GSX1300R Hayabusa
            • ^^tony
              • 74
              • Raahe
              Tarkasta yleismittarilla mittaamalla ilmamäärämittari, motronicin lämpötila anturi ja lambda anturi. Arvot ja ohjeet löytyy ainakin bentleyn korjausoppaasta http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=57280
              lambda tyhjäkäynnilla 0,2-0,8V
              lämpötila anturi
              -10 celsiusta 7-11.6 k Ohms
              20 celsiusta 2,1-2,9 k Ohms
              80 celsiusta 0,27-0,40 k Ohms
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Läppämallin ilmamäärämittari ei hyydy kuten ilmamassamittarit. Siihen kuluu katkoksia kun piirilevy menee puhki mutta se kyllä tuntuu.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • bmwph
                  • 350
                  • Lappeenranta
                  kattelin äsken tossa töissä testerillä ni anto vikakoodin "DME ohjainlaite viallinen" ja lambdan arvot heitteli käydessä 130-840mV haitarilla.. en sit tiiä oisko boksi sökö :/
                  BMW E38 740i -98 EX
                  BMW E38 728i -97 EX
                  BMW E34 535i -88 EX
                  +n.10muuta BMW:tä
                  • armageddon
                    • May 2007
                    • 443
                    • Kokkola
                    mulla olis yks 405 loppuinen boxi hyllyssä, jaa mut sul taitaa olla iha eri boxi ku sul o 535
                    • bmwph
                      • 350
                      • Lappeenranta
                      onks kellään tietoa pitääks ne ajotietokoneen kulutusarvot miten tarkasti paikkansa?
                      BMW E38 740i -98 EX
                      BMW E38 728i -97 EX
                      BMW E34 535i -88 EX
                      +n.10muuta BMW:tä
                      • zener
                        • 14904
                        Näytti kyllä omassa ex. 535:ssa liikaa reilu 2l. Kalibroinnilla saa näyttämään oikeita lukemia. Laskettu kulutus 9.2l/100km -> OBC 12l/100km.
                        Tesla Model S 75D '17
                        F10 520dA '11 klick
                        E34 520iA (2.8l) '91 klick
                        • bmwph
                          • 350
                          • Lappeenranta
                          Mites se kalibrointi tapahtuu?
                          BMW E38 740i -98 EX
                          BMW E38 728i -97 EX
                          BMW E34 535i -88 EX
                          +n.10muuta BMW:tä
                          • zener
                            • 14904
                            If the OBC appears to be reporting inaccurate fuel consumption figures it can be calibrated to give the correct values. - Fill the fuel tank to the maximum and reset the trip counter and one of the OBC's average fuel consumption monitors. Run the fuel tank nearly empty and fill the fuel tank again to the maximum. The amount of fuel it now takes to fill the tank is the amount used to cover the distance recorded on the trip meter so, from this, work out the actual fuel consumption of the car and then compare this to what the OBC reported as the average fuel consumption. If these two average fuel consumption figures are not exactly the same then you need to calibrate the OBC by entering a new correction factor.
                            The fuel consumption correction factor is a locked function of the OBC so before you can access it, you must first unlock the OBC - Access the OBC test menu by simultaneously pressing the 1000 and 10 keys so that the display changes to "TEST". With the 10 & 1 keys enter 19 on the display and then press the S/R button. Add the current day and month (as it is known to the OBC) and enter this value and then press the S/R button, the OBC should now be unlocked. To access the fuel consumption calibration factor you once more need to simultaneously press the 1000 and 10 keys so that the display changes to "TEST". With the 10 & 1 keys enter 20 (Be careful not to enter 21 as this will reset the OBC) on the display and then press the S/R button - you should now see something like 1000 CORR, this is your current correction factor. To calculate your new correction factor use the following:
                            new_correction_factor = old_correction_factor * actual_mpg / obc_mpg
                            Enter your new correction factor into the OBC using the 1000/100/10/1 keys and then press the S/R button. If you want to relock the OBC - enter function 19 again then press the C/F button to lock.
                            Much of the information contained above came from internet posts by: Priit Varik, Mark M and Al and from http://home.iae.nl/users/bts/obc.htm
                            Tuossapa oisi.
                            F10 520dA '11 klick
                            • Flart
                              • 433
                              • Pilkanmaa
                              mulla vei 535i -88 parhaillaan 20,3l/100km ja eipä tuntunu olevan ajotietokonees vikaa, eikä vuotanu löpöö mistää, mut koko ajan sai olla tankkaamassa. Ja siinä ei ollu kattia eikä lambdaa, vedotkin tuntu olevan tallella.
                              Nykyiset.
                              Bmw e34 m5 touring -94. Bmw e30 325i 24v touring -93. Bmw e34 525ix 4d sedan -93. Bmw e30 335i -85 (ratapommi projekti).
                              Entiset.
                              Bmw e30 325i -88. Bmw e34 535i -88. Bmw e30 325i -87. Bmw e30 327i -85. Bmw e30 318i -84. Bmw e21 315 -81. Bmw e12 528i -78. Bmw e28 525i -84.
