E34 520i keskuslukituksen hetkellinen toimiminen
  • BavariaPower
    • May 2008
    • 233
    Itellä oli kans tota ongelmaa et kun laitto ovet lukkoon kuskin ovesta nii pomppas hetken päästä auki.Syynä oli mulla jumittunut takakontin lukkopesä/moottori!Vika korjaantu kun öljys lukon kunnolla ja käänteli avaimella eestaas!Oli muuten pirun jäykkä alkuunsa,tuntu et kohta katkee avain kun sai kaksin käsin vääntää,mut kyl se siitä herkisty!
    Käyttikset:
    E61 525D -06
    E60 530ia M-sport -06
    kesä-auto E21 "316" -82
    ex. E21 315 -81 :drive
    ex. E34 540ia -93
    ex. E34 520i -88
    ex. E34 525ia touring -93
    ex. E28 518i Bavaria -87
    • jani73
      • 4339
      Originally posted by zeneg View Post
      Juurikin näin autoon pääsin sisään..itse en tätä tiennyt, tuli soitettua hartikaisen bemuhuoltoon ja siellä kertovat ton.
      Kyllä se löytyy ihan auton käyttöohjekirjasta.
        • 14641
        Niin, jos sellainen löytyy... Omassa autossa oli osto hetkellä opel astran ohjekirja hanskalokerossa.
        • zeneg
          • Mar 2007
          • 1238
          paskat tos mitää sellasta ole. hyvä ku rek.ote löytyy ja mitäs se hyödyttäis vaikka oiski ohjekirja,luultavammin se olis auton sisällä mulla. :think
          • jari2803
            • Apr 2008
            • 16
            Originally posted by Lakeson View Post
            Meneekö kellään ovet itsekseen lukkoon kun lähtee liikkeelle?
            juups, mulla menee kans ovet lukkoon itsekseen... ja aika arvaamattomasti.. eli saattaa mennä vaikka auto ei ole käynnissä tai sit mennee ku on käynnissä.. en oo vielä löytäny vikaa... olisko jollai pulmaan raitkaisua????
            e36 325i Cabriolet
            • osilpi
              • Jun 2003
              • 486
              Kuuluuko keskuslukituksen toimia myös takaluukun lukosta avaimella väännettäessä (E28:ssa ainakin toimi sieltäkin)? Takaluukku menee kyllä lukkoon ja aukeaa ovista käytettäessä.
              Minulla rupesi nyt keskuslukitus toimimaan hyvin, kun teetin uuden avaimen. Piti suutarin avain tehdä kahteenkin kertaan, koska ensimmäisellä ei auennut kuin kuskin ovi. Suutari teki sitten toisen, jolla rupesi pelaamaan paremmin (virtalukko takertelee hieman).
              Uudella avaimella kun on ovista käyttänyt lukkoja, ei kertaakaan ole enää vetäissyt uudestaan lukkoon "nenän edestä".
              Toki samalla kelit ovat viilentyneet, joten sekin voi olla syynä lukkojen hyvään toimivuuteen (ed omistajan mukaan lukot toimineet aina hyvin +5 - +15 välillä).
              Uusi avain tehtiin ekstempporee vanhan kuluneen perusteella, ja maksoi 17€. Toki olisi voinut tietysti kysyä suoraan Laakkoseltakin, että saisiko ihan orkkisavainta vielä.
              EDIT: Keskuslukitus on toiminut edelleen moitteettomasti. Nyt toimii myös kaukosäätimellä, eikä ole kertaakaan vetäissyt ovia takaisin lukkoon. Muutama aurinkoinenkin päivä on ollut. Eli tällä erää vika oli siinä, että kulunut avain jätti lukkopesässä jonkun osan hieman väärään asentoon, ja lukoista tuli yliherkkiä.
              EDIT2: Keskuslukitus toimii avaimella käytettäessä lähes ongelmitta. Kaukosäätimellä vetää joskus takaisin lukkoon, ja tällöin joutuu avaamaan avaimella.
              E34 525i 12v 1990
              Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T 4.0td, SOA, 100% lukot
              ex-BMW:t
              E28 520iA 1983
              E28 520iA 1985
              • KiD
                • May 2003
                • 445
                • Pudasjärvi
                Toinen mikä edellisessä Touringissa oli se, että sieltä takapenkin alla olevien modulien alta löytyy iso nippu johtoja jotka yhdistyy ennen moduleille menoa. Sieltä löyty hapettumaa useammastakin liitoksesta ja ongelmaa alkoi syntyä.
                Kannattaa myös tarkastaa siis ne. Joutuu toki irrottaan sen modulien muovikehikon edestä sekä vähän purkaan lattiamattoa edestä.
                Iso kiitos zenerille tästä vinkistä!! Keskuslukko, sähköpeilit ja sisävalot alkoivat toimimaan täysin! Nämä kannattaa jokaisella jolla on vähänkin sähkövikaa tarkistaa.
                Kattoluukun vikaa ei kuitenkaan löytynyt. Mistähän pelkän luukun vikaa alkaisi etsimään??
                Be My Woman
                  • 14641
                  Napsuuko kattoluukun moottori kun koitat avata? Aukeaako manuaalisesti? Tuleeko moottorille virtaa?
                  • KiD
                    • May 2003
                    • 445
                    • Pudasjärvi
                    Ei napsu. Aukeaa kun laittaa virtaa piuhoilla moottorille. Ei tule mihinkään johtoon virtaa.
                    katkaisijaan ei tule valoa.
