e34 535 lähtee välillä kuumana heikosti käyntiin.HELP!
  • cyco1
    • Sep 2007
    • 64
    • lohja
    tosiaan tollanen 88vm tekniikka kylmänä aina laakista käymään .Sitten taas kun kone on kuuma ajettu vähintään 20km ja jättää auton parkkiin esim puolituntii -tunti.niin joutuu sahaamaan aika usein käyntiin.sitten taas jos nä parkki ajat on vaan pieniä 5-10 min pätkiä niin ihan normaalisti lähtee käyntiin..on tullut vaan mieleen että meneekö joku kylmäkäynnistyspäälle vaikka kone on vielä lämmin..osaako joku sanoa??js mistä tätä vika kannattaa lähteä selvittämään?
  • Axum
    • 4416
    Suuttimet vuotaa.
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
      • 10250
      Haiseeko bensa,kun sahauttaa pidempään?Vuotaisiko suuttimet?
      • Lapa735ia
        • Oct 2007
        • 303
        • Martinniemi
        Moro,
        Itselläni aivan sama ongelma, eli kylmänä hyvin ja lämpösenäkin hyvin, mikäli ei ehdi seistä tuota n. puolta tuntia.
        En oo vielä jaksanut alkaa vikaa selvittämään sen kummemmin, kun sen kanssa on pärjänny, vaan onhan se hieman noloa kaupan parkkiksella sahata seiskaa käytiin, kun vieressä hörähtää lada käymään kuin palmun alta. No ei sentään.
        Tällaisen löysin joskus kun koitin netin syövereistä löytää selitystä tuolle vialle. http://www.bmwe34.net/e34main/trouble/535ihot_start.asp
        Tuo olisi kyllä suhteellisen helppo ja edullinen "korjaus" kokeilla, että auttaisiko jotain. Ja jos tuo ei auta, niin kait se sitten on joku suutin vuotaa. Tämä ei taida olla mitenkään kovin halpa korjata??:think
        Pystyykö noita suuttimia mitenkään testailemaan kotikonstein, että vuotaako joku niistä?
        E39 525 TDSA touring
        Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
        • advance
          • 1687
          Venttiileiden välykset kannattaa tarkistaa, voi aiheuttaa käynnistysvaikeuksia.
          • kehveli
            • 276
            • Lappeenranta
            bensapummpu tarkastukseen
            bensapumpun takaiskuventtiilin vuoto aiheutti itselläni samanlaisia ongelmia, vanhassa autossani.
            Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
            Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
            • zener
              • 14904
              Originally posted by Axum View Post
              Suuttimet vuotaa.
              Siinäpä ne tais yleisimmät aiheuttajat tulla. Omassa 535:ssa oli vähän samaa, mutta teki harvoin.
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              • cyco1
                • Sep 2007
                • 64
                • lohja
                No mä lähden tarkastelee tota bensapumppu juttua ekaks.
                venttiilien välykset kunnossa..jos suuttimet vuotais ni sahatessa varmaan haisis just bensa,mut ei haise..eikä täkään tota usein tee,mut hieman noloa just jossaan parkkihallis keskellä keskustaa
                Kiitoksia kaikille vinkeistä
                • Lapa735ia
                  • Oct 2007
                  • 303
                  • Martinniemi
                  Eipä kyllä itselläkään bensa ole kertaakaan haissut.
                  Saisi vain haettua jostain sen takaiskuventtiilin, letkua ja klemmareita, niin saisi kokeiltua tuon korjauksen.
                  Itellä tuntuu kyllä vain kummalta että tuo vaivaisi. Kuitenkin lähtee taas hyvin käyntiin kun saa jäähtyä kunnolla.
                  Tuntuisi että jos paineet tuolta karkaisi, niin kait se sitten kylmänäkin sahauttaisi.:think
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Jep, kuten sanoit niin paineiden karatessa ei se lähtisi kylmänäkään käymään.
                    Tarkistakaapa ruiskun lämpöanturi siitä termarikopasta. Sen johdot ovat vanhemmiten monessa heikossa hapessa, jopa poikki. Tai sitten itse lämpöanturi sökö, mittaus kylmänä ja kuumana. Nämä ennen mitään suutinrumbaa.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • kehveli
                      • 276
                      • Lappeenranta
                      Itselläni kun oli kyseinen vika niin aamulla kun pihasta lähti, niin laakista käyntiin.
                      kuitenkin lämpimällä koneella sai sahata, lähi vasta toisella yrityksellä käyntiin.
                      ja vika löytyi benspumpun takaiskuventiilistä.
                      Homman voi silleen testata että laittaa sinne bensalinjaan jonkun vanhan painemittarin väliin ja kattoo sillä kestääkö paineet linjastossa, kun auton sammuttaa.
                      Toinen vaihtoehto on että ottaa sen bensapumpun irti ja kokeilee meneekö sen läpi ilma molempiin suuntiin, jos vain linjaastoon päin niin kunnossa on.
                      Kannttaa olla tankissa vähemmän kuin 10L bensaa kun alatte sitä pumppua irrottelemaan.
                      • Lapa735ia
                        • Oct 2007
                        • 303
                        • Martinniemi
                        Ei kait sitä näillä bensan hinnoilla enempään kuin 10 litraan polttoainetta kohta varaa olekaan.
                        Mikähän sitten aiheuttaa tuon huonon käynnistyvyyden lämpinänä yli puolen tunnin seisottamisen jälkeen? Tuleeko linjastoon joku "ilmalukko" ja sen vuoksi ei heti ala saamaan bentsiiniä? Esim. kun käy kaupassa yksin, velvollisuus suoritettu alle puolessa tunnissa, auto käyntiin heti. Rouvan kanssa kauppaan, vaatteiden hypistelyä ym. ylimääräistä reissu ottaa yli puoli tuntia , saa sahata sen 5 sekkaa ei välttämättä käymään, mutta virrat pois ja uudelleen starttia niin lähtee.
                        Sen mitä lämpömittarista oon jonkun verran seurannut tilannetta, niin kun viisari laskee jonnekin sinisen ylärajalle, niin sitten alkaa taas käynnistymään paremmin. Tarkkaa aikaa en ole koskaan katsonut mutta suunnillee 30 min--> 2 tuntia on se väli kun joutuu sahailemaan.
                        Korjasitko laittamalla sinne pumpun lähdölle erillisen takaiskun, vai vaihdoitko koko pumpun?