                    Be My Woman
                      • 14641
                      Oisko GM kyrvähtänyt... Touringissa kettuili sähkölasit ennenku GM:n vaihdoin. :think
                      Tai sitten kattoo mitkä johto kattoluukulta menee GM:lle ja testaa mittarilla ettei johdot ole poikki.
                      • HEIKKI
                        • 18
                        • Hartola
                        #26
                        Ite korajilin tänää takaluukun johtoja oli jokunen mennyt poikki mutta ei vaikuttanu keskuslukkoon edelleen lukkoon laittaessa nappaa heti auki ovet...
                        nyt epäilen kuskinoven lukkoa koska lukkoon laittaessa sen oven nuppi ei mene niin pohjaan kuin kädellä painaessa. kuiteki ku kuskin oven nupist painaa ovet lukkoon ei sen jälkee ovet napsahda auki. täytyy huomen purkaa ovipahvi irti ja tutkia :think
                        • Masahi
                          • Mar 2008
                          • 46
                          • Siilinjärvi
                          #27
                          e34 lukko ongelma
                          Laitetaanhan jonon jatkoksi.. Samantyylistä ongelmaa täälläkin. -91 e34 keskuslukko temppuilee. Ovet menee lukkoon avaimella normaalisti, mutta kun koittaa avata, kaikki ovet aukeaa ja samantien auto vetää ne lukkoon takaisin. Kun vääntää avainta uudelleen lukot jäävät auki asentoon. Eli toisin sanottuna ovet pitää avata tuplasti että pääsee sisälle.
                          Onko kukaan saanut tätä ongelmaa selvitettyä?! Aikaisemmin tuo lukitus toimi täydellisesti eli vika on tullut itsekseen. Pääsulake, kontin johdot, lattiamattojen alla olleet liittimet ja hapettumat etsitty ja kaikki johtosarjat katsottu, samoin kuskin oven mikrokytkimet ja kaikki sulakkeet. Kaikki searchilla löytyneet aiheet luettu!
                          Kuuluuko keskuslukituksen ovisolenoidin lukita ovet kun sitä liikuttaa käsin silloin kun ovipahvi on irti? Kun kuljettajan oven solenoidia liikuttelee ääriasennosta toiseen, niin solenoidin ollessa toisessa ääriasennossa kaikki ovet menee lukkoon, mutta siirtäessä sen toiseen ääriasentoon eli AUKI-asentoon ovet eivät aukea.
                          Eli onko siinä solenoidissa jotkin kytkimet myös sisällä ja se auki asennon kytkin olisi mennyt kappaleiksi? Kokeillessa tätä oli solenoidin ja lukon väliset tangot irti eli ovet eivät lukkiutuneet ainakaan lukkopesän mikrokytkimien käskemänä.
                          • julli75
                            • Jul 2008
                            • 302
                            • lpr
                            #28
                            vaikuttais siltä että sulla on se solenoidi paskana,sen solenoidin pitäis käskeä muita ovia menemään lukkoon ja auki kun sitä vetelet edes takaisin,siis sitä solenoidin tankoa...
                            • Magirus
                              • 877
                              • Keski-Suomi und Sawo
                              #29
                              Duoda doin, kompataan nyt vähän tätä topikkia.. Eli ongelma seuraavanlainen:
                              535i kyseessä ja hanttarin puolen takaovi on lukossa eikä aukene millään :think Nappi on pohjassa eikä lähde edes tempomalla ylös. Ovilukko ei reagoi keskuslukkoon mitenkään. Joku on jopa hajottanut ulkopuolelta kahvan yrittäessään siitä sisään. Sisäpuolelta ei ovikahvasta tapahdu mitään. Siispä millä V:llä tuon oven saa auki Ilmeisesti ovipaffi ei suostu irtoamaan oven ollessa kiinni?
                              Niin ja vielä semmonen vika löytyy kanssa että kuskinovessa tämä lukkonapukka sisäpuolelta ei tohdi liikkua keskuslukon tahtiin? Vetää kyllä ovet lukkoon ja aukaisee mutta nappi on aivan jumissa ja jos sen erehdyt kerran täysin alas painamaan sekä sen jälkeen vetämään ylös niin ei halua pitää enää ovia lukossa vaan ampuu heti ylös kun on lukkoon kääntänyt. Eikä napin asento siis muutu lukkoa käännättäessä avaimella ulkopuolelta. Etsimällä napista 50/50 kohdan lukkoon/auki asennosta saa keskuslukon pelaamaan.. Tuon vian tosin tarkistan heti kun kerkeän ottaa ovipaffin irti!
                              Ja loppuun, onkos näissä lisävarusteena sitten se "takalukko"? Itsellä ei tunnu sitä tuosta löytyvän ainakaan avaimella käännettäessä.. Infrapuna namiskat löytyy myös kojetaululta, taustapeilin takaa ja vielä kattoluukun veivin vierestä -> eli siis onko tuossa ollut alunperin kaukosäätöinen keskuslukko?
                              O: E24 osasia
                              • jani73
                                • 4339
                                Kyllä porukat on noita ovipahveja irroitellut vaikka ovi on lukossa, hakua hakua.
                                Varkaudenestolukitus pitäisi olla tietääkseni vakiona näissä.
                                Onkos sulla sähkölaseja. Jos on, niin kokeilepa sellasta kikkaa että jätät vaikka yhden ikkunan auki. Sitten väännät avainta varkaudenestolukitusasentoon ja pidät siellä kunnes ikkuna/t sulkeutuu.
                                Jollei ikkuna lähde sulkeutumaan, niin siellä lukon seutuvilla voi olla jotain kontaktihäiriöitä, jotka vaikuttaa noihin mukavuustoimintoihin/takalukkoon.
